Глюк бортового компьютера | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Aprelle, 21 июл 2020.
  1. Electromaster
    Торк показывает погоду на Луне, когда работает с вазовскими машинами.
    А АБС кроме тормозов и электронных помощников много еще где задействован. И самое главное в нем - датчик скорости.
  2. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Lada Xray, 1.6, MT, 2016
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Наконец вчера получил "правильный" елм 327 с алиэкспресс. С помощью инструкции с ютуба проверил пробег и ошибки в блоках. Пробег скручен на 25к, в блоке абс числится больше км чем на одометре. Так же была куча ошибок по блокам, в абс, в приборке, где то еще. Все с подписью memorized, я так понимаю ошибки из памяти. Удалил все. Думаю, что ошибки - результат кривых рук "корректировщиков". По БК, выключил-включил, не помогло. Все также скидывает показания произвольно, через 1-3км пути. Есть желание выключить его и забыть. Есть ли еще варианты как его восстановить?
    Еще с помощью Pyclip выключил сигнал не пристегнутого ремня, включение заднего дворника при движении назад и подсказчика переключения передач. В общем много чего можно включить и выключить. Рекомендую.
    В общем, как мы и предполагали, кривое сбрасывание пробега виновато. Вся проблема с АБС. Если скинуть пробег только с ЭСУД двигателя и с самой приборки, то при первом же запуске двигателя АБС должна вернуть правильный пробег во все блоки. Но не возвращает - значит эта возможность заблокирована. А вот программно или что-то перепаяли - неизвестно.
    В общем, грамотный сброс пробега во всех блоках стоит 10 тыс, но для этого нужны дорогое оборудование и ПО. Неграмотный сброс - 3 тыс руб, и куча проблем и ошибок.
    Когда уже всех этих скрутчиков сажать начнут. А еще лучше - штрафовать на несколько миллионов рублей.
    PS: в вашем случае нужен сброс не панели приборов, а именно АБС. Сейчас уже не помню, есть ли в Пирене такая возможность. Если есть, то должно быть что-то типа Reset. Точно есть возможность сброса АБС в Open Diag Mobile.
    PPS: ну и конечно, всем должно быть понятно, что при покупке подержанного Хрей надо брать с собой ЕЛМ, многих проблем можно будет избежать.
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    в Open Diag не активна кнопка "выбрать блок", разрабу заплатил, файл заменил, но все равно не активна, хотя появились "параметры". Кто разбирается в ней?
    Кстати, Open Diag тоже показал суммарный пробег, моточасы, кол-во запусков и пр. Забавно, что пробег в нем не совпадает ни с тем, что показал абс в пирене, ни с тем что на панели. Он между ними.
  7. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Выбор блока активна когда программа ещё не подключена ни к какому блоку. В этот момент можно выбрать к какому блоку подключиться. Если блок оплачен то при подключении видны параметры
    Похоже, вы купили блок ЭБУ. Ну это всяко будет не лишним. Надо бы блок АБС ещё приобрести.
    Вот только сомнительно, что сброс АБС поможет вернуть правильный пробег. Хорошо, если получится. А если нет, то только прошивка АБС у дилера.
  9. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Купил блок АБС, в нем ошибок нет. Нажал "сброс контроллера", заморгала лампа абс на панели. Вышел из программы. Лампа мигать перестала. Это я выполнил сброс блока АБС?
    Кстати, про Open Diag, в ЭБУ висели три ошибки - P0363, т.е. пропуски зажигания и две по цилиндрам, 2й и 3й. Сбросил. Вспомнил, что как то раз после запуска двигатель начал сильно колбасить, загорелся чек, я сразу заглушил. Повторный запуск был в норме, чек погас. Эти ошибки наверное связаны с этим событием?
    Сложно сказать. Возможно да, а возможно нет. У нас тут на форуме уже были примеры троения двигателя из-за ошибок АБС.
    Да, сброс АБС выполнен. А Пиреном ранее в АБС ошибки не сбрасывали разве?
  11. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    сбрасывал
  12. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    сделал скрины ошибок в блоках в pyclip. гляньте. все их удалил вчера. повторно они не обнаруживались.
  13. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    А сегодня в Open Diag показал это. Буду ездить, наблюдать. Теперь я вооружен прогами с головы до ног)))
    Они и появились во время сброса пробега.
    После сброса АБС приборка продолжает прочерки показывать?
  15. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Нет, доехал до дома, 2 км, комп считал. Но он и раньше считал, но... не долго. Максимальный пробег до сброса показаний я видел 5,1 км. Так что надо завтра понаблюдать еще.
    Ну ждём, что там завтра будет.
    Пробег общий на приборке не изменился?
  17. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Вот не посмотрел. Сброс сделал перед выездом, в дороге наблюдал за пробегом за поездку по БК. Завтра гляну.
  18. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    К сожалению после сброса АБС ничего не изменилось, пробег на приборке тот же, что и был, БК продолжает сбрасывать.
  19. Павел21463
    Павел21463 Новичок
    14 ноя 2020
    Х рей
    Всем привет у меня такая же беда
  20. TopicStarter Overlay
    Aprelle
    Aprelle Новичок
    21 июл 2020
    Я выключил его и уже забыл что он когда-то был. Теперь ничто не отвлекает от управления мечтой:aggressive:
