Запирание дверей | Страница 2
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем счастливый владелец, 20 июн 2022.
    27 окт 2016
    свердловская область
    Пока тепло и до задней двери добрался. Проложил тросик к наружной ручке без изгибов и все заработало. Нежная конструкция. Сейчас все двери работают как положено.
  2. HugoBorz
    HugoBorz Пользователь
    22 мар 2021
    X-ray, 1.6, 106 л.с., мкпп, 2017
    Как снимать задний замок? Я хз как вообще туда подлезть чтобы ручку отключить и фишку снять... Промучился и собрал дверь обратно. Новый замок так и лежит, старый глючит (
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
  4. HugoBorz
    22 мар 2021
    Я так и делал, но когда откручиваешь замок, его не могу вынуть вместе со всеми тросиками как там написано. Или их надо прям там в двери снимать? Я не смог, там рукой еле подлезть до замка.
    Так как делать когда разобрал дверь? Открутил 3 болта крепления и что дальше?
    27 окт 2016
    Сам замок еще как бы на внутреннем крючке висит. Открутив болты его нужно приподнять вверх тем самым сняв с крючка и вытащить на себя. А дотянуться до него да, то еще удовольствия.
  6. HugoBorz
    22 мар 2021
    Попробую снять с крючка)) спасибо
  7. HugoBorz
    22 мар 2021
    Забыл ответить, все получилось, именно не догадался снять с замок с этого крючка. Кстати, когда ставил, по моему забыл одеть новый замок на него, но все работает, всем спасибо)))
