Установка штатного микрофона на XRAY.
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Aleksei.spb, 17 окт 2019.
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Лада х-рей 1.6 . 106 лс. МТ. 2019г
    Всем привет . Подскажите пожалуйста как подключить штатный микрофон к штатной ММС.? Есть ли разъём уже установленный? Все перерыл нет инфы. Машина х-рей 2019 комп. Кондиционер. Установил штатную ммс ,а как и куда микрофон вставить не знаю
    Electromaster Наставник
    Сигнал и питание микрофона в 24-пиновом разьеме уже есть:
    Ничего никуда отдельно вставлять не надо, 7 и 8 пины.
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Так с 24 пиновом розъемом все равно надо тянуть или там уже есть где-то штекер как на сандеро?
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Объясните пожалуйста я просто не пойму , есть питание значит есть где-то штекер под этот микрофон или я что-то не понимаю?
    Три провода со штатного микрофона (третий - масса) приходят на штатный же разъем, совершенно одинаковый как для ММС, так и для кнопочной штатной магнитолы. В этой цепи есть еще один разьемчик, находится над плафоном освещения (там же Эра-ГЛОНАСС), на заводе его соединяют, никаких дополнительных действий, если до этого штатный микрофон работал - не нужно.
    Питание на микрофон идет с магнитолы, включается только после получения звонка, при работе громкой связи. Наш штатный микрофон - электретный, ему нужно для работы +5 вольт.
  7. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    В том то и вопрос что раньше не магнитолы не микрафона небыло ,комплектация была бедная с аудио подготовкой
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Сейчас поставил магнитолу и хочу поставить микрофон из за этого и спрашиваю ,есть ли разьем под него или надо тянуть?
    А вы уже штатный микрофон приобрели?
  10. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    В шаге от покупке ))
    В любое время в евроавто 1100 стоит
    Хотел понимать для начала что нужно делать
    Но 24-пиновый разьем у вас точно есть, видел фото жгута проводов у машин с аудиоподготовкой. Поэтому снимайте плафон освещения салона и смотрите, есть ли для микрофона проводка. Уверен на 90% что она там есть. Но даже если и нет, больших проблем с прокладкой 3 проводов от микрофона до разьема ММС не вижу.
  12. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    А под плафоном просто провода будут или какой-то вход выход ?
    Извините за глупые вопросы просто я в электри вообще ноль))
    Штатный микрофон продается вот в таком виде:
    Ответная часть разъёма, от которой провода идут уже в 24-пиновый разъём, закреплена прямо на усилителе крыши, над плафоном освещения. К сожалению, фото у меня не сохранилось, я уже года 2 или 3 назад там ковырялся.
  14. MAVR
    MAVR Гуру
    А не пробовали сконектить телефон и ммс, и сделать звонок?
  15. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Все сразу привязалась звонит и я звоню всех слышу, а меня нет
    В отсутствии микрофона это сделать будет затруднительно.
  17. Lord 68
    А в комплекте разве не было микрофона? Обычно он в любых балалайках есть.
    Наша штатная ММС работает только со штатным микрофоном.
  19. MAVR
    MAVR Гуру
    А как Глонасс будет общаться?
  20. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Покупал с рук ,нет небыло.
    В ГЛОНАСС свой микрафон вроде
