Дроссельная заслонка | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем IIEH3A, 13 июн 2021.
  1. XRAY_user
    XRAY_user Пользователь
    22 янв 2018
    Москва
    LADA X-RAY, 1.8 122 л.с., АМТ, 2016 г.в.
    Т е может быть несколько вариантов? Дело не в регуляторе хх?
    (Пробег более 100 000 км, вроде вопросов к ХХ не было ранее)
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Профилактику ДЗ проведите.
    XRAY_user нравится это.
  3. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    XRAY_user, здесь нет регулятора холостого хода.Сама дроссельная заслонка,отклоняясь на определенный угол,регулирует обороты.Проведите ревизию дроссельному узлу,как выше советовали,пробег-то не маленький,грязная скорее всего.
  4. XRAY_user
    22 янв 2018
    Москва
    Понял, потеплеет - проверю ДЗ.
    спасибо за Советы
  5. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Поделюсь опытом по заслонке. Примерно через год после покупки машины стал загораться чек, ошибка 0133 (слишком медленная реакция кислородного датчика). Почитал советы и первым делом поменял заправку. Чек продолжает загораться. Купил новую лямбду, поменял, через полчаса после замены снова загорелся чек. В итоге подзабил на это и почти год катался, регулярно каждый день сбрасывал ошибку. Причем заметил что если едешь нормально, по свободным улицам, ошибки нет, но стоит слегка потолкаться в пробке, ошибка тут как тут. И вот не так давно вдруг появилась ошибка по дроссельной заслонке 1558 ( тест возвратной пружины выполнен с отрицательным результатом). Почитал на форумах, снял дроссель промыл. При этом отметив что он в общем не грязный был. Так, немного. На следующее утро снова это ошибка в сочетание с ошибкой 0133. Опять на форумы, прочел что такая ошибка бывает и достаточно смазать возвратную пружину. Разобрал, смазал и пружину и шестеренки. И все... Ни одной ошибки! Логически понимаю почему появлялась ошибка 0133, ЭБУ отмечает нажатие или сброс педали акселератора и ждет вестей от лямбды, но они приходят запоздало, а виновник заслонка, которая не очень шустро отрабатывает команду. И судя по сообщениям такая проблема возникает у многих. Видать производитель как то жалеет смазку. Отсюда совет, не поленитесь смазать возвратную пружину на заслонке.
  6. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пермский край, г.Соликамск
    Lada X-RAY, 1,8л., 122л.с., АМТ
    Всем доброго! Хочу поделиться интересной информацией или наблюдением или, может быть, в конечном итоге, проблемой по работе дроссельной заслонки. Описываем суть: задумал я прочистить дроссельную заслонку по ряду объективных причин. Все описывать не буду только некоторые - пробег 105000км., провалы при разгоне, профилактика, и, собственно, самое интересное - при очередном проведении диагностики в предверии чистки заметил очень странное поведение/реакцию дроссельной заслонки на нажатие электронной педали газа. Прикрепляю скрины для наглядности, интересующие параметры обведены красным кругом. Собственно вопрос к участникам: является ли данное хаотично-ступенчатое открытие заслонки неисправностью? Может кто сталкивался с данной проблемой или это просто особенность электронной педали газа? У кого есть возможность провести у себя данные манипуляции отпишитесь, пожалуйста, как этот узел работает у Вас, и стоит ли мне готовить 10т.руб. на новую запчасть. P.S. никаких ошибок "ЧЕК" по дроссельному узлу и электронной педали не выдаёт. Всем спасибо за ответы.
  7. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Решили проблему?
  8. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пока не решил, т.к. не знаю проблема ли это или так откалибрована работа "с завода". Кстати писал в техподдержку автоваза с данным вопросом - тишина до сих пор!
  9. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    В последние 10 дней появилась неприятность: несколько раз заводился и сразу глох (помогала блокировка замков и через минуту нормальный запуск; потом появились значки abs, проверьте двигатель, курсовая стабилизация и мигающий зелёный ESC на шайбе, при этом 1000 оборотов и всё, машина не едет. Лечилось так же. Пару минут блокировки и всё норм. Сегодня на плановом ТО-3 44200 пробег, как мог объяснил ситуацию - особо не поняли. Пока ожидал проведения ТО, позвонили, спросили про гарантийный талон, со мной ли он, а когда получили утвердительный ответ, сказали что полетела ДЗ и замена по гарантии. Сигнализация лампочек случилась при диагностике. Теперь всё норм
  10. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Сейчас наткнулся на парковке у магазина на земляка на таком же авто только с МТ. После небольшого диалога снял совокупные показания с его дроссельной заслонки и педали газа и результат тот же, то есть такое же скачкообразное открытии заслонки в диапазоне 40-80% нажатия педали газа. Хотя в диапазоне 0-40% нажатия педали, дроссель вёл себя более адекватно. Отсюда делаем вывод, что это норма ну или особенность электронной педали газа и ДЗ.
  11. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Не совсем понял про блокировку замков и как она помогла. Классно было бы, если б показания "мёртвой ДЗ" сюда прикрепить для общего понимания. А мне на мой запрос в техподдержку автоваза так никто не ответил...
  12. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    А чем смазывали? Какая смазка?
  13. д.Федор
    9 июн 2022
    Литол
  14. Serg174
    8 янв 2017
    д.Федор, а зимой проблем не будет?Там специальная смазка идет,морозостойкая.
  15. д.Федор
    9 июн 2022
    Литол нормально работает в морозы
    Да и у менянапример автозавод по температуре, заводится при -18, что совсем не критично для смазки.
  16. Serg174
    8 янв 2017
    д.Федор, в морозы еще не пробовали?Больно уж там узел к этому делу ответственный.Просто слышал,что кроме специальной смазки трудно что подобрать.
  17. д.Федор
    9 июн 2022
    Пока нет, проблему нашел этим летом. Морозов ниже -8 еще не было.
    Литолом смазал из советов на форумах. Да и по характеристикам литола он вполне хорошо справится с задачей
    Serg174 нравится это.
  18. Андрей Бал
    Андрей Бал Новичок
    17 июн 2023
    Lada Xray 1.6л
    Доброго времени суток. Случилась такая беда на xray 1,6 h4m проваливается мощность двигателя при езде. Трогаюсь нормально, но при дальнейшем нажатии на педаль газа обороты не растут и спасает только нажатие на педаль газа до упора. Заехал на диагностику показывает что заслонка открывается до 20% при незначительном нажатии на педаль газа и дальше не открывается пока педаль газа не прожимешь до 85-90% после этого заслонка открывается до 100%. Сама заслонка чистая немного подчистили, но это не помогло.... Куда дальше копать и что это может быть?
  19. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    попробуйте провода с аккумулятора отцепить минут на 15
  20. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Это похоже на ограничение оборотов, когда мозги видят ошибку по датчику распредвала или коленвала. Хотя, если диагностика была... Может еще как вариант - оплавился катализатор.
