Привязка блоков
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем sega789, 7 авг 2022.
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Лада Х Ray, 2016, 1.8 122 л/с
    Всем добрый день. Ситуация следующая.
    Лада Х рей, 1,8 АКПП. Подкапотное погорело, сгорел эбу, дополнительный модуль кузовной электроники (ЕММ). Купил в разборе от разных машин, поставил. Цбкэ родной остался жив.
    Ключи родные, Чип есть. Стартер крутит, но иммо блокирует поступление топлива и искру.
    В общем, вопрос в том, что лучше сделать: удалить из эбу иммо или же связать блоки между собой?
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Лучше ключи пропиши если есть возможность.
  3. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Если будет,или есть нештатная сигнализация,то конечно можно удалить иммобилайзер из ЭБУ и все.
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Ключи прописаны в цбкэ. Учитывая, что эбу и цбкэ не связаны между собой, авто не заводится. Отсюда и вопрос возник. Если удалить иммо, станет ли она заводиться при несвязанных между собой блоках?
    Да не поставить не вопрос, только изменится ли ситуация, если блоки не связаны?
  5. Serg174
    8 янв 2017
    Не заводится потому,что иммо прописан в ЭБУ.Причем здесь цбкэ?Если поставить "чистый"(новый) ЭБУ,то заведется без проблем.У вас бу,поэтому там код иммо.
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Потому что цбкэ родной, а эбу от другой машины. Чтобы иммо не блокировал запуск, нужно связывать блоки.
    Поэтому и интересуюсь, если иммо отключить, будет ли необходимость их связывать для запуска и корректной работы двигателя
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Если откл. иммо в ЭБУ запуск будет. Но уровень охраны снижается. При прописке ключей также будет проведена синхронизация блоков цбкэ и ЭБУ. С блоками м86 от двигателей 1.8 с АМТ все не так просто. Если бы вытащить eeprom с родного блока ЭБУ все было бы проще.
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Мне прописали дополнительный ключ, но чуда не произошло.
    Ну а вытащить из эбу уже ничего не получится, вся плата раскрошилась
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    У официала прописывал?
  10. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Нет, ключник. Сейчас удалили иммо, буду пробовать заводить
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Официальный дилер делает не дорого.
  12. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Сочетание официальный дилер и недорого - полная противоположность.
    Эндрю70 нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    В общем, машина не завелась. Теперь даже крутить перестала с ключом и с моим чипом, и без чипа вообще. Вроде, и иммобилайзер заблокирован, что ей ещё надо?
  14. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Нужно восстановить синхру в блоке ЭБУ для этого надо либо иипром с родного блока или к дилеру с grade-x. С двигателями 1.8 и АМТ всё не так просто.
  15. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Завёл через стартер напрямую, пока не нашёл реле стартера, чтобы поставить перемычку.
    Теперь не переключаются скорости. На приборке по очереди моргает N и ещё один непонятный знак. Ну и, соответственно, сами скорости не срабатывают (ни вперёд, ни назад не едет). А сцепление отжимает.
    Адаптировать акпп надо или что опять? Вообще первый раз с таким рашн автопромом сталкиваюсь, даже не знаю, где что искать.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Это не решён авто а 90% лягушатников. Ещё раз напишу езжай к оффам.
    Ещё раз прочитал первый пост. ЕММ блок тоже не родной? Блок АМТ точно живой?
  17. TopicStarter Overlay
    sega789
    sega789 Новичок
    7 авг 2022
    Емм заменён, блок амт прям точно рабочий
