Подергивания на первой и второй передаче
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Leon, 18 июл 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Столкнулся с интересным и не очень приятным моментом - подергивания на первой и второй передаче. На Хонде Фит у меня это обычно было из-за засирания свечей и лечилось простой заменой свечей и воздушного фильтра. Но вот тут, на новой машине это настораживает. У меня роботизированная коробка. Кто то сталкивался с таким?Ну и тоже движение в пробке -то еще удовольствие на роботе - тоже есть какие то подергивания. 3-я и 4-я и 5-я - все отлично. Есть какие то мысли на этот счет?
  2. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    У меня такая беда только на холодном двигателе.
    После, эм, 10 минут по городу -- пропадает.
    Кстати, тоже на фите 7.5 лет отъездил
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Ну и как после фита общие впечатления? Мне машинка нравится, но фитовскому вариатору мало кто конкурент. Подвеска после фита конечно космос, гораздо комфортнее.
  4. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    Отличный автомобиль!
    Да, не хватает троллейбусного разгона, но я приноровился так плавно разгоняться, что жена вообще разницы не видит.
    По трассе, как амортизаторы прогреются так вообще сказка -- плывешь, в отличие от фита, где как на табуретке:)
  5. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Я думаю что для робота это нормально. Если на механике на первой и второй передаче отпускать газ или наоборот разгонятся не трогая при этом педаль сцепления, то машина тоже будет дергаться. Раньше плавность хода я регулировал сцеплением, чуть выжимал, когда оборотов мало. А здесь это отдано на откуп роботу, как взбредет ему, так и включает сцепление. У меня рывки идут в основном после того как отпускаю газ на первой передаче. Заметил, что если резко бросать газ, то сцепление выжимается (по крайней мере мне так кажется) и машина едет накатом.
  6. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Мне кажется что этот эффект проявляется из-за отсутствия гидротрансформатора. Я где-то читал помоему вольво применило другую схему трансмиссии.Они робот соединили с гидротрансформатором. То-есть не стали применять ни одинарное ни двойное сцепление.Получился вроде как классический автомат, но скорость переключения передач осталась высокой как на роботе.Конечно это не наш вариант. В Вашем случае как мне кажется при разгоне если все время давить на газ сцепление срабатывать не должно.Если двигаться очень медленно в районе холостых оборотов,то тут я думаю все зависит от прошивки контроллера АМТ. Если бы знать на каких оборотах и при каком положении педали газа он дает команду сцеплению.По моему вразумению у Вас проблему можно выявить если прокатиться с поключенным сканером и посмотреть что происходит со сцеплением во время дергания. Если сцепление включено в этот момент, то это двигатель не хочет правильно ехать под такой нагрузкой и с такими оборотами,если сцепление дергается значит проблема в прошивке контроллера АМТ. Вот как-то так.
    Удачи
  7. TopicStarter Overlay
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Интересная идея, надо будет попробовать. Спасибо.
  8. Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    То же самое.
    Но если утром машину не греть как обычно, а завести и сразу поехать то дерганья нет.
    Однозначно кривая прошивка, только хз как заставить завод ее поправить.
  9. emka253
    emka253 Пользователь
    6 мар 2018
    Приветствую!
    Подниму тему, сам фитовод 7 лет откатал продал.
    Хорошая машина поработала славно, но пришло время попрощаться.
    Купил Xray, механика. Ездил на механике последний раз в автошколе, учили плохо и неправильно (ну к примеру никто не объяснял что тормозить накатом на скорости выше 30 нельзя).
    Сейчас переучиваюсь, но дается туго.
    Вот такая проблема - Не могу приноровиться переключать с первой на вторую, машина постоянно дергается.
    Хотя с троганьем и остальными передачами всё плавненько выходит.
    Кто что посоветует? Что не так я делаю, как у вас?
  10. ZxAlex
    Дергания убирает (почти) pcv-клапан (инфа на форуме есть), а так, нужно приноровиться и подогнать как можно точнее обороты двига и скорости движения, тот бишь вручную синхронизировать, и не давить резко газ, не знаю на сколько понятно описал :oops:
    А я наоборот, давлю газ резко, а сцепление отпускаю медленно. Переключаюсь с некоторой пробуксовкой сцепы, но без дерганья :)
    Дэмон и ZxAlex нравится это.
  12. ZxAlex
    У каждого свои методы :D
  13. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Это почему?
  14. ZxAlex
  15. Дэмон
    Тоже как и Electromaster, придерживаю чуть сцепление, не бросаю. После пары тысяч пробега перестал замечать, а если и бывает с 1-2 или 2-3 то только тогда, когда обороты меньше 2000 и нужно резко ускориться.
  16. emka253
    6 мар 2018
    Подогнать к чему? Скажите например точку комфорта [обороты+скорость], а то так не совсем ясно о какой синхронизации речь.
    Почитаю про pvc-клапан, но машина на гарантийке и сам я туда вряд ли полезу, а сервис не особо жалую - у меня на этот счет свое мнение (какие бы суперспециалисты там не работали).
    Глупо было думать что купив машину с салона в ней всё будет ок ))
    Из того что я пробовал:
    1) Плавное переключение с 1ой на 2-ую, ускорение до 25 км/ч (обороты около 2000-2500), выжим сцепления, переключение 2/3 хода педали резко отпускаю, далее 1/3 хода педали сцепления помедленее. Обороты падают меньше 2000, подгазовка и дыр дырг пошли рывки 2-3-4 рывка и ты на второй.
    2) Агрессивно, до 3200 оборотов на 1-ой, выжим сцепления, переключение на 2-ую, отжим сцепления (чуть быстрее чем в первом варианте но последовательность таже), 1-2 рывка, но они есть
    Было бы супер если кто-нибудь выложил правильную последовательность при которой рывков нет. Буду премного благодарен.
    P.S.: стеб не приветсвуется, но уместен (все мы когда-нибудь учимся чему либо)) )
  17. Дэмон
    Сколько уже проехали на хрее ?
    Чтобы подвести промежуточный итог - почти все, только выехав из салона, замечают эти дерганья. Тысяч через 5 ни у кого не дергается. Или приноровились к такому сцеплению, или как-то механизм прирабатыватся.
    sergeevich и emka253 нравится это.
  19. emka253
    6 мар 2018
    Сотню точно проехал )))
  20. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    У меня рывки только на второй были первые сотни и только на холодную. На первой просто разогнать где-то до 20-ки нужно и только после этого вторую. (На Лифане-на первой только тронуться и сразу вторая - без проблем.) А сейчас то-ли привык, толи обкаталась: 3300 км.
