Сигнализация Starline | Страница 33
  2. KR-Electronics
    Вчера села батарейка в брелке, без всяких предупреждений, просто дисплей погас и всё. Хорошо, что дома был, заменил батарейку и сразу обратил внимание, что все настройки брелка сбились. Это так и должно быть? Батарейка садится без предупреждений и каждый раз брелок заново настраивать надо?
  3. Veniamin
    KR-Electronics, мигает "пустой" значок батареи перед окончательной посадкой.
    Настройки да, все сбрасываются.
    KR-Electronics нравится это.
    Что-то пошло не так. При разряде батарейки сначала раздается звуковой сигнал в брелке и появляется иконка разряженной батарейки. После этого брелком можно пользоваться еще примерно неделю. При этом батарейку надо иметь под рукой, а лучше сразу заменить. Настройки при этом не сбиваются, кроме времени.
    Вообще в инструкции к сиге есть целый раздел, посвященный замене батарейки. Советую почитать. Ну и на всякий случай прямо сейчас вытащите из брелка батарейку и на 5 сек. нажмите четвертую кнопку. Потом вставьте батарейку и настройте брелок.
    KR-Electronics и ZxAlex нравится это.
  5. ZxAlex
    А что там настраивать? Только часы, все. Все настройки автозапусков находятся в центральном блоке в машине, достаточно после замены батарейки нажать третью кнопку (удержать) и все синхронизируется. Единственный нюанс при замене батарейки, нужно выдержать паузу в примерно минуту, чтобы избежать глюков.
  6. KR-Electronics
    Инструкцию читал, там только написано, как поменять и что значок уведомления должен быть, поэтому и удивился, когда увидел, что дисплей просто погас. Кроме времени ещё сбились громкость сигнала тревоги и напоминание о пропущенных сигналах. Понаблюдаю, как в следующий раз будет.
    Хорошо, сделаю
    И ещё недавно был случай, на огромной стоянке никак не мог снять машину с охраны. Тупо не было связи с машиной, как только я не нажимал на кнопку, и прямо к антенне подносил. А потом к рядом стоящей старой Ауди подошёл мужик и снял её с сигнализации, и я тут же открыл свою.
  7. ZxAlex
    KR-Electronics, брелок на морозе не находился? Возможно при низкой температуре произошел быстрый разряд.
  8. KR-Electronics
    Нет, дома лежал на полке. Возможно с батарейкой Toshiba из комплекта что-то было не так.
  9. ZxAlex
    https://easyneuro.livejournal.com/988.html
  10. Lord 68
    У меня на той неделе случай был с машиной дочери. Сел аккумулятор, завели от прикуривателя и через десять секунд машина захлохла и заорала сирена неумолкая минут 15 пока несбросили клемму . Приехал на следующий день, нашел кнопку валет, сбросил сигналку. Машина не заводится. Приехал со специалистом по сигнализации. Оказалось включился неактивированный иммобилайзер. Ключа для сброса нет. Хорошо парень попался грамотный и обрезав и соединив два провода завел машину. Сказал, что такие случаи не редкость и по поводу того ,что часто можно в некоторых местах ни поставить ни снять машину с сигнализации.
  11. Veniamin
    Случилась у меня непонятная ситуация - ломал-ломал голову, да так и не сообразил ничего.
    А дело было так: вчера вечером на работе, запуская дистанционно двигатель перед отъездом, заметил, что брелок моей Пандоры dx-50b перестал издавать звуки. Совсем. Проверил несколько раз - да, все работает, но ни звука, в настройках все включено, как и было.
    Решил, что сдох динамик в нем, и по приезду домой занялся ремонтом. Разобрал брелок, прозвонил динамик - нормально звонится. Но не работает. Решил заменить.
    Покопался в свалке старых мобильников, подобрал подходящую по размерам пищалку, выпаял родной, припаял новый, проверяю - работает. Ну, отлично, проблема найдена и исправлена.
    Собираю брелок, вставляю батарейку - тишина, не работает динамик. Что за на?
    Разбираю брелок, прозванию - целый. Но не работает.
    Выпаиваю, припаиваю родной, проверяю - работает. Собираю брелок, вставляю батарейку - не работает. Разбираю, звонится нормально, но не работает. Я в некотором обалдении.
    Разбираю брелок, выпаиваю динамик, припаиваю третий уже, проверяю - работает. Пять раз подряд проверяю, вынимая и вставляя батарейку - работает. Собираю брелок, проверяю - не работает!!!!!
    Разбираю, выпаиваю - звонится, но не работает.
    В-общем, плюнул, поискал по инету, заказал новый брелок (а они, зараза, недешевые), но что творится со старым - так и не понял. Даже предположений никаких нет.
    Главное, ладно бы он работал с открытой крышкой, не работал с закрытой, с открытой снова начинал работать - но нет! Работает только после припайки нового динамика, после закрытия и открытия крышки работать перестает навсегда - при этом сами динамики целые.
  12. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Может микротрещина на дорожке платы?
  13. Veniamin
    Может.
    Но почему она, зараза, с закрытой крышкой типа расходится, а с открытой обратно не сходится?
  14. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Возможна плата деформируется и этого достаточно для трещины. Надо лупой хорошой посмотреть а лучше микроскопом.
  15. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Вопрос такой джентльмены. Если завести машину с брелка, у всех магнитола включается? У жены на кашкае с брелка заводится, но пока ключ не выставишь ни дхо , ни магнитола не работают.может мне подключили чего не правильно?
    У меня включается.
  17. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Не включается если двигатель глушил с выключеной, или Вы имеете ввиду с кнопки?
  18. KR-Electronics
    И ДХО и магнитола включаются. Всё, как при обычном запуске.
  19. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    Спасибо, значит у всех так.
  20. Deadушка
    Думаю если перед глушением двигателя ммс отключить с кнопки она сама потом не включится.
    Lord 68 нравится это.
  21. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    Да фиг с ней с магнитолой, больше напрягает что в темное время суток фары зажигаются если оставил переключатель света на " авто" . И светят в окна. Вот тут есть решение, но не хочется провода до ручника тянуть.
    https://www.drive2.ru/l/462466686344233232/
    Позвоню сегодня знакомому установщику, может он чего посоветует.
