Руль возвращается рывками
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Makasin, 30 сен 2020.
    Makasin
    Makasin Новичок
    30 сен 2020
    Lada Xrey 1.8 122 MT 2017
    Проблема в том, что при поворотах, если отпустить руль, то он начинает возвращаться в прямое положение рывками. Если держишь двумя руками и помогаешь рулю вернуться, то все норм. Если слегка придерживаешь одной рукой, то чувствуешь, как он у тебя в руке дергается. ОД сказал, что в руле стоит датчик и если убираешь руки с руля, то датчик не понимает в какую сторону крутить руль.
  2. Georgy
    Georgy Новичок
    22 май 2020
    Xray
    :crazy::crazy::crazy: а если не убираешь, то датчик знает куда крутить? А если серьезно, то о датчике чего идет речь?
    Omikron нравится это.
    Electromaster Наставник
    Датчик наличия рук на рулевом колесе, очевидно же :lol:
    xviper, Deadушка и Georgy нравится это.
  4. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Умели же в 2017м делать рули...
    Makasin
    Makasin Новичок
    30 сен 2020
    Я, если честно, не запомнил, что это за датчик. Я просто офигел от того как меня грамотно послали на три буквы. В общем я перешерстил весь интернет. Просмотрел все темы в ветке "рулевое управление" и уже начинаю отчаиваться.
    Если без шуток в сторону хитропопого дилера, то для начала я бы посоветовал шприцом впрыснуть обычного моторного масла под пыльники рулевых наконечников. Ну и съездить к хорошему развальщику, пусть посмотрит углы схождения и подвеску в целом. Возможно, придется опоры передних стоек менять.
    А датчик в рулевом есть, один единственный. Датчик положения руля. Если по нему ошибок нет, то он не причем.
  7. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    На логаноподобных есть датчик давления жидкости ГУР, в теории поднимающий обороты двигателя при выворачивании руля не в движении и помогающий этим крутить. На практике от него нет вообще никакого толка, что с ним, что без него - разницы никакой. Возможно такой датчик имел ввиду ОД. Хотя не знаю есть ли такой на наших машинах, таки у нас электро-гидро.
    Отчаиваться рано. А ОД... с нашими вообще бесполезно разговаривать. У вас наверно также. Искать и искать причину самому.
    Makasin
    Makasin Новичок
    30 сен 2020
    Спасибо большое за советы! Буду разбираться, по мере развития событий отпишусь.
  9. TopicStarter Overlay
    Makasin
    Makasin Новичок
    30 сен 2020
    Пришли холода, переобулся на зиму, проблема пропала:lol: До переобувки, ездил опять к официалам, делал геометрию, калибровал рулевое, ничего не помогло. С подвеской все нормально. Лето у меня R-17 205/50, сейчас R-15 185/65, как я понимаю мягкость резины решила мою проблему.
  10. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Может из за вылета диска?
  11. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Никогда у меня не ломались ГУРы, окроме течи рейки, ноя бы предположил, что где-то травит там, где не должно или упала производительность насоса. Проверяют это замеряя давление в магистрали.
  12. TopicStarter Overlay
    Makasin
    Makasin Новичок
    30 сен 2020
    Вылет одинаковый на зиме и лете
  13. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    А вот геометрия у колёс разная. Ширина , высота и прочее всё это влияет на управляемость.
