Сигнализация Starline | Страница 36
  2. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Вариант № 2 . Можно попробовать через StarLine Master подключить комп или смартфон по блютуз и сделать самодиагностику. Как правило если проблема софтовая то поможет.
  3. Дэмон
    Не сработал этот прием...
    Нет ни двойного пика по завершению переобучения, ни автозавода...
    А второй ключ зажигания работоспособен? Может, обход штатного иммо не бесключевой, а стоит обходчик с чипом из запасного ключа....
  5. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    А93 этого не требует при грамотной установке. Я писал пару месяцев назад, что нормально и одинаково работают оба штатных ключа - с кнопками и без них, и оба брелока сигнализации- с индикатором и без. Включение или выключение режима сигналки "иммо" никак на эту работоспособность не влияет.
    Вы просто не в курсе, что в 16 и половине 17 года для Хрея не было возможности бесключевого обхода. Соответствующая прошивка CAN-модуля появилась только в августе 17 г. А до этого официально устанавливался обходчик иммо BP-02 или 03, в который вкладывался чип из запасного ключа. Всё зависит от времени покупки машины/установки сигнализации.
  7. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    Значит, у меня один из первых с новой прошивкой, ибо сигналка установлена сразу при покупке в салоне.
  8. Veniamin
    Ну вот, сейчас, с похолоданием, начал понемногу пользоваться дистанционным запуском, и выяснил одну неприятную весчь: если раньше, со старой прошивкой, поворотники при автозапуске не работали в 10-20% случаев - то сейчас не работают в 100%. Т.е. вообще.
    Меня такой расклад не устраивает, так что полезу на пандоровский сайт искать старую прошивку.
  9. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Как так, у меня машина куплена 6 апреля 17 года, а чип во втором ключе стоит. Не работал автозапуск, пришлось вскрывать ключ. Помогла процедура обучения, выложенная выше. IMG_20191011_080722-1448x2576.jpg
    Да, немного я ошибся. 31 марта 17 года вышла новая прошивка.
    Есть же история изменений по версиям прошивок: https://can.starline.ru/11/43/7264
    Вкладка "история изменения".
    Но некоторые дилеры и установщики еще некоторое время втыкали обходчик.
  11. Veniamin
    И еще одна неприятная вещь - для тех, у кого Пандора DX-50: на двух последних прошивках при дистанционном запускестартер работает в течение 1 секунды, независимо от времени, выставленного в настройках. Естественно, двигатель запуститься не успевает, запускается со второго-третьего-четвертого раза.
    Крутил я настройки и так, и сяк - ничего не меняется.
    Прошился старой прошивкой, за июль 2018 года - и, о чудо, все сразу исправилось.
    Буду писать разработчикам - пусть исправляют свои косяки.
  12. Дэмон
    Второй ключ абсолютно работоспособен.
    Пока автозапуск не актуален, но ближе к холодам созвонюсь с сервисменами Старлайна...
    Точно 14 раз кнопку нажимали? На всякий случай уточняю))
    Из предыдущего сообщения я понял, что стартер крутит. Надо послушать, работает ли бензонасос. Если нет - то налицо проблема именно с иммо. Не прошивались ли центральный блок сигнализации или CAN-модуль? После их прошивки процедуру CopyKey надо повторить.
  14. Дэмон
    Точно и не один раз пробовал!...
    С нажимом кнопки и моргания светодиода считал, ошибиться не мог, тем более,сам знаешь, работа с цифирками связана...
    Я там немного дополнил свое сообщение, просьба ознакомиться.
  16. Дэмон
    На слух - бензонасос накачивает, пробовал несколько раз, в том числе внутри машины, имитируя выход из машины открыванием-закрытием двери....
    Видос сделаю в ближайший удобный момент, чтобы тут показать и отправить разработчикам..
    Не прошивалось ничего, на ТО в этом году был в ремзоне...
  17. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Дэмон, У меня такая же проблема. Крутит но не заводится. Я прочитал где то в инете, что если при попытке завестись приложить ключ с чипом к замочной скважине то заводится. У меня именно так. В статье писали что смещается чип внутри обходчика. Сегодня заезжал на сервис, подтвердили что это обходчик. Только сказали что это не чип сместился а сам обходчик мозг парит. В твоем случае если также заводится будет, то проблема в обходчике.
  18. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    У меня тоже заводился, когда ключ поднесешь. И заработало после процедуры переобучения. Так что х.з..
  19. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня стоит сигнализация Starline A93 с автозапуском с электронным ключом в обходе иммобилайзера. Вроде так называется. После того как аккумулятор разрядился слетел этот ключ из мозгов. Теперь не работает автозапуск. Сложно этот ключ заново прописать?
    Не сложно. На предыдущей странице написано, как: http://xrayclub.ru/threads/361/page-35#post-112668
    idw нравится это.
  21. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Я так понимаю сервисная кнопка находится на блоке Старлайн. А как её там найти? )
