ELM-327. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Electromaster, 25 янв 2017.
    svn нравится это.
  2. arcadi007
    Такой ответ от ОфД по установке А/С.
    Ошибок на А93 ни разу не было. Возможно, при установке неправильно can-модуль запрограммировали. А93 рекомендуется заводом к установке на иксрей и весту.
    Вот тут у нас тема, где такие ошибки не только у меня: http://xrayclub.ru/threads/361
    Мало того, на форуме Старлайна много народа с этим мучается, в том числе и вестоводы, и обладатели калин вторых.
    Программирование CAN-модуля никакой сложности не представляет, даже я разобрался с первого раза. Там и программировать особо нечего, прошивку для Икс Рей залил, да и все.
    Тем более сигналку мне ставили не у дилера, а у официального партнера Старлайн, коих всего двое в Рязани, оба указаны на оф.сайте Старлайн.
  4. arcadi007
    На Калинах II надо выбор делать К + L line, часто этого не делают. По ХРею вопросов не было.
  5. arcadi007
    Никто забивать эту ерунду в программу не будет. Есть ось которая вращается и с которой считывается сигнал. Вот диаметр колеса может влиять на измерение расстояния. Сигнал с АВС идет в ЦБКЭ, из ЦБКЭ в ЭБУ которая раздает всем кому что надо.
    Если у одного ОД (а кстати, сколько А93 именно на Икс Рей поставили в Твери?) нет ошибок с А93, то это не значит, что их нет ни у кого...
  7. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Как раз указывается длинна в мм, 1928 мм стандартная длина окружности R16 колёс устанавливаемых на Xray. Есть опыт изменения этой длины, т.к. были установлены не штатные колёса и спидометр врал скорость, а значит и расстояние. Всё делалось в блоке ABS! Безымянный.jpg
  8. arcadi007
    Я не знаю такой таблицы. Но суть в другом.
    Я что должен после каждой замены колес менять программу? Глупо.
    Просто забивают свою размерность на заводе и на всю жизнь. Блок АВС универсальный. Поэтому и забиваются разные значения. Для каждого типа машины свои значения.
    У меня с продажи стояли R16 205/60, сейчас стоят R15 195/65. Х примерно одинаковый 1989 и 1937. Разница менее 3%. Моё мнение.
    Конечно если забить R15 а ездить на R17, о значениях расхода топлива можно спорить долго.
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да ошибся R16 колёса. Если хотите правильные показания то придётся менять, но не каждый будет это делать, я тоже не буду, если разница 3%.
  10. arcadi007
    Хотя вот присмотрелся к таблице и делаю вывод. Забиты основные размеры под данный тип машины. Даже R18 совпадает с R15 по Х.
  11. arcadi007
    Ошибка в 3% по расходу топлива, думаю это даже входит в норму погрешностей расчетов.
  12. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    В этой статье говориться, что скрипт спрашивает марку машины, а наша там есть?
  13. TopicStarter Overlay
    Конкретно нашей нет, выбирать надо логан 2/сандеро 2. Если не ошибаюсь, номер 43. Тогда все корректно с блоками работает.
    ltFortis нравится это.
  14. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    всем привет.
    вопрос такой у меня двигатель H4m какой сканер покупать что бы можно было не только считывать ошибки и их стирать,но и вносить изменения ну типа поставить настройки отключения дворника заднего стекла при включении задней передачи и т.д.
  15. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Вначале страницы Electromaster, посоветовал какой,такой и берите,все работает.
  16. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/2733/#post-17301
