Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 54
    Coalla нравится это.
  2. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Только замена масла.Согласен с Lord 68...
  3. Руст2110
    Руст2110 Новичок
    9 окт 2021
    LADA XREI CROSS
    В прошлом году заменил на пробеге 70000.и еще ньюанс на заправке заехал на рельсу правым передним колесом чтобы выехать пришлось метров 5 проехать по ней снизу скрежет был но не сильный.без ударов как бы защитой прошел
  4. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    Похоже на сцепление. Возможно вилка выжимная.
  5. Lord 68
    До вилки ещё добраться надо, она выше коробки, тем более стоит защита. А вот то что заменили масло и возможно забыли сверху заглушку поставить, надо проверить. Есть там у нас одно нехорошее место.
  6. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Замёрзли троссики , вода в троссовом приводе ..
    Как владелец трёх Нив говорю ,
    Какое бы г в коробке не было , передачи включались всегда . Потому как привод там прямой , а не троссиковый .
    Sandrik нравится это.
  7. Lord 68
    Это вариант не исключён.
  8. Эндрю70
    Вода в тросах. Надо оттаивать.
  9. Александр1411
    Александр1411 Новичок
    13 май 2023
    Lada Xray 2018 г.
    Всех приветствую.
    Хray 2018 г. на роботе. Никаких проблем не было. Вечером оставил у дома, утром: стартер крутит, но не схватывает. Крутит бодро (не в аккуме дело).
    Горит ошибка двигателя.
    Заменил на всякий случай свечи - ноль реакции.
    Стартер схватывать даже не пытается..
    Мог бы подумать, что стартер погиб, но я же за несколько часов до этого без проблем заводился и до дома доехал без ошибок и проблем.
    Может, кто сталкивался?
  10. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    13 мар 2022
    Х рей 1.8 ат 2017
    Как вариант бензонасос, послушай он работает?
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Если ошибка горит, значит есть проблема. Ошибку считать первым делом.
  12. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ничего не понятно.
    Как стартер может схватывать? Или бендикс не зацепляет маховик ?
    Свечи зачем было менять тоже не понятно , они никогда сразу 4 умереть не могут !
    Если стартер вращает двигатель, а он даже не схватывает , то либо не работает бензонасос.
    Либо нет сигнала с датчика положения коленвала .
    Так же смотреть Доп сигнализацию.
    kot 72877 и pavel68 нравится это.
  13. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    + нет сигнала на форсунки, нет искры (и это необязательно свечи), нет подачи топлива (бензонасос) ну и самое страшное загнутые клапана ))))
  14. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я,когда масло менял ,снял клемму с датчика коленвала,а обратно надеть забыл.Вот такие же симптомы
  15. pavel68
    Датчик коленвала смотреть и его проводку, при неисправности двигатель не заведется
  16. Kulitan
    Kulitan Новичок
    18 май 2023
    Lada X-Ray
    Добрый день. Лада X-Ray, 1.6, механика, 2018 г.в. В движении загорелись одновременно многофункциональная сигнальная лампа (жёлтого цвета) и аварийное давление в шинах. После остановки завёл без проблем, сигнальные лампы больше не загорались. После этого периодически в движении стал загораться значок "chek engine" и падают обороты, через несколько секунд лампа гаснет и обороты восстанавливаются. Считал ошибки обычным БК - Р0327 (датчик детонации) и Р1602 (контроллер системы управления, прерывание напряжения бортсети). Что это может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
  17. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/1515217/ - это по ошибке Р1602, подобной информации полно в сети. По датчику детонации возможно замена самого датчика.
  18. Александр1411
    13 май 2023
    Lada Xray 2018 г.
    Зачистил датчик положения коленвала. Завелась. Спасибо за совет
  19. Рамазан
    Рамазан Новичок
    21 май 2023
    X-ray Cross 1.8
    Приветствую всех. X-ray Cross 1.8 2018г. Пробег 130.000 после замены ГРМ и помпы начались пропуски зажигания, метки переставляли 4 раза последний у официалов со всеми приспособами. Теперь идут хлопки внутри двигателя уже не знаю что делать, всё грешат на фазорегулятор типо саму муфту менять
  20. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    20 окт 2022
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Оригинальная крышка постоянно потеет. Может кто менял крышку?
  21. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Вообще первый раз такой вопрос вижу. Даже в сети если такой вопрос задать, то сразу и не найдешь такой проблемы.
    Крышка я думаю ни причем . Прокладку её посмотреть надо.
    Нюанс нравится это.
