Магнитола на Андроиде | Страница 51
  1. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    А у меня всё тоже. Завтра сниму и дома по пробую подключить. Китаец написал что типа проблема wi-fi антенне.
  2. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    Всё победил я эту проблему,всё за работало!:banger:
    Всё оказалось довольно просто,но сначала по порядку. Снял я магнитолу,принёс домой,подключил всё за конектилось и...ура:dance2: пошло подключение инета. Ну дома я всё настроил, после сброса настроек и пошёл ставить в машину .Подключил и...опять:headbang: тишина т.е. wi-fi есть интернет соединения нет, в чём же дело,тут я решил немного покрутить антенну на роутере и...ура всё сразу же за работало,пошла загрузка you tube,стали открываться страницы на браузере и плей имаркет заработал так что вот такие пироги.:DНаверно придётся другую антенну wi-fi в машину заказать.
  3. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Созрел и я на замену магнитолы. Помню была ссылка на продавца из Казани, пролистал 10 страниц и что то не нашел. Может у кого сохранилась, киньте плиз.
    И сразу вопросы по существу тем кто заказывал у него: кнопки руля работают? динамические линии есть/нет? и самое главное - штатная камера работает или придется колхозить с понижайкой?
  4. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    колхозить 12-6 вольт
  5. Deadушка
  6. Veniamin
    Cash, если взять Teyes, плюс канбас к нему, то и кнопки работают, и динамические линии есть, и со штатной камерой ничего колхозить не надо - там уже весь колхоз заранее предусмотрен.
    Шлют из Новосибирска, идет недолго, и цены божеские.
  7. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Ссылку на продавана, если можно
  8. Deadушка
  9. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Это как это не надо? Мне ставили не давно SPRO. При покупке прислали в подарок китайскую камеру. Так вот она на 12В, а родная на 6В. Мне родную камеру подключали через преобразователь, который Гуру посоветовал выше. Или меня обманули?
  10. Veniamin
  11. max3133
    26 ноя 2019
  12. Veniamin
    Ставили с канбасом или без? Если без, то не обманули, если с - то или обманули, или сами не знали.
    Во всяком случае, я себе на весте снятую с хрея магнитолу подключил через канбас без всякого колхоза - все работает.
  13. max3133
    26 ноя 2019
    Что-то мы не допонимаем. Не может канбас 6В давать. Он для другого служит.
  14. Veniamin
    Естественно, не сам канбас, а его жгут проводов.
    Каюсь, не проверил при подключении, что он там выдает реально - но штатная камера подключена без колхоза и отлично работает.
  15. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    зачем обманывать людей?
    у меня стоит Тийес, с родными проводами кнопки мультируля не работают, нужен канбас,канбас покупается отдельно, с канбасом кнопки руля привязаны жёстко, не перенастроить , а коса с понижайкой для камеры тоже докупается отдельно, стоит конечно копейки,75ирупий, но в этой косе нет разъёма для канбаса, значит динамические линии и климат и открытие дверей- мимо.
    я подключил канбас, но управление мультируля пустил мимо канбаса, переделал провод с понижайкой, сама понижайка на Тийесе не нужна, ибо штатная камера из-за низкого разрешения очень пикселит на большом экране, я купил камеру Сони, качество картинки офигенное, ФуллХД, подарочную поставлю вперёд.
    так получилось. что мне на замену выслали ещё 2 канбаса , теперь у меня их 3, могу продать :cool:
  16. Veniamin
    Странно, а почему у меня "перенастроить"? А на мартовской прошивке не просто "перенастроить", а еще и по 2 нажатия на кнопки назначается - короткое и длинное?
    Насколько я помню, этот жгут проводов как раз не для понижайки, а для работы кнопок руля по аналогу, без канбаса.
    В-общем, еще раз повторюсь: у меня на CC2L стоит канбас, к этому же жгуту подключена штатная камера без всякого колхоза и переделок. Кнопки руля работают и настраиваются, двери/климат/динамические линии на экране отображаются,
    камера кажет нормально.
    Что я сделал не так?
    Baldecat нравится это.
  17. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    ГУ просто другое, не заметил , что CC2L, самая простая версия,,у меня СПРО, с активацией СС2, это совсем разные ГУ, как по железу, так и по ПО.
    странно, но двойное нажатие доступно только для версий СС2, даже СПРО его не имеет, кроме костылей в виде модов или покупки за 30 баксов (в моём случае), откуда оно нафиг на СС2L ?
  18. Deadушка
    Вот тоже думаю- откуда. Там чёрным по белому написано - хотите - покупайте сс2 и радуйтесь. Для спро хрен наны. Ну хоть голосовой набор тилипона радует.
  19. Veniamin
    Вышла в марте тестовая прошивка для CC2L, в комплекте с MCU для нее - вот с ней двойное нажатие и реализовано.
    Потом в апреле вышла новая прошивка, уже с одинарным нажатием, и с тестовым MCU не работает, приходится обратно обычное перешивать. Но зато погода в верхний трей выводится.
  20. max3133
    26 ноя 2019
    Что за камера от Сони и как у неё с углом обзора? Я хотел поставить подарочную камеру, но после отзывов отказался. Очень плохой угол обзора. На родной панорамный вид, хотя и зернистость не большая есть, которая меня сильно не напрягает.
