Упоры капота | Страница 9
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Garden, 18 фев 2016.
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    Одним из неудобств LADA XRAY является отсутствие газовых упоров переднего капота. Устранение этого недочета не требует больших затрат и высокой квалификации для монтажных работ. Помимо удобства открывания-закрывания капота, есть и другие плюсы использования этого механизма.
    Готовые комплекты от AEngineering , Весташоп и Упоркапота .
    Самостоятельное приобретение в точках продажи запчастей этих элементов позволит на порядок сократить расходы на покупку. Изучаем ссылку по приобретению и установке и отчеты наших форумчан:
    - Сергей Анатольевич;
    - AlPa.
  2. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    В ХРей не лазил, но обычно регулируется болтами, которыми замок к телевизору прикручен и демпферами на которые капот опирается (если на ХРее они регулирующиеся). Демпферами же и равномерность зазоров над фарами.
    Сегодня установил упоры, такой проблемы не было.
    Только я не совсем понял про две гайки, вы имеете ввиду один болт на петле, другой на телевизоре или оба на петле?
  3. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    Лада XRAY 1,8 л. МТ,
    Всем привет. Почитав тему про упоры капота задумался а так ли они нужны, так ли часто смотрим под капот, что бы заморачиваться с покупкой, установкой. Но стало интересно. Побродив по просторам интернета нашел массу предложений о покупке готовых комплектов у которых цена от 1500 р и выше и очень мало информации о самодельном изготовлении (имеется в виду кронштейнов). Цена как мне кажется завышена, но как говорится есть спрос есть предложения. И так было решено попробовать сделать самому. В итоге 500 р стойки ВАЗ 2112 (по 250р СЕАЗ). Металл 2 мм. Инструмент. Свободное время. В самом деле стало более комфортнее в плане обслуживания двигателя, да и на мой взгляд более эстетичнее. Я доволен.
    СергейРед, Buyan, Дэмон и 8 другим нравится это.
  4. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл сказать. Все подгонялось по месту из картона ( шаблон ). Потом переносилось на металл и вырезалось, и выгибалось по готовому ( шаблону ). Инструмент: Болгарка с кругами, дрель, сверло на 8, напильники, краска черная (у меня оставалась матовая).
    Grin, N4er, Дэмон и 5 другим нравится это.
  5. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Раз такую работу проделал может и размеры в металле укажешь.
  6. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    При случае, раз заинтересовало, то и размеры скину.
  7. Lord 68
    Очень заинтересовала. Выкладывай для всех.
  8. asfaz
    На первом кронштейне "язычок" загнутый, обоснуй для чего сделал. К нему ни чего не крепится, для жёсткости возможно, но сомнительно (ребро жёсткости -разорвано). И такая странная конфигурация кронштейна из за него. И ещё, при закрытом заднюю часть капота не задирает? Амортизатор "сильный" передавливает заводской кронштейн, из за этого щель между крылом и капотом.
  9. asfaz
    А вот увидел, он как ограничитель-упор боковой. Фото далеко сразу не понятно.
  10. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    При закрытом положении заднюю часть капота не задирает. Амортизатор достаточно сильный но заводской кронштейн, как ты говоришь он не передавливает, зазор между крылом и капотом стандартный, ничем не отличается от других зазоров по кузову. Можно поставить амортизатор от ваз 2121 размер такой же, но послабее. Каждый делает свой выбор. o_O
    Упоры к автомобилям LADA 4x4
    Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
    Длина изделия, мм
    в свободном состоянии 450
    в сжатом состоянии 275
    Ход поршня, мм 175
    Масса, кг 0,34
    Диаметр, мм
    штока 10
    поршня 20
    резервуара 22
    Усилие на штоке Р, Н 260
    Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
    Длина изделия, мм
    Ход поршня, мм 175
    Масса, кг 0,32
    Диаметр, мм
    штока 10
    поршня 20
    резервуара 22
    Усилие на штоке Р, Н 460
    за информацию спасибо камраду vlad0rpk
    rusel79 нравится это.
  11. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    Как и обещал выкладываю размеры кронштейнов упора капота. Напоминаю, что делалось все по месту и потом в процессе подгонялось и доводилось до ума. Тем кто воспользуется рисунком рекомендую изготовить из картона, проверить а потом переносить в металл. Буду очень рад если помог в реализации задуманного.
    СергейРед, Oligan, And.rey и 5 другим нравится это.
  12. yustas007
    yustas007 Пользователь
    27 дек 2018
    Калуга
    Xray Cross,1.8, МТ, 2018
    Амортизатор один стоит, или с двух сторон?
  13. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    С двух сторон.
  14. Нюанс
    один нельзя-тогда точно перекос капота будет
  15. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    А я купил... За 1300 комплект для х-рея. Но респект за руки из правильного места! :drinks:
  16. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    20 окт 2022
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Установил упоры капота от компании АвтоУпор, код для заказа: ULAXRA011.
    Какие вижу плюсы:
    - Крепление кронштейна на две точки, значит будет меньше выламывать
    - На кронштейне есть ухо для крепежа шланга омывателя, крепеж омывателя просто переставляется в другое место.
    Что не понравилось:
    - Нужно ставить два автоупора, один не держит. Хотел поставить один.
    - Кронштейны покрашены черной матовой краской с шагренью. Такой краской красят сейфы для ЭБУ. Потом на сейф садится пыль, которую из-за шагрени хрен протрешь нормально.
    Как не старался, сорвал краску с ботов. И малярным скотчем заклеивал и каптоновым. Нихрена не помогло. Летом буду подкрашивать болты.
  17. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    13 мар 2022
    Х рей 1.8 ат 2017
    Тоже заказал упоры. После прошлых машин уже три раза мял эту палку. Всё таки с ними по лучше.
