Магнитола на Андроиде | Страница 72
  1. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  2. MAVR
    На моем проводе такой штучки не было. А не слабовастые антены? Когда получил свою ММС то сзади была довольно таки большая антена вай фай, величиной примерно, как желтый тюльпан на вашем фото .
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Может от модели магнитолы зависит. Это сфорума по CC2L
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=966131&st=9680
  4. MAVR
    Моя ММС от питерцев. Отдельно шла только антена глонас.
  5. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Ни хрена мне сброс настроек блютус не помог. Отписал производителю. Жду ответа дальше.
  6. Rinat17
    Rinat17 Пользователь
    3 фев 2018
    Lada Xray, 1,6 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Заказал магнитолу тиайс CC2L, вопрос canbus нужен будет или нет.
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Смотря что будет в комплекте. Мне прислали с магнитолой жгут от Аутлендера.Хорошо ,что заранее заказал от икс рея без канбаса. Стоил копейки. Сейчас такие отдельно не продают. Потом заказал канбас. Разница только в том , что с канбасом показывает двери при открытии , да динамические линии парктроника.
  8. MAVR
    Если хочется большего, то канбус от питерцев, с помощью ВестаХР показывает все.
  9. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Там ,наверное , ценник конский. Да и мне в общем то не к чему. Есть навигатор , радио ,громкая свяь. Остальное не сильно надо.
  10. MAVR
    vik197 нравится это.
  11. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
  12. Rinat17
    3 фев 2018
    Спасибо. Тогда не буду торопиться, посмотрю что будет в комплекте.
  13. MAVR
    Ну для полноты понимание в вкратце:
    + Отображение параметров: скорости, оборотов, температуры двигателя, температуры снаружи, среднего расхода, общего пробега, напряжения в сети, количество израсходованного топлива, остаток пути на топливе, данных климатической системы (для авто с климатом), включенного ручника, низкого заряда, низкого давления масла, непристегнутого ремня пассажира и водителя, неисправности AirBag;
    + Отображение ошибок в ЭБУ, АБС, климат-контроле и ЭУР, с расшифровкой, возможность удаления ошибки;
    + Эмуляция местоположения на основе данных блока ГЛОНАСС, при отсутствии антенны GPS;
    + Предупреждение при превышении температуры двигателя (больше 105 градусов);
    + Автоматическое затемнение экрана при включении ближнего света;
    + Список запчастей для Весты. Более 400 позиций
    + Перечень реле и предохранителей в автомобиле с картинками
    + Просмотр сигналов в CAN шине
    + Сохранение сигналов CAN шины в формате CanHacker для дальнейшего анализа
    + Отправка запросов в CAN шину
    + функция Trip
    + Функция дневной Trip (индикация суточного пробега)
    + Индикация дверей, капота и багажника
    + Цветовая индикация изменения сигнала на вкладке Тест при анализе сигналов
    + локализация под английский язык (кроме запчастей)
    + отображение работы вентилятора двигателя
    + отображение работы кондиционера для машин без климат-контроля
    + Система TPMS, предупреждение о спущенном колесе
    + отображение температуры двигателя в статус баре
    + отображение числа ошибок ЭБУ в статус баре
    + отображение остатка топлива в статус баре
    + иконка датчика омывайки (если он установлен)
    + отображение мгновенного расхода топлива
    + индикация работы поворотников
    + многофункциональный виджет с множеством настроек
    + включение вентилятора по заданной температуре двигателя
    + включение сигнальной лампы на панели приборов при обнаружении любой ошибки
    + отображение даты продажи автомобиля от дилера
    + отображение VIN автомобиля
    + сброс ЭБУ с инициализацией
    + ручное чтение ошибок
    + отображение номера прошивки
    + множество настроек оформления
    + отображение температуры воздуха на впуске
    + отключение и включение системы помощи при подъёме в горку HSA
    + отключение и включение звукового сигнала при штатной сигнализации
    + отключение и включение помощи ПТФ при повороте
    + отключение и включение заднего дворника при движении задним ходом
    + настройка климатических зон
    + активация встроенной системы TPMS
    + возможность отключения сигналов прошивки, для работы с диагностическими программами. Для canbas3 приобретенных ранее 10.08.2020, необходимо отключить
    + добавлен пункт "Машина с амт или cvt". Влияет пока только на ручную проверку ошибок
    + ежедневная автоматическая резервная копия настроек
    + автоматический подхват резервной копии настроек при установке программы с нуля
    + предупреждение о падении напряжения в сети ниже 13.5 В при работающем двигателе
    + в описание ошибки добавлено указание модуля ошибки
    + устранена ошибка работы программы с прошивками ЭБУ серии BH. Прошивка канбас должна быть второй версии
    + замер времени разгона до 100 км/ч
    + индикация отключенной подушки безопасности пассажира
    + работа с двигателем H4M
    + Диагностика ЭБУ EMS3125/3132: более 33 параметров
    + Диагностика ЭБУ M86: более 33 параметров
    + Диагностика аккумулятора при заводке
    + Отображение навигации
    + Запуск других приложений из приложения
  14. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    :crazy::cool: Осталось автопилот и все.
  15. MAVR
    Так круиз же есть, это полпилота.
  16. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Нет, скорее четверть.
  17. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Здравствуйте. Подскажите, если в рее в диагностическом разъеме поставить перемычки, то добавятся только динамические линии и открытые двери? или еще что-то?
  18. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    привет, зёма.
    появятся ещё отображение климата, но всё это только с канбасом, только оно быстро надоедает, у меня сейчас 3 канбаса валяется без дела., могу за 500 рублей подогнать
    я перемычки в разъём не ставил, впаял в сам адаптер
  19. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Привет всем. Подскажите мне, косячнику, как быть. Первое теплое солнце стукнуло мне в голову, и решил обновить свой тиайс спро. В итоге,из того, что сразу заметил: не открывается эйквалайзер (при кликании на иконку просто темный экран), не получается в Агаме назначить кнопку штатного радио. Да, и сам Агама просит его купить, хотя куплен лаунчер давно уже. Расстроился и больше ничего не проверял, может еще косяки появятся....
  20. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    может с прошивкой накосячил, не той прошил, или шился без полного вайта?
    агаме нужен инет
