Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 7
    Coalla нравится это.
  2. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Попробуйте обратиться в то место где прошивались на предмет обновления прошивки. Они должны сделать это бесплатно. По крайней мере у меня было так.
    Не знаю как на вашем авто, но на jr5 при 100кмВчас примерно 3т оборотов на пятой и моему авто вполне хватает запаса мощности, чтобы резко набрать скорость. На понижающую не перехожу даже.
    Многие ругают связку движка ВАЗа с jr5, но я не встречал еще ни одной машины в бюджетном классе, чтобы с 1т оборотов на третьей, вытянуть машину с ускорением без подергивания и чтобы не заглохла. Речь о бензинках, естественно
  3. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Меня и эта прошивка устраивает. При обгонах перехожу на пониженную только в экстренных случаях либо при большой загруженности двухполосной трассы , когда время и расстояние для обгона сильно ограничено.
  4. sobec
    sobec Пользователь
    4 июл 2019
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    Уважаемые, подскажите, стоит ли после зимы проверить аккум? Уровень воды - плотность? Машине скоро 1год, пробег 10 000
  5. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    sobec,
    Нет необходимости .
    sobec нравится это.
    На мой взгляд, быстрее проверить плотность, чем напечатать вопрос на форуме.
    pavel68 и MAVR нравится это.
  7. denporf
    denporf Пользователь
    17 дек 2019
    Xray, 1.8, 122 л.с., МКП, 2017
    С добрым вечером.
    Ситуация такая. Садится пассажир справа, машину начинает тянуть вправо, соответственно, руль влево. Отклонение не большое.
    Предыстория, одел летнюю резину, машину тянуло вправо, руль вынужден влево поворачивать. Переставил колеса справа налево. Проблема ушла. Но, как садится пассажир, ситуация меняется.
    Куда копать? Сход развал делал, давление в шинах отрегулировано. Диски прокатывали...
  8. KR-Electronics
    Чтобы вода стекала с дорог, их всегда делают с наклоном вправо. Машину и должно плавно вправо уводить. Пассажир просто привлекает к этому внимание
  9. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    denporf,
    -Колеса на дисках правильной стороной одеты ?
    Внешняя сторона наружу ( Ауд сайд)
    -Машина, на ровной поверхности ровно стоит ? ( Замерить рулеткой под порогами )
    - Вывесить колеса , проверить свободное вращение , так же проверить люфт в подшипнике , и рулевых тягах.
    Сейчас у некоторых дилеров появились очень интересные вибростенды для диагностики подвески. После тряски всей машины на специальной платформе компьютер выдает значения износа амортизаторов и других узлов подвески в процентах. Полезная штука.
    анатолий нравится это.
  11. denporf
    17 дек 2019
    Заехал в мастерскую. Возникли вопросы к шаровым опорам с правой и левой стороны (люфтят). Подшипник задней ступицы с правой стороны также попал под замену. На фоне этого, проверили работу тормозов задних колес. Закисли. Пришлось менять колодки и цилиндры. Пробег всего лишь 49 тыс. км..
    На мой взгляд, после существенного ремонта машина увереннее едет. Пока особо не было тучных пассажиров, вот и думаю, как проверить...
    Возникает вопрос, надо ли делать сход-развал?
  12. MAVR
    Когда был на ТО 0, тоже задался таким вопросом и по причине небольшого ухода с прямой, решил проверить. Одно колесо оказалось в красной зоне.
  13. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    После замены шаровых (если по гарантии то рычаги в сборе) обязательно должны сделать сход-развал. Менял сам по гарантии и все узнал у мастера
  14. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Всем доброго времени суток.
    Знаю про автоблокировку дверей после удержания кнопки ЦЗ. Двери действительно блокируются для открытия снаружи. Но как их заблокировать от открывания детьми? Изнутри салона?
    Вадан, изнутри только механически:
  16. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Electromaster, спасибо. Но это не вариант. Очень странный минус автомобиля. Неужели тяжело было стандартную пимпу сделать для запирания. Ее по крайней мере надо было открыть. А так можно просто по неосторожности вывалиться.
  17. Lord 68
    Кнопка на торпедо есть с замком. Можно нажать и заблокировать вручную, можно запрограммировать, чтобы автоматически закрывалась при начале движения.
  18. Deadушка
    Вопрос- изнутри чтоб не открывались.
  19. slavafroloff
    я сам не пробовал, хотя сзади тоже дети ездят. у малого включена механическая блокировка от открытия, а со стороны старшей не включал.
    но внимание мое привлекало описание функции в руководстве. там как-то невнятно написано, но что-то вроде, если включена автоблокировка дверей при начале движения, то после остановки любая дверь разблокирует все остальные. а вот вроде если ты сам заблокировал двери кнопкой (а может, для этого должа быть выключена и функция автоблокировки), то только передние двери разблокируют остальные. но сам не проверял я.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Как можно по неосторожности вывалится? Или Вы адепт секты "Непристёгнутого ремня"?)))
  21. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Изнутри не закрывается для вашей же безопастности! в случае серьезной аварии, достаточно просто потянуть за ручку и открыть дверь..
    А не искать пипки, кнопки и тд.
    Обычно то что машина не закрывается изнутри, мешает маньякам :)))
