Свист усилителя руля | Страница 4
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Ленка, 10 мар 2016.
  1. ARC
    GziN,
    Гул эгура только при круто вывернутых колесах а так тихо вроде.
  2. mykola
    В пробках имеется звучок гудящий.
    Когда руль крутишь, электромотор в эгуре начинает крутиться на полную, переходя куда-то в область ультразвука, не слыхать его.
    А когда руль неподвижен некоторое время обороты моторчика падают и становится слышен гул от работы агрегата.
    Не напрягает, звук не громкий и частота не особо противная.
    cherny-80 нравится это.
  3. Элегантный вазотаз
    Не верю, что не на всех. Седня сходняк у нас будет, там и послухаем
  4. Вазовод
    У меня когда трогаешь руль моторчик по звуку начинает крутиться на больших оборотах,отпускаешь руль через пару секунд слышно по тональности что обороты падают,но до конца эгур не выключается,звук работающего моторчика слышно,но он совсем тихий и нет ни какого гула.
  5. Элегантный вазотаз
    Есть высокочастотный писк, при трогании руля переходит в низкий гул, но негромкий, слышно только при стоянке
  6. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Это есть, писк при троганьи руля он не напрягает. Напрягает гул когда руль отпускаешь и писк переходит в гул.
  7. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Точно так же!
  8. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Нет сегодня послушал как работает эгур у нашего одноклубника, и сделал вывод, что это еще одна особенность нашего автомобиля)
  9. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Ребята такая же хрень. Руль не трогаешь гул стоит . чуть руль тронул, слышна работа насоса. После 1500 пробега появилось , на улице +20. Кто то решил проблему?
  10. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Стоит ли ехать к диллеру, или ждать пока на мужу вылезает? До дилера 120 км...
  11. женя
    что за гул? У меня нету гула. Свистит чутка , когда тронешь руль и через пару сек замолкает.
  12. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Когда не трогаешь руль, просто на холостых работает, начинает выть, руль тронул, прекращается, апостол, и опять начинает завывать....
  13. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Даже когда глушиш машину , слышно как вой плавно затихает. Это наверное не нормально? Раньше такого не слышал...
  14. женя
    Другой алгоритм. Завожу машину, поёт очень тихинько " пищит" и через пару сек замолкает( после ночи может попеть минуту и замолчать) . когда пнешь колесо ногой - запевает и сразу умолкает , далее тишина , полная.
    Вообще пофиг на звуки этого ЭГУРа. Сразу понял, что он своей жизнью живет, ну и включил фильтр на этот звук - я его теперь игнорирую и не замечаю :cool:
  16. SergeyRti
    28 фев 2017
  17. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Ну я думаю это не страшно. У меня постоянно воет на холостых, как будто подшипник на сухую трет.
  18. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Я так не могу, очень принципиально отношусь к работе узлов и агрегатов своего автор. Если где то , что то не так работает, нет не сна не покоя!!!
    igorel87 нравится это.
  19. женя
    Я зимой машину забирал, они подогнали её с площадки , я стою возле нее- усилитель пищит, адсорбер щелкает.У меня глаза бОЛьшие были. :D
  20. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Точно так же и у меня.Когда было холодно такого воя я не слышал.Я сначала думал что это заслонки климата так воют, но прочитав здесь что надо тронуть руль и вой прекратится, пошел ,тронул и действительно становится тихо на пару секунд,затем опять воет.Воет когда стоишь на месте на холостых, в движении не слышно.
