Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 10
  1. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Конечно, кинули нас с этой кнопкой. Ну да бог с ней, зато движок ниссановский.
    Gaijin и Deadушка нравится это.
  2. asfaz
    Не получится, Авто ВАЗ встал в позу. И объяснил (неоднократно) что автомобили выпущенные до доработки ESP, обновляться не будут. Создавать обновления для дилеров, они не намерены, по крайней мере на данный момент.
  3. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Кнопку можно сделать самим, а движок не поменяешь, радуемся вместе!!!
  4. Andreih888
    Andreih888 Новичок
    16 окт 2016
    А какой предохранитель вынимать если вдруг понадобится? На Тушке не разу конечно не отключал, но вдруг пригодится.
  5. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Красный [​IMG]
    Andreih888 нравится это.
  6. Andreih888
    Andreih888 Новичок
    16 окт 2016
    Спасибо, вдруг пригодится когда нибудь))
  7. Welle
    Я эту зиму перекантуюсь без кнопки, посмотрю как себя машина будет вести, если инциденты будут, летом сделаю кнопку сам. А вообще конечно думал, что автоВАЗ будет если не в порядке отзыва, то как допуслугу через дилера ставить кнопки, но вот нет получается...ну да ладно!
  8. proube
    А номинал предохранителя какой? Кто нибудь пробовал отключать ? Как ведет себя ЭБУ ? Нужно ли глушить машину ,чтобы поставить предохранитель на место ?
  9. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Прошу прощения, этот ниссановский движок, а у Вас наверное двигатель ВАЗ, там блок другой.
  10. asfaz
    Ну вот опять началось. "Какой у тебя двигун братан, а чо у тебя машина какая?", Извините это я утрирую , но Вы (и не только, к сожалению) так и не удосужились прочитать и сделать для форума комфортное общение по пункту 5 "Условий и правил" форума. Извините блин, начну удалять такие вопросы, ответы.[/QUOTE]
  11. proube
    К вопросу решить проблему колхозным способом ,если не удастся задействовать 22 ногу блока . А что если в блоке предохранителей поставить реле рассчитанное на коммутацию 50 А, а управление этим реле ,другим реле-таймером задержки ,коих выпускается превеликое множество . https://ru.aliexpress.com/item/5V6V...2741988133.html?spm=2114.03010208.8.22.Udod4l
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-...2229115283.html?spm=2114.03010208.8.18.Oo0mu5
    Нажал кнопку ,пока реле отсчитывает установленное время ,цепь разомкнута . Время вышло ,цепь замкнулась ,предохранитель -в цепи ,системы активны .
    Вопрос ,как воспримет ЭБУ неожиданное исключение предохранителя и обратное его включение ?
    Если бы ЭБУ воспринимал каждое перегорание предохранителя как ошибку, то джеки чан горел бы очень часто на панели приборов. Предохранитель - устройство, защищающее электроцепь от короткого замыкания/повышения тока выше номинального. Недаром предохранитель называется плавким.
    Другими словами, изъятие предохранителя из колодки это тоже самое, что и его перегорание, т.е. обрыв цепи.
  13. asfaz
    Никак. Начнет работать в прежнем режиме.
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Чтобы выдернуть предохранитель нужно глушить двигатель, а вставить опять глушить? Или кто то уже пробовал все эти манипуляции на работающем двигателе?
  15. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Будет тоже самое, что и при выключении и включении зажигания, блок пройдет самодианостику и будет работать в штатном режиме.
  16. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    У меня еще мысль ( может бредовая), ведь блок ABS сообщается с ЭБУ по CAN шине, вычислить бы этот сигнал который ABS передает в ЭБУ и блокировать посредством ну например ELM327 в диагностическом разъеме. Где то читал, что можно снять в лог сигналы на CAN шине.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Мне отключения этой зимой не понадобились, не понадобились и летом в лесной грязи, до этого за три года на кашкае ни разу не отключал, даже когда плыл по снегу
  18. Negoro
    Negoro Новичок
    26 июн 2016
    Отключение хотя бы одного датчика абс (вращения колеса) вырубит всю эту систему.. Не нужно городить никаких цепей с силовыми реле, достаточно простого переключателя в разрыв датчика и всё.!
  19. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Устоялся покров снега.
    Как только я не буксовал - иконка ESP не горит на первой передаче.
    Колеса прут юзом от 1000 до 5000об.
    Ни разу двиг не задушила система.
    Как только переходишь на вторую передачу и пытаешься вывести колеса в юз, начинаем мигать лампа ESP и резко сваливаются обороты.
    У кого ESP работает на 1ой передаче?
    Так же на задней, хоть удавись газом - колеса шлифуют, ESP не горит.
  20. proube
    :headbang:Прикольно . За что боролись ,на то и напоролись . Т.е. люди ,один из которых тестировал 10 автомобилей и пытался штурмовать 25 см сугробы ,а второй заезжать в горку заснеженную на 2 передаче ?
    Сколько живу ,всегда одинаково .Хочешь сделать хорошо -сделай сам.
