Индикатор температуры ОЖ | Страница 25
  1. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Vert33 нравится это.
  2. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Оренбургская область
    А я привык уже без датчика температуры, не гоняешь в голове маленькая или очень большая температура и что делать))) Почитав тут вначале хотел, а потом посмотрел у кого какие косяки с ней эту затею отбросил.. Я считаю если делать то лучше всего отдельно врезаться и выводить...
  3. M.Владимир
    8 окт 2017
    Для чего нужна идикация температуры ОЖ:
    1) Контроль нормальной работы системы охлаждения в частности термостата.
    2) Контроль нормального состояния прогрева автомобиля в суровые зимы России.
    3) Предупреждение перегрева двигателя до высвечивания индикации на приборной панели.
    4) Контроль нормальной работы радиатора отопления салона.
    5) Контроль перегрузки двигателя в жаркую погоду.
    Нюанс нравится это.
  4. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Все это отлично... Но думаю если из этих пунктов что то будет не так, то загорится предупреждающая красная лампочка... А так упали обороты ниже 1000 то можно потихоньку и трогаться, через некоторое время из печки подул теплый воздух то норм печка не завоздушена и все в своем режиме, если часто срабатывает вентилятор то нужно заехать на диагностику и все там скажут, а вентиль каждый услышет...
  5. M.Владимир
    8 окт 2017
    Разъясню: 1)Термостат заклинил и остался в открытом состоянии. Последствия, холодная печка долго прогревается двигатель. В теплую погоду вы ни как не определите это.
    2) зимой печка долго прогревается. Возможно забита печка, не работают заслонки, а вы полезите сливать ОЖ и менять термостат.
    Лампочка в таких случаях ничего не покажит а по тахометру не определишь неисправность.
    Если конечно деньги торчат из кармана, то незачем заморачиваться обо всем этом, катаешься себе в удовольствие, сломалось что трубку из кармана один звонок и сервис все сделает.
  6. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Деньги не торчат, а хотелось бы... Но колхоз как определить температуру, я не приветствую, почитайте сами, у кого то что то с предлудами происходит... И еще скажу так, когда все в штатном режиме и вдруг что то идет не так, то Вы это почувствуете.. Это мое мнении...
  7. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Мое мнение самое хорошее решение это врезать в систему и вывести на понель приборов..
    А через штекер где производиться диагностика, я считаю что он ( штекер) предназначен для считывания информации и не более того...
  8. M.Владимир
    8 окт 2017
    Полностью согласен, вот по этому купил прибор который указал выше, а врезать пока не могу так как на гарантии. Поставлю без врезки.
  9. Sergey174
    А врезать,это как?
  10. M.Владимир
    8 окт 2017
    Это разрезать патрубок и поставить втулку с гнездом для датчика температуры, а индекатор смонтировать в салон.
  11. Нюанс
    но в системе есть же датчик-подключитесь туда напрямую,если не хотите протокольную с разъема брать.Зачем еще датчик ставить?
    дмитрий вячеславович и proube нравится это.
  12. Sergey174
    А я щуп холодной сваркой на корпус термостата прилепил и все.
    mykola нравится это.
  13. proube
    Его теоретически ,я думаю ,можно подключить к проводу ,который идет на панель прибора с температурой окружающей среды.
  14. M.Владимир
    8 окт 2017
    Это как и куда подключать?
  15. Нюанс
    ее родной(системы!)датчик температуры охлаждающей жидкости - на приоровских движках по моему возле термостата стоит
  16. aleksandr7574
    aleksandr7574 Новичок
    26 ноя 2017
    Московская область.Г. Пушкино
    Всем привет. У меня машинка 1,6 106. топ.престиж механика, поставил БК мультитроникс 750. подключил через OBDII.температуру показывает на ходу 84-86. в машинке тепло и уютно. У кого ММС стоит то в USB разъём не подключайте телефоны может выйти из строя считыватель флешки и читать не будет вообще по гарантии менять не будут.
  17. M.Владимир
    8 окт 2017
    Какой индикатор подключать к датчику?
  18. Нюанс
    -тот который по вашей ссылке
  19. M.Владимир
    8 окт 2017
    Не факт что он с ним согласуется.
  20. Sergey174
    Если только по блютус.Шутка.Там же щуп на конце,как он может согласоваться с электрическим датчиком?
