Стук в рулевой рейке | Page 12
Discussion in 'Рулевое управление' started by k-330, Apr 30, 2016.
  1. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    Легче ) Хуже когда брак не хотят исправлять по гарантии.
  2. Эндрю70
    Jan 18, 2019
    1,256
    708
    Звук словно дребезжит пластмасса какая то или нечто похожее в районе кожуха рулевого вала. Но только в определенных условиях - при езде по укатанной щебенке или льду такому изъеденному.У кого то только при повернутых колесах на повороте у кого то и при прямолинейном движении.
  3. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Посмотрите снизу. Там бывает много чего, болтающегося.
    Выход простой, и все может устраниться за 15 минут. Возьмите поролон толщиной 20мм, отрежте полосу шириной, примерно 150мм, длинной 250- 300 мм. Заглядывая со стороны коврика, обмотайте то, что может давать стук.
    Кроме этого, может стучать нижняя часть самого пластикового кожуха о металлический каркас.
    Для этого, необходимо снять кожух и проклеить места контакта карпетом, в 2 слоя.
    Постучите по нижней части кожуха, и вы все поймете.
    Начинать нужно именно с этого. В самом электроусилителе, как правило болтаться нечему.
  4. Эндрю70
    Jan 18, 2019
    1,256
    708
    Вы знаете даже не знаю, что вам ответить. Поэтому лучше промолчу, чтобы не нахамить.
  5. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Ну, даже не знаю. Если вы не знаете, что ответить, кроме как нахамить...
    P. S. Поделился своим опытом, не более. И не только с вами, форум читают и все остальные тоже.
    Потому, что сам сталкивался с такой проблемой.
    Смотрел видео. Машина другая, но, может кого-то натолкнет на нужную мысль:
  6. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Причём тут дребезг вообще? Тема про стук вроде. Или я не туда писал )
    Лично у меня никакого дребезга нет. У меня не большой люфт в рулевом валу. Точнее или в ЭУРе или в нижней крестовине. Но скорее всего в ЭУРе, так как чувствуется он с верху . От сюда при повороте руля туда-сюда слышен стук.
  7. aconst
    aconst Пользователь
    Jul 2, 2017
    57
    14
    Добрый день. Видимо пришло время и мне заняться рейкой. При трогании отчетливо слышен стук (может даже хруст) и на руле эти неприятные ощущения присутствуют. Шестой год машине, 44 тысячи километров (за это время менялись обе опоры, стабилизатор, жидкость из электро-гидро усилителя как-то вытекла, сцепление в сборе,... не мало всего накопилось).
    Есть здесь какие нюансы при покупке этой рейки? Спасибо
  8. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
    44 или может 144, у меня 42т, менял только шаровые, даже колодки ещё родные передние!
  9. aconst
    aconst Пользователь
    Jul 2, 2017
    57
    14
    Да нет я не ошибся - 44 тысячи, колодки с дисками тоже менялись. Я рад, что у Вас все в порядке.:drinks:
    Хороший специалист осматривал мою машину. На данный момент к ходовой претензий нет, а вот к рулевому управлению есть вопросы. Если взяться за левый рычаг опоры и подвигать - слышны щелчки и это не опора. То что руль не смотря на усилитель достаточно тугой это для меня не проблема, он всегда был такой, а вот то что при повороте руля колесо в какой то момент стало поворачиваться не плавно а как то рывками, дискретно - вот этого никогда не было. Потом правда этот эффект пропал так же неожиданно как и появился.
    В общем есть о чем подумать.
    kot 72877 and Georgy like this.
  10. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
    Конечно это удивительно, в основном это случается после 100 т, ещё посмотрите шруз, может в нём дело.
  11. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Санкт Петербург
    Извине что влезаю...
    Просто всегда интересно было , как расшифровывается шруЗ :)))
  12. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    Jun 9, 2022
    364
    210
    ШРУС — аббревиатура, которая расшифровывается как «шарнир равных угловых скоростей»
    И соотвественно существует специальная для него смазка. Эту смазку и называют шрусом на проф жаргоне.Так сказать по названию узла.
  13. Lord 68
    Mar 4, 2018
    1,026
    1,092
    д. Фёдор. Вообще-то это была ирония. Перечитайте сообщение Ander- шруЗ. Расшифруйте это.
    Ander likes this.
  14. д.Федор
    Jun 9, 2022
    364
    210
    ))) Ну так и будет ему полезно знать как правильно писать и почему именно так )))
  15. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Санкт Петербург
    У меня ЭУР стучал и стучит. Причем на новой машине на неровностях Аж зубы сводило какой стук был. НО у ОД дороги ровные, ничего не слышно было. После всех моих манипуляций, стучит гораздо тише, но чаще :(.
    Те кто докопался до истины, говорят стучит пошипник, кторый свободно болтается на валу ЭУРа..
  16. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    при езде по пересеченке появился характерный звук, проверили на стенде выявили стук в рейке, у меня ЭГУР, ремонт говорят можно сделать, новая стоит 50 000, вопрос, стоит ли ремонтировать или купить новую? ремонт 13 000, дубликат примерно 25 000, но с дубликатами часто попадает восстановленная, там кот в мешке 50 на 50. Кто что посоветует? кто как поступал?
  17. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    А какой звук конкретно?
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    если про мой, то как будто бьется метал об полимер, но это звук при качании руками штанги что идет к рулевой рейке та что от рейки до самого колеса
  19. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    У меня такое ощущение при повороте руля, что в рейке есть какой-то люфт. ОД сказал, что всё нормально. Я до сих пор в сомнениях.
  20. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Санкт Петербург
    Поменяли ЭУР по гарантии ...
    И ...
    Тишина .... На любых дорогах и покрытиях ..
    Аж две недели !
    А теперь звук постепенно вернулся , и все тоже самое ...
    Видимо медицина бессильна
