Кнопка отключения ESP | Страница 73
  1. Деда
    Деда Новичок
    1 окт 2017
    Нужно записаться на диагностику и диагносту это сказать. Не обновить блок АБС, а ПРОШИТЬ как будто поставили новый блок АБС. НА ОБНОВИТЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ НЕ ПРИХОДИТ, ПРИХОДИТ ЕСЛИ ИДЕТ ЗАПРОС НА ПРОШИВКУ НОВОГО БЛОКА АБС. После такой прошивки кнопка заработает,
  2. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Так и не получилось снять крышку. Как надо надавить? Там получается только с одной стороны можно надавить, с другой стороны всё закрыто. Да и туда пролазит только одна рука.
  3. Деда
    Деда Новичок
    1 окт 2017
    Сначала нужно отсоединить разьем снизу разъема скоба потяните ее вверх когда она будет в верху можно тянуть разьем и отключённой разъем разбирать
    idw нравится это.
  4. Деда
    Деда Новичок
    1 окт 2017
    А
    А у тебя кнопка уже есть И какого месяца машина если осенняя то возможно уже есть монтаж на штатном месте возле прикуривания под заглушкой то разъем не нужно разбираться
  5. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Кнопку купил. Проводки нет. Уже разбирал внутри панельку. Машина весна 2016 года.
  6. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Сегодня ездил по грибы. Назад выбирался по рыхлому песку. Отклучил, включилась на трассе только после 65ти км/ч
  7. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Разъем снизу - это который полукруглый и его надо тянуть вверх? Пробывал тянуть, не идет. Наверное какие то защелки не дают открыть.
  8. Деда
    Деда Новичок
    1 окт 2017
    Полукруглый это фиксирующая скоба чтоб разъем не выпал .так что подымай ее вверх и о
    Выдергивай разъем. Дерзай там все тяжело дается
