Сигнализация Starline | Страница 28
  2. sergeevich
    радиомехан,
    Если задействован дополнительный концевик капота , что в комплекте от сигнализации, то требуется его регулировка.
    То же самое проявлялось и на моём Хрее одно время, заметил в темноте, при такой же скорости, сбрасываешь - проходит...
    Смешно было , ехал с женой, ограничение 90, еду 110, чуть выше - мигает , жена говорит - что это, замигало - я говорю - скорость превысил малость...)))
    Так вот, заехал к установщикам, они сразу так и сказали - концевик капота. Нажимает кнопку 3, идет опрос состояния, тянет вверх край капота, со стороны концевика - брелок показывает открытый капот. Да, при этом он слегка болтался, ослабло крепление, что-ли, хотя капот открывал редко. Сняли концевик, что-то с ним поколдовали, теперь уже месяца 4 всё нормально.
    Видимо от скорости парусность возникает, капот приподнимает слегка....
    На панели приборов у нас не показывает не закрытый капот, а не штатный тем более...
    Замок капота при этом то закрыт...Авто не на сигналке, штатная никак не предупредит...
    На сайте старлайна в базе знаний так же есть такой вопрос, и такой же ответ на него.
    dimoks, ZxAlex, радиомехан и 2 другим нравится это.
    Высота концевика регулируется, это точно. Но как по мне, лучше люфт замка капота отрегулировать, опустив его немного вниз.
    радиомехан и Дэмон нравится это.
  4. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    екатеринбург, первоуральск
    sergeevich,
    Спасибо огромное за ответ, весьма благодарен, завтра буду пробовать ремонтировать.
  5. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    Всем привет, в общем получилось отремонтировать самому выключатель капота, по высоте не нашел, чтобы он регулировался, наклеил двухсторонний скотч на капот и прокатился со скоростью 130 км.ч, все нормально.[​IMG] IMG_20180204_164314.jpg
  6. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Ребят, помогите разобраться с автозапуском?! Похоже не уловила я его систему:oops:
    Включила я с утра автозапуск...машина прогревается...села в машину, воткнула ключ, повернула... Теперь вопрос: по идеи, я же могу начинать движение не заглушив машину? Но в таком случае, у меня почему-то не работают поворотники:eek: Пока не заглушу и вновь не заведу машину. Это косяк или после автозапуска всегда перед движением надо глушить машину?! Или надо что-то где-то нажать на брелке?! :angel:
  7. Дэмон
  8. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо :oops: Малек не дочитала значит:( эх...придется значит постоянно глушить
  9. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Подскажите кто знает, у меня чип в машине. Что бы его вытащить нужно прошить блок сигнализации. Нужно ли к этой сигнализации еще что то докупать или просто пере прошить? И я так понимаю прошить можно самому на компе через USB шнурок? Или я ошибаюсь? Сига старлай А93
  10. ZxAlex
    Можно сигналку настроить на глушение после снятия с охраны, так проще и надежнее.
    Ничего докупать не нужно. Нужно только убрать обходчик иммо физически из цепи и перепрошить кан-модуль по инструкции старлайна, только придется центральный блок сигналки разбирать и доставать из него кан-модуль, если есть программатор (на сайте старлайна можно приобрести за 500р), то еще проще, тогда ничего разбирать не нужно.
    mikbabushkin нравится это.
    На GK-54 не получится программатором CAN-модуль прошить. Поддержка закончена, версия прошивки ЦБ О9 последняя и обновляться больше не будет.
    Если GK-74 - тогда возможно.
    mikbabushkin и ZxAlex нравится это.
  12. ZxAlex
    А вот и нехорошо. После полугодового молчания старлайновцы разродились прошивкой версии Р1 для центрального блока GK-54. А Р1 позволяет шить CAN-модуль через программатор, не снимая и не разбирая. Обновление вышло 8 февраля.
    Мое предыдущее сообщение просьба считать недействительным.
    ZxAlex и mikbabushkin нравится это.
  14. ZxAlex
    Мое, тогда, тоже :sorry:
  15. adm2010
    adm2010 Пользователь
    14 янв 2018
    Зачем шить кан модуль программатором? На нем есть микроусб порт
    Потому что программатором можно шить, вообще не снимая центральный блок и не разбирая его для извлечения CAN-модуля.
    Просто подключиться к хвосту антенного модуля, и всё.
    Дэмон, ZxAlex и sergeevich нравится это.
  17. Леха Ижевский
    Леха Ижевский Новичок
    24 мар 2018
    Всем доброго времени суток. Почитал тут ваши болячки с а93. Я считаю всем надо обновить прошивки до последней версии кан-лин модуля и сам блок сиги. И возможно ваши проблемы исчезнут.!
    Я сам недавно себе установил а93 2лин+2сан. Сначала обновил все прошивки, потом произвел подключение по инструкции скачанной у старлайна. В итоге все работает чётко без каких либо глюков и лагов! И после дистанционного запуска не надо ничего глушить, сел и поехал, все работает как часы.
    Плюс ко всему включил ikey т.е. Никаких обходчиков, запасных ключей и чипов в машине нет. Все ключи у меня наруках.
    Так что пробуйте и будет вам счастье!
    КСН нравится это.
  18. ZxAlex
    Ключевое слово "возможно" :D
    sergeevich, Дэмон и Electromaster нравится это.
  19. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Тоже нет проблем. Сигнализацию установили в салоне. И о проблемах с поворотниками не слышали. Попросили на форуме написать что дело в кривых руках.
    Все ключи на руках. Машину глушить не нужно. Поворотники работают.
    А мы попросим вас следующий раз рассказать в этом салоне установщикам, что о проблеме с поворотниками написано на официальном сайте Старлайн. Черным по белому.
  21. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Вам видео записать или что? У меня нет проблем с автозапуском. От слова "совсем".
    Ехате в салон Авторусь в г. Подольск. Там ставят эту сигнализацию с самого начала. И с проблемой поворотников не сталкивались. И ставят её каждый день.
