Свист усилителя руля
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Ленка, 10 мар 2016.
    Ленка
    Ленка Пользователь
    10 мар 2016
    Привет всем!Владельцы XRAY,у вас "свистит" усилитель руля?Не знаю,как назвать точнее...Не свист,а такой писк электронный при поворотах и во время прогрева...У кого так же?Это нормально?Первый раз с таким встречаюсь,ни на одной машине раньше не пищал,сколько проездила...
  2. Foxstrot
    Foxstrot Активный пользователь
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Это нормально! Работает электронасос, который создает давление в рейку.
  3. Бонинг
    Бонинг Пользователь
    10 мар 2016
    По идее ничего свистеть не должно, может, посмотреть как ремень натянут?
  4. Foxstrot
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Там нет ремней, это работает моторчик
  5. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Такая же фигня, пока не могу найти закономерность. То ли из-за прогрева то ли по какой-то другой причине - иногда есть свист в начале движения, как будто пластик по пластику. Но потом он проходит.
  6. андрей 37
    андрей 37 Новичок
    19 июл 2016
    у меня тоже гудит потихоньку,когда руль не трогаешь,чуть шевельнешь-пропадает
  7. Foxstrot
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Когда машина стоит на месте, двигатель не слышно, когда начинаешь движение, нагрузку на двигатель - мотор слышно. Так?
    Нагрузка на насос в статичном положении нет, начинаешь работать рулем, соответственно моторчик нагоняет давление - работает громче
  8. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    30 авг 2016
    Тоже самое и у меня. Думал надо к дилерам ехать, но теперь понятно что это нормальная работа ЭГУР. Хотя странно. При первой возможности (например, при ТО) задам этот вопрос. Их ответ напишу.
  9. alex-grf
    30 авг 2016
    Абсолютно тоже самое и у меня. Наверное, это нормальная работа ЭГУР.
  10. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    У меня писк в районе фары с водительской стороны, это и есть насос гурo_O? Писк начинается на прогреве,после начала движения вроде пропадает. Что делать, подскажите :confused: нужно ли записываться к ОД?:telephone:
  11. Welle
    Уже много раз писалось, что это не ЭГУР, и так у всех, не парьтесь.
  12. Roman-RV
    Roman-RV Активный пользователь
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Пищит усилитель руля, ещё как. Стоит руль тронуть, когда авто стоит на холостых, писк слышится несколько секунд, потом перестаёт. Но дроссельный узел тоже пищит.
  13. Welle
    Я так думаю, что писк, о котором речь идет, как раз не от ЭГУРа
  14. Руслан32
    Руслан32 Пользователь
    2 окт 2016
    Лада Хray 1,6 106л.с., МКПП, 2016г
    Добрый вечер!) Как раз сегодня по писку ЭГУРа был у ОД!!! ТАМ пол дня проверяли, сливали жидкость , даже с завода что прислали по этому поводу прибор какой-то! Вердикт- сказали, все нормально так работает насос!!!!!)))
  15. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    А что тогда пищит? Чтобы не париться надо знать, что это
  16. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    Мои "симптомы" похожи на те, какие были у вас? У меня писк с рулем никак не связан.
  17. Welle
    Ну точно не идентифицировали, решили что высокочастотный писк издает какой либо дроссель, катушка.
  18. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Пищит 100% насос ГУРа.
    неделю в -25 градусов писк вообще стоял невероятный.
    сгонял к ОД - сказали все гуд, ни у кого еще не вылетал.
    претензий с ремонтом не было
    летом планирую сменить на хорошую жидкость для гур
  19. Welle
    А думаешь тебе плохую залили? :D не советую менять, жидкость там и так хорошая.
  20. Deadушка
    Причём- вечная:agree:
