Установка системы кругового обзора
Всём привет. Решил поставить систему кругового обзора. Имею такую штатную заводскую на другом авто. Нравится. Заказал самую бюджетную 5,5тр. Вот обзор на столе:
Продолжу освещать этот процесс.
сегодня в ВС 29 сентября прошел первый монтажный день. поставил две боковые камеры. учитывая съемку от выхода из дома до возврата домой ушло 5 часов. делал на улице: +5 градусов, капли. имея опыт эту работу можно сделать за 1 час, а если повезет с погодой или теплым боксом, то за 40 минут. смонтирую видео и выложу.
следующий монтажный день это СБ и ВС - 5,6 октября (если резко не поменяются планы) планирую закончить всё на 100%.
Ну и мафон ещё не приехал, трек завис на пересечении границы России с 21 сентября. все заказывал в один день 1 сентября.
Система кругового обзора на Lada X-Ray Cross. Часть 2. Монтаж боковых камер в зеркала.
Dimas_Carabus, первое: ролики монтировать НАДО. Смотреть сложно, в ролике 90% "воды".
Второе: у камер слишком короткие "хвосты". Стыковка провода от камеры с проводом-удлинителем должна происходить рядом с разъемом зеркала - чтобы оное зеркало можно было снять, не разбирая полмашины.
Ну и третье: совсем не понял размещения триггерного провода в зеркале. На кой икс он там? К чему будет подключен? Какую функцию будет выполнять?
Есть у меня смутное подозрение, что вам предстоит снова все разобрать и переложить удлинитель наоборот - триггером к основному блоку.
Veniamin, спасибо за критику.
1) Мне не хватает именно таких роликов. Я за то чтобы 2 часа просидеть в инете на диване, затем прийти на "объект" полностью подготовленным и всё сделать за 10 минут. А не наоборот.
2) +, ПРАВИЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это надо обязательно учесть, будущим установщикам. (Но даже так демонтаж/монтаж зеркал возможен без разбора пол машины). Учитываем, что таков товар, вероятно это может послужить причиной отказа от него.
3) по замыслу производителя они должны стыковываться на лампочку повторителя поворота. Я этого делать не буду, имею право. Но и наглухо откусывать не стал, может передумаю. Перепроложить наоборот не получится (мама-папа, мама-папа). Около блока есть свои триггерные провода, ещё один набор с темже функционалом. Обо всём по п.3 я очень подробно сказал в первой части.
Сомнений быть не должно.
Система кругового обзора на Lada X-Ray Cross. Часть 3. Монтаж передней и задней камер, монтаж блока.
Есть сомнения по правильной протяжке проводки к передней камере, если не дай бог, с ней что нибудь случится.У меня нет кругового обзора, но переднюю камеру я установил.Проводку вывел влево вверх и разъемы получились доступны , и уже поменял камеру на другую, не трогая остальную проводку. И еще, трудно поверить, что камера встала с первого раза. Мне например пришлось помучится, пока камера стала видеть узкую полоску нижней губы бампера, что бы при парковке бампером не заехать в бордюрину, а иначе зачем она нужна.
У меня всё абсолютно закрыто, без снятия бампера никуда не залезть. ("телевизор не посмотреть"). Единственный минус такой проводки, она подвержена прямым влияниям из вне. Добавил свою гофру на 10 на участке именно камерного провода - 15 см. Стык камеры и удлинителя, при длине камерного провода 15 см, - тут же за решёткой в нижней части бампера, при необходимости отпускаем хомуты и достаем. Где на видео показана протяжка, торчащая наружу, там провода нет, он уже убежал наверх, в район фары. Провод ничего не касается и не болтается, подмотан к штатным проводам.
Встала чётко, видно этот серый элемент бампера, (весь) . Фото картинки в следующей части обзора, там есть требования инструкции, какие должны быть ракурсы со всех с камер.
Но есть другой вопрос, в целом это слишком низко, хорошей картинки не получить на склеенном виде. Район эмблемы предпочтительней. А так бордюры видно замечательно, (только их и видно).
У меня не кросс, но не думаю , что там другой радиатор и его крепление. А по проводке , я понимаю, что все спрятано, я про места соединения. Как к ним дотянутся в случае чего. А так, вам конечно виднее.
P.S. У кросса другой бампер, и выступающая часть выше чем у простого Рея, вот мне и показался угол наклона камеры слишком пологим.
Все замечания полезны! Спасибо. И спасибо что внимательно смотрите. Где то не всё показываю. Времени не хватает... Материал уже есть на четвертую часть по настройке и калибровке. И выводы уже можно сделать.... Есть нюансы, проблемы, вопросы, всё терпимо и всё по деньгам, но задержки, это пипец. Надеюсь скоро выложить.
Кстати уже распечатал проставочки на заднюю камеру
Мой клин из скотча - 6мм. Напечатал клинья 4,6,8,10 мм на пробу
поставил мафон на 8 дюймов. перед переставил под эмблему, без снятия бампера. назад поставил пластиковую проставку - клин на 4мм (фото выше). за 5 рубасов это супер!
На автомате(CVT) при переключении с "D" на "P" и обратно - то есть при начале движения и при остановке система ловит режим "R" и активируется на 10 сек. И мне в итоге это понравилось. Реле задержки ставить не буду.
Грязь, слякоть, соль, мойки, низкие температуры, всё ни по чем.
Рекордером не пользуюсь, на парковках пользуюсь постоянно, Каждый день. Все работает штатно, как я и хотел, и как сам сделал. Ни разу ни чего ни куда не слетало.
Скажу честно, что без снега толку от неё побольше, потому как видно разметку и бордюры. Но у меня снега было три месяца с середины декабря до середины марта. Но и со снегом тоже очень приятно.
Соседи по парковкам не перестают удивляться мастерству скорости и качеству парковки, при том что смотрю я постоянно в панель , а не кручу головой по зеркалам.
Со стороны это выглядит не привычно, машина едет во что-то, а водитель даже не думает смотреть на дорогу.
Система норм. По прошествии зимы смело рекомендую. Хотя надо смотреть рынок, может китайцы чего нового навояли. Но я пас, меня система полностью устраивает, ни чего менять не буду.
На ютубе вы писали что не понравились задержки при переключении режимов камер - смирились или что то делали ? может какие то настройки меняли?
Задержки считаю неприемлемыми.
Уменьшить в данном товаре их нельзя никак.
Смирился. Привык.
Надо понимать, что это минус данного товара. К примеру в штатной системе Ниссана задержек нет.
С другой стороны , Привычка и смирение пришли в первые же дни настройки системы по полосочкам, клеточкам, плиточкам и т.д. через 1-2 дня я перестал их замечать. Я иногда езжу на Ниссане, после него, садясь в ладу вспоминаю что на ладе задержки. Через 1 день всё проходит. Это всё очень субъективно.
В том же ютубе я где то сказал, что система меня устроила.
Читая отзывы на Али , на тот момент когда я купил систему и запилил "обзор на столе" из 100 отзывов, только 2 говорили что есть задержки. Остальные видимо их не замечают.
И да, может я не понял Вашего вопроса, вы спрашиваете про задержки при переключении камер, или про задержки в работе камер. Мой ответ выше это про задержки изоьрпдегия
Если говорить про переключение, всё устраивает. Проблем нет. Реакция моментальная . Есть гибкая система настроек.
Смирился. Привык.
Если я правильно понял - вы писали про задержки при переключении , допустим, изображения с задней камеры на боковую или с боковой на переднюю? Такие задержки мне кажется не особо критичны, тем более время вы указывали менее 1 сек.
Простой способ сделать круговой обзор камер 360º в автомобиле LADA
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/1651157305_bezymjannyj.jpg)
Система кругового обзора 360º автомобиля - это опция, позволяющая комфортно парковаться, наблюдая на экране мультимедийной системы (ММС) за своим автомобилем со стороны (сверху или сбоку). Такое становится возможным благодаря картинке, которая передается сразу с четырех камер, установленных по периметру машины. В настоящее время оснастить такой системой автомобиль LADA (Vesta, XRAY. Granta, Largus, Kalina, Priora) достаточно просто.
Потребуется: ММС Teyes СС3 с поддержкой камер 360º и набор кругового обзора 360º (ММС на Ali, камеры 360 для Teyes на Ali).
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/1651156240_1.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/1651156240_2.jpg)
Внимание! Подключить набор камер 360º к обычной Teyes СС3 нет возможности, т.к. отвечающая за камеры плата припаяна к материнской плате.
Порядок установки :
1. Установка камеры заднего вида. Процедура знакомая всем. Схема подключения есть в комплекте.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/zad.jpg)
2. Установка камеры переднего вида (инструкция).
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/per.jpg)
3. Установка камер в наружные зеркала:
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/zer.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/zer2.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/p.jpg)
Результат:
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/end.jpg)
Видео работы системы:
Порядок установки :
- Разобрать зеркало
- Сделать отверстия в корпусе зеркала при помощи коронки, которая идет в комплекте.
- Установить камеру. В отверстие вставляется кольцо из комплекта, а в него уже устанавливается камера.
- Проложить провода от камеры до ММС.
Результат:
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
