Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Страница 42
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
    Дэмон, kot 72877, sergeevich и 4 другим нравится это.
  2. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Я это уже проходил, обновили до 7.05., менаврус пропал, поставил менаврус и все вернулось, как было раньше.
  3. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    да я затупил, менаврус на базе 6.0.3 и сделан!
    просто народ пишет, что в 7.0.5 звук улучшили значительно, хотел проверить
    dnsz, очень я сомневаюсь, что звук можно улучшить программно :)
    Аудио-процессор во время обновления прошивки новый же не прилетает.
  5. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    обычно можно если железо позволяет. Например, ЦАП 32 битный, а драйвер который с ним работает использует только 16 бит, в итоге имеем потерю в качестве. Ну могут быть и другие примеры проблем именно в софте.
    Ага, такие к 7-й версии прошивки опомнились :)
    Болтовня все это. Только хорошие колонки, выпайка линейных выводов и установка приличного усилителя может улучшить звук.
    kot 72877 нравится это.
  7. Сергей Х
  8. Сергей Х
  9. proube
    Может кто то посоветовать бесплатную программу для Андроида для регистратора ?. Видео поток будет с USB камеры . Штатная на китайском ГУ ,что то не работает . Камера подключилась ,а вот прога - отстой . Нужна стабильно работающая с возможностью выбора места для хранения записей, к примеру на внешней карте памяти SD . Запускающаяся с пуском головы .
  10. proube
    Спасибо конечно за совет ,а то я не знал ,что там куча мала . Но с прогами лучше по рекомендации . Я тут на планшет загрузил облачные пару тройку спасая контакты ,теперь вычищать от шпиона замучился ,хоть переустанавливай систему . А я с него делал покупки на е-бей . На машине удобно переуставливать систему или мириться с зависаниями ?. Она и так глючит иногда , добавлять гиморра не хочется.
  11. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    21 ноя 2016
    Alexander2012, У меня вопрос, можно ли изменить ярлык Прогород (изменить в нем путь на штатную навигацию NNG IGO)?, Все таки хочется чтобы заработала штатная навигация без перезагрузки ШГУ (это долго). Я пробовал много разных вариантов установки Igo Ptimo, но постоянно ругается на что-то. Последнее что получилось это скопировал из sdcsrd4 папку NNG на флешку в папку прогород, изменил имя exe файла, теперь прога запускается вроде бы но экран черный и нет ни карты ничего. Менял global.cfg, sys.txt ничего не получается. Вот и возникла мысль может в самом скине изменить путь в ярлыке Прогород на путь к NNG во внутренней памяти ШГУ.(Я не понял как изменить ярлык (создать ссылку))? Или это бесполезно и штатная навигация не будет работать под Менаврус без перезагрузки? Просто для меня Прогород бесполезен совсем (живу в маленьком городе и покрытия у прогорода НЕТ совсем). А штатная покрывает хорошо (почти на уровне навител, даже бывает на навител нет адреса а на штатной есть.(конечно бывает и наоборот.)). Спасибо за понимание.
  12. Welle
    Alexei7, думаю что все что Вы хотите, можно сделать, только нужны соответственно файлы картинок на иконки и править надо не те файлы, что Вы указали, а файл конфига
  13. Alexei7
    21 ноя 2016
    Спасибо, но я не совсем понял как править конфиг, (значок не мешает) но как настроить ссылку с него? И еще у меня подозрение что может родная программа не работает именно на прошивке, иначе бы Александр мог бы добавить ее ярлык в распространяемую прошивку и было бы тогда уже 4 навигационные системы, ведь Igo primo довольно распространена и карты все время обновляются. У меня ничего не получается, хотя я все переписал из внутренней памяти на USB флешку и программа начала запускаться без ошибки но после запуска черный экран и ничего не происходит. А до этого из инета целую кучу программ скачал и под MIPS вроде, но почти все ругались то на global.cfg то на разрешение. После совмещения правки global и sys и их замены все равно были ошибки. Если есть возможность исправить конфиг, то вот путь где находится родная программа: (встроенная память\NNG\nngnavi.exe) - может поможешь? Я думаю конфиг у всех одинаковый?
  14. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    Может кто подскажет, у меня камера заднего хода пропала. Официалы ничего не смогли сделать...
    kig39, а у вас прошивка менаврус?
  16. kig39
    Белгород
    Да.
    FoxMulder нравится это.
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    здравствуйте. озадачился, для поездки за рубеж, навигацией, поспрашивал-почитал-подумал, в итоге для себя остановился на менаврусе.
    объясните человеку крайне далекому от "прошивок-перепрошивок-обновлений":
    1. менаврус, это дополнение позволяющее пользоваться сторонними картами и видео?
    2. покупая менаврус, покупаю-ли я карты навител? (в свое время вынужден был купить у навитела карты всей европы)
    3. если покупаю, то каких стран?
    4.если нет, то как докупить? (если это возможно)
    5. возможна-ли инсталяция сей программы человеком далеким от этой области самостоятельно?
    P.S. "тапками не бросайтесь", прилежно прочитал-перечитал эту тему и много на "ренообразных" ресурсах
  18. женя
    Подскажите у кого установлен менаврус , как он себя зарекомендовал ? Есть ли сбои в работе и т.д. хочу себе завтра установить.
  19. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Почти год установлен. Работает без косяков, пользуюсь из всех его благ, только навителом, ну и видос иногда на привалах смотрю. Другие навигации не пробовал, не нужны. OBD так и не смог до конца настроить, что-то видит, а что - то нет. Времени не было, да и забил потом. Инет не подключал. Не нужен. В общем использую на минимуме, вместо навесного навигатора. В принципе, для этого и брал. Вот только карты для него немного устарели, а новых как я понял ещё нет.
  20. женя
    Спасибо за отзыв.
  21. Welle
    Пользуюсь год, косяков никаких, использую Навител, ну и камеру заднего вида ставил сам, в Менаврусе автоопределение включения камеры, все гораздо проще, чем со штатной камерой на штатной прошивке. Ну и Тотал Командером иногда пользуюсь.
