Сигнализация Starline | Страница 8
  2. ZxAlex
    Искал куда дилер датчик температуры двигателя засунул, все патрубки перещупал- нет его! Потом пошел по проводам, а они, нехорошие люди, его тупо повесили на проводах рядом с движком, чоб подкапотное пространство мерял. А я думаю, че у меня на брелке температура низкая, а оновонаночо.:roulette:.
    Пока расположил под крышкой двигателя, температура резко возросла.
    Спрашивается- нахрена я за установку деньги отдал, сам бы как надо установил, вот все у нас через, наот, итд итп:minigun:, лишь бы бабло стянуть.
    ZxAlex, установщики коробку от сиги отдали? Посмотри в ней, может стяжки для крепления датчика к патрубку лежат (если не стырили у ОД).
  4. ZxAlex
    Electromaster, нет там нихрена, найду лучше куда к движку прикрутить (а он для этого изготовлен), прикручу, вааще точно будет))
  5. СССР
    СССР Новичок
    19 апр 2017
    Спасибо, я тогда потребую чтобы сделали.
    Получил сегодня программатор, берегись сигналка! :spiteful:
    drell нравится это.
  7. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Один раз настроишь и забросишь !
    Прошивки часто новые выходят, и на ЦБ, и на CAN-модуль. Так что игрушка долгоиграющая :)
  9. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    А смысл в этих прошивках?
  10. Вазовод
    По поводу установки сиги у дилера, была машина не на гарантии ,заглючила сигналка,снял панель приборов что бы подобраться к блоку сиги STAR LINE A 91 ,если б вы видели как все мерзко там сделали. Все подключили на соплях,скрутках и изоленте в один слой,как будто торопились. А бабок дерут?Датчиктемпературы прикрутили хомутом к патрубку,а концевик капота вообще не поставили.
    Если бы смысла не было, ультрастар содержать штат не дешевых программистов вряд ли бы стал.
  12. ZxAlex
    Тоже на днях жду программатор, вроде доставка до двери.
    Вазовод, еще те халявщики, не гарантия, сам бы все установил.
    Что-то для процессора К22 и GK54 вижу только версию O8, P4 для других сигналок вроде. Не подскажете по этому вопросу?
    Это с помощью сервисной кнопки? В StarLine Мастер таких настроек не нашел...
  14. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    У меня сигналка с процессором GK64. Для нее есть прошивка.
    В программе Старлайн Мастер, вкладка "Сирена и датчики", громкость сирены выставил на "5", звук при постановке и снятии с охраны остался, но очень тихий. При этом при тревоге сирена нормально шумит.
  15. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Electromaster, проверьте как настроили сигналку.
    Я тут был приятно удивлен, что мою сигналку настроили как дизель с 5 сек. задержкой. Длительность прокрутки стартера выставили на 2сек., хотя достаточно 1,2сек.
    Видел эти настройки, у меня также было. Правда, время прокрутки стартера уменьшил до 1,2. Задержку сделал 2 сек, 5 очень много ИМХО.
    Громкость сирены на 7 выставил, нормально. А сигнал сирены на постановку / снятие с охраны сделал практически беззвучным вот так:
    dimoks нравится это.
    Точно. В общем настраивать можно только громкость сирены при открывании-закрывании, тревога всегда на максимальной громкости.
  18. Deadушка
    А предупреждение как? Ну там пик пик пик от ветра или от слабого покачивания
    У старлайн настраивается чувствительность датчиков слабого и сильного удара и датчика наклона. От 1 до 15 единиц. У меня все на 10 стоят.
  20. Deadушка
    Я про звук. У меня тоже эта шляпа настраивается- надоело с утра с охраны громко снимать. Вот и спрашиваю- потише если сделаю , потом предупреждения тихо будут или так же?
  21. ZxAlex
    У меня ставиться и снимается с охраны без звука, только брелок пискнет в подтверждении да аварийка моргнет. После последней прошивки кан-модуля и безключевого обхода так работать стала, вроде ничего особо не настраивал.
