Магнитола на Андроиде | Страница 61
  1. Lord 68
    Не забывайте ещё про один нюанс, многие дополнительно тонируют машину недорогой металлизированной пленкой и чешут тыковку, почему вдруг стало плохо ловить станции, спутники или просто телефон.
  2. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Если бы в магнитоле стоял мощный приемник gps , для чего тогда нужна выносная антенна. Хороший смартфон за три метра от окна ловит спутники , не говоря уже про то ,где он в машине находится. И ни каких выносных антенн. Возможно от комплектации и модули разные стоят.
  3. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Я тут еще подзадумался. Может обе эти антены вообще лучше протянуть до правой стойки между дверями. Почему не в стойку лобового стекла, потому что лобовое стекло имеет сетку с электрообогревом, что наверно тоже сказывается на качестве приема сигналов....
  4. MAVR
    На моем есть обогрев лобового. Антена установлена в левый угол за стойкой. Антена была в комплекте с магнитолой. Сейчас сходил, автомобиль в гараже, 9 американских и 7 наших.
  5. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Вообще зашибись получается, накупил барахла у китайцев на 25 т.р., чтобы штатную магнитолу сменить, теперь пару недель поколдовать еще нужно, чтобы все это работало, как надо. Вроде деньги не большие, но жене на всякий случай ничего не сказал про покупки, а в автомобиле она нифига не заметила. :punish:
    я наверно дождусь переходника и подключусь к штатной антене и проверю сразу. А то нет тяги лишний раз обшивку дергать.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  6. MAVR
    Вот поэтому я приобретал у питерцев, они дорабатывают до нужных параметров. Пришло, воткнул в разъемы и на этом настройки закончились.
    Для подключения антенны и вн.микрофона, снимал пластик только на руле.
  7. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    это чтобы до стойки добраться? Кстати микрофон встроенный в тиайс вроде нормальный, меня слышат не напрягаясь, с кем разговариваю.
    Кстати, а где ваз штатную gps в салоне располагает?
  8. MAVR
    Да, до стойки. И так легче протянуть кабеля антенны и микрофона.
    У меня была магнитола кнопочная.
    По привычке, на предыдущем автомобиле микрофон был установлен на кожухе руля и вот решил не отходить от традиций. Хотя на кнопочной слышимость была хорошая да и к новой ММС микрофон не предлагался. Когда была кнопочная, замечал за собой желание, во время разговора, повернуть голову в сторону микрофона на плафоне.
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    прям посередине торпедо у самого лобового стекла на кронштейне
  10. Veniamin
    А вы, случаем, не перевернули антенну магнитной подошвой вверх? Тогда да - приема не будет.
    Все дело в том, что магнитола жалезная, и антенну внутрь ее не спрятать - корпус экранировать будет. Не говоря уж о том, что машины все разные, и у кого-то под торпедой, где стоит магнитола, тоже может быть железкой перекрыто.
    А у телефона, даже с металлическим корпусом, антенны (все) стоят под пластиковыми вставками.
    Внутри торпеды на хрее, в антенне-плавнике на весте.
    Georgy нравится это.
  11. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Я вынул штатную ММС, внутри остался один пластик. Приклеил антенну таким образом, это если например линейку поставить ребром в длину на письменном столе.
    Тут дело в другом оказывается. Спутники я вчера смотрел, когда машина стояла во дворе дома, причем в 3-4 метрах он внутреннего угла дома, т.е. 2 стены 90 градусов. Наверно поэтому мало спутников видел. Да и время попалось такое. Сегодня включил настройки в дороге на открытой части, вот такой результат:
    Впринципе неплохо, но все равно тормозит, подсказка о нужном маневре опаздывает, сообщает уже после того, когда я его совершил.
    Наверно ЭЛЕКТРОМАСТЕР вчера вечером был прав, что нужно подумать с версией и что-то там скачать, установить.
  12. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Люди, подскажите. Дошел до регистратора Х5, но никак не пойму, как его запустить. Флешку новую отформатировал, вставил. Что дальше делать, хз. Нет никакой инструкции по ней, и на сайте тиайса тоже нет инфы.
    А еще один момент, в андроиде перелопатил все настройки, но не нашел, как сделать, чтобы при включении ммс без запуска двигателя горели сенсорные кнопки управления.
  13. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 ,122 лс, МТ , 2019
    там настройка день -ночь.... горят ночью ))))
  14. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    я такой настройки не видел. Нашел только выбор цвета кнопок.
  15. Deadушка
    День, ночь или при вкл. габаритов
  16. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    да где же это, на какой кнопке настроек?
  17. Deadушка
    Вадим75 нравится это.
  18. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Спасибо. Нашел. Еще бы подсказали как регистратор оживить. Вроде при первом подключении должен заработать, светодиод мерцать, но у меня ничего не происходит. Что он сломанный, я сомневаюсь. Может где-то в настройках его нужно включить?
  19. Deadушка
    У меня сяоми отдельный. Надо по настройкам пошарить. Вроде там даже прога есть для него.
  20. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Приложение есть, а что толку, если он не включен. Настройки тоже смотрел, или найти не могу или непонятно, что с ним.
