Индикатор температуры ОЖ | Страница 28
  1. Алексей УР.ИЖ.
  2. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    У ЭЛАНГа мозгов мало и параметров с ЭБУ он запрашивает минимум, не перегружая ЭБУ лишними запросами, в отличии от Мультитрониксов и OBD2 колодки.
  3. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
  4. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    С лета стоит мультик в обд воткнут,тот который штат называется-и ничего не глох не глюкал-всё штатно:neo:
    jug164 нравится это.
  5. Deadушка
    Думаю всё таки от установленной доп сигнализации эти траблы возникают. В частности- старлайн. Мне так кацца
    zet20105 нравится это.
  6. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Сигналка, как и остальная обсуждаемая электроника, активно пользуется CAN шиной и так же её грузит лишними запросами. В определённые моменты количество запросов сильно превышает возможности ЭБУ и он тупо выключается или перезагружается (аналогично DDoS-атаке). Стоит Starline A93 без GSM, всё что было возможно подключили в обход CAN шины + стоит индикатор ЭЛАНГ. Единственный глюк который удалось словить, так это с поворотниками и он плавающий, пока не отловил зависимость, но проблема явно в конфликте ЭБУ и прошивки сигналки.
    Это всё теоретические рассуждения. А на деле я очень долго пытался бороться с этими сбоями, причем привлекал к этой борьбе как регионального представителя Старлайн, так и большой объем работы провела техподдержка мультитрониксов. Итог я в другой теме уже описывал. Вкратце - отключение полностью сигнализации при работе одного лишь мультика приводило к сбоям опять; установка на мультик специально для меня написанной прошивки с прореженными в несколько раз диагностическими запросами - тоже самое.
    Запрос по этой проблеме в форме обратной связи на сайте ВАЗа привел ко вполне ожидаемому ответу - "диагностический разъем не предназначен для подключения какого-либо дополнительного оборудования".
  8. Deadушка
    Значит ЭБУ ителма не алё. На Сименсах и хитачи нет же такого. Хитачи был на ниссане, мульт стоял, всё ок.
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    У меня тоже самое писал и глох по 5 раз в день, как вытащил ОБД2 3 месяц нет проблем
    sergeevich нравится это.
  10. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Да 100%, если хотите стабильную работу авто, нужно датчик колхозить в обход диагностического разьема. Тут я Согласен с автоВАЗом полностью, не для датчиков температуры и колхозных БК он создан!
    pavel68, ZxAlex и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  11. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Я следил за этими приключениями ещё до покупки машины и сделал определенные выводы для себя. Сам ездил 2000 км с момента покупки с ELM адаптером в OBD разъёме, данные снимал по максимуму на смартфон, проблему сымитировать не вышло. Купил ЭЛАНГ, поставил сигналку, езжу, полёт нормальный.
    На предыдущих ладах ошибка P1602 появлялась из-за просадки напряжения в борт сети. Никто не проверял напряжение до и после возникновения ошибки или наличие замыкания при физическом подключении чего-то в OBD разъём? Датчик ЭЛАНГ кому-то жизнь уже портил вызыванием ошибки 1602?
    dimoks нравится это.
  12. proube
    На Х-реях с ниссановским ,насколько я наслышан ,НИКАКИХ СБОЕВ НЕ ПРОИСХОДИТ ! при использовании данного разъема. Следовательно - это отговорка ,чтобы не исправлять криворукость своих или привлеченных инженеров -программистов.
    And.rey и Deadушка нравится это.
  13. Deadушка
    И с ЕЛМкой ездил, и потом аутул воткнул и до сих пор всё норм, никаких сбоев. Уж второй год пошёл.
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Вот стоит такой-же :).
  15. Stas831
    Stas831 Пользователь
    26 май 2017
    Более полугода воткнут в ОБД2 Multitronics VC 731. Машина ни разу не глохла. Двигатель 106. На ходу температура летом 86, сейчас при -1 84. Сегодня при -1, машина тарахтела на холостых мин. 10, нагрелась до 90.
  16. M.Владимир
    8 окт 2017
    Куда датчик подключили?
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Дренажный шланг, как можно ближе к термостату.
  18. дмитрий вячеславович
    Вот чесно говоря, как то не очень все это смотриться. Не особо вписывается в интерьер. Все эти компьютеры приклеиные или врезанные приборы самопал. А как вам такая мысль? Я все думаю как сделать чтоб не особо колхозно в кабине)). Вот идея: Врезать в систему датчик включения вентилятора карбюраторной ваз 2110, температура замыкания его контактов 82-87 градусов. Дальше остается только дело за контрольной лампой, так сказать нормального прогрева. Загорелась мотор в рабочей температуре, погасла значит остывает. Правда лампу пока еще не придумал куда и какую . Но теоретически ее можно аккуратненько кудато впихнуть. В идеале запитаться бы в панель приборов. Может там есть резервные места? Хотя нее в панели будет бить по глазам. Надо куда-нибудь, где на виду но чтоб не отвлекала. Какой нибуть диодик может. Ну это просто мысли...
    Нюанс нравится это.
  19. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    дмитрий вячеславович, смысл включения вентилятора в 82-87град. если термостат срабатывает на открытие большого круга при высокой температуре.
    Надо сначала термостат поставить на открытие в 82-87 ,тогда есть смысл и вентилятор включать, чтобы охдажденная жидкость циркулировала по большому кругу, но тогда зимой будем мерзнуть!
  20. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Он хочет поставить лампу индикатор, достижения рабочей температуры двигателя.
