Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 53
    Coalla нравится это.
  2. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Поискать нормальных специалистов... На форуме проблемы с ходовой не выявить.
  3. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    все возможно, но у меня год назад такое началось, до этого все было как и полагается. что-то очень не правильно стало работать
  4. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    в моем городе с этим такая беда
  5. д.Федор
    9 июн 2022
    ))) В моем тоже...
    Можно попробовать за небольшую плату получить совет у этих ребят https://www.youtube.com/@ZENiCOM/featured
    У них есть платные консультации так сказать "на растояние".
    Ну если не сильно далеко от них, то может и скататься к ним. По роликам, очень грамотные ребята по платформе В0
  6. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пермский край, г.Соликамск
    Lada X-RAY, 1,8л., 122л.с., АМТ
    Доброго времени суток. Хочу вложить свои "пять копеек" и посоветовать посмотреть надёжность крепления 4-х болтов подрамника и болт крепления рулевой колонки к рулевой рейке (находится в салоне в ногах водителя)
  7. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
  8. Эндрю70
    Это вы зря.
    Просто съездите на нормальный стенд к нормальным мастерам там и руль выставят вам и геометрию кузова глянут и заднюю балку. Явно вам не везло с мастерами.
  9. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    собственно я и пробую это, но вопрос встает видимо уже не в развале, либо мастеров и стендов нет в моем регионе таких что бы все это сделать
  10. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    город-герой Ленинград
    Lada XRAY, 1,8, 122, МТ, 2019
    Заливал омывайку, упала крышка с бутыли между бачком антифриза и крылом. Дотянулся, но рукавом выдернул какой-то разъём. По виду на какой-то шланг или трубку должен надеваться.
    Шланг короткий, 12-15 см, подходит снизу к какой-то детали перед бачком антифриза.
    На разъёме имеется маркировка.
    С фонариком облазал всё в том районе, но не нашёл, на что он надевается.
    В компьютере погуглить вдумчиво возможности нет, на выезде сейчас, а поиском в телефоне никакой информации не смог найти. Подскажите, что хоть за система и можно ли так ехать?
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Вы оторвали патрубок вместе с штуцером от клапанов абсорбера .
    Естественно одевать патрубок теперь не на что .
    Это быстросъёмы , что бы снять одеть , нужно нажать по бокам на кнопки .
    rein104 нравится это.
  12. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    Теперь в сервис, чтобы новый абсорбер ставить? Или откуда я штуцер отломал?
    Это критично? Доехать до сервиса 10 км можно?
  13. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Думаю без особых проблем. На 2115 я адсорбер вообще удалил, а на шланги одел мини топливные фильтры . По этим шлангам идут пары бензина с бака , и продувается адсорбер при работе двигателя . Раньше на старых машинах ,пары выходили в атмосферу в районе горловины бензобака. Сейчас на автомобилях система закрытая, и пары идут в двигатель .
    Это не сам адсорбер, а его клапана. Туда приходят эти шланги и провод управления.
    Так что менять нужно именно корпус с клапанами. Однако, я бы попробовал снять его , вынуть обломок штуцера с шланга, и приклеить его на холодную сварку обратно.
  14. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    Спасибо.
    То есть сейчас вся проблема в том, что пары бензина не в бак идут, а в атмосферу?
    Да заеду в сервис, не хочется что-то колхозить на новой (для меня) машине. Вопрос только, откуда я этот штуцер отломал и во сколько обойдётся. Но это уже вопрос побочный, лишь бы ездила нормально.
  15. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Точно я не скажу, это надо схему адсорбера смотреть . Но скорее всего да. Так же это может быть не шланг паров, а шланг подачи их в камеру сгорания. Тогда возможено поступление лишнего воздуха в двигатель , то есть чуть не устойчивая работа на холостых . Как вариант.
    В сервисе такой запчасти может не оказаться .
    rein104, Но вообще, такие же патрубки испульзуются для подачи топлива, хотя они идут сверху и их видно.
    Но на всякий случай при запуске мотора , надо проследить , что бы ничего нигде .
  16. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    Это я в первую очередь проверил, подложил чистую ветошь и завёл двигатель. Ничего не текло, никакой пар не шёл, даже подсоса воздуха пальцем не чувствовал.
    Ну, поеду в магазин значит, отожму у жены машину ради такого. Только пусть мастер посмотрит и скажет, что нужно, а там уж в Питере найду запчасть.
    Ander нравится это.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Только сейчас понял, что вы тоже из СПБ :) Сервис нормальный "СтоВеста . там и запчасти в наличии. Или у вас свой сервис?
  18. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    Я в "М55" езжу, на Малом. Небольшой, но очень качественный. А если чего-то нет - до "ЕвроАвто" 3 минуты ехать )
    Ander нравится это.
  19. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    Искал в Москве шатун как то на пежо, так из Питера из евроавто меньше, чем за сутки приехало в Москву ). А в Москве обещали в течении трёх дней привезти)))
  20. Руст2110
    Руст2110 Новичок
    9 окт 2021
    LADA XREI CROSS
    Скорости не включаются после морозной мартовской ночи .
    прогреваешь 5-10 рычаг МКПП ходит вдоль - ни одна скорость не включаеться .подгазовываешь потом с трудом втыкается 1ая. немного вперед продвигаешься на 1ой .потом втыкается 3ья пару раз дернеш на 0.5 метра и только потом с трудом включаю заднюю передачу. и еду на работу пока до работы доехал видимо прогрелась все проблемы исчезли .
    вот уже второе утро так .а после работы вчера без проблем все скорости включаются.
    пробег 85000 км 1.8л.
  21. Lord 68
    Меняйте масло в коробке. Возможно попала вода внутрь.
    Аскар нравится это.
