Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 54
  1. asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    О чем свидетельствует запах горелого сцепления периодически при езде в городе?
  2. Наблюдатель
    Если очень долго в пробке перемещаться, то бывает такое!
  3. asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    А если не в пробке? При резком старте или ускорении. При этом, бывает, ещё зависает коробка на 2 передаче.
  4. Наблюдатель
    Не должно, вроде бы!
    У меня запах горелого сцепления был, одно время, после замены диска сцепления по гарантии. Но там, не то что в пробке, даже после запуска двигателя, появлялся посторонний шум и запах горелого фередо, который пропадал при переключении коробки. Я даже, хотел, обратно отвезти машину к ОД, но потом, это прекратилось и на этом диске я до сих пор езжу!
  5. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пермский край, г.Соликамск
    Lada X-RAY, 1,8л., 122л.с., АМТ
    Мне адаптация робота помогла, но делал сам Сканматиком-2. Тряска при трогании прекратилась. Если поедите к дилеру, когда машина уже не на гарантии, скорее всего буду "рекомендовать" поменять сцепление, а это уже внушительный ценник. Пробуйте для начала адаптацию. Думаю найти такую услугу можно в любом городе, если нет у самого возможности.
  6. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Можно предположить что сцепление буксует, перегревается и "пригорает". По идее должна быть ошибка "пробуксовка сцепления". Вот с ней и жалобами ехать и начинать бодаться с дилером. Пробег же у вас как раз 30000..
    Не всем адаптация помогает, и не всем кому помогает-помогает на долго.
  7. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Адаптацию сделайте у дилера. И все пройдет.
    У меня с завода такая беда была. После адаптации коробка больше ни разу не зависала.
  8. Наблюдатель
    Нашел это видео;
    Тут, коментатор, подробно рассказывает о различиях в структуре фередо дисков этих марок, и на видео четко видно, что структура фередо диска Сакс, сильно отличается от дисков Валео и Люк.
  9. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Проехал 15 тыс после замены комплекта сцепления. Сейчас 47тыс. Корзину и выжимной поменяли на родные, само сцепление Сакс. С шайбами.
    Менял, так как была сильная пробуксовка после переключений. Было все хорошо. И , как говорится, никогда такого не было, и вот опять.
    Начала чувствоваться небольшая пробуксовка. Причем ее нет, когда переключение происходит на повышенных оборотах, когда поактивнее едешь или в спорт-режиме (у меня АМТ3.0 + Паулюс).
    Также стала как-то неуверенно ехать на второй, когда на самых малых оборотах, внатяг. Как будто вибрация.
    Что это такое? Корзина может?
    Когда меняли, вопросов тоже было больше не к сцеплению, а лепесткам корзины, неравномерный износ.
    Накладно как-то каждые 20 тыс менять комплект сцепления.
  10. Наблюдатель
    Попробуйте сделать механическую адаптацию актуатора сцепления! 15-20 тыс, как раз срок, когда старое положение актуатора, из-за износа диска сцепления, выходит на граничные значения.
  11. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    тоже хочу сделать(погода не дает ,дожди) , хотя дергается она у меня только на холодную пока
  12. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    ОД, интересно, умеет это делать?
  13. Наблюдатель
    Если дергается только на холодную, то помогает программная адаптация, только делать нужно ее на холодном двигателе!
    mamai01 нравится это.
  14. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Сильно сомневаюсь.
  15. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    И как быть? Самому то реально?
  16. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Понял спасибо, да еще хочу добавить при проведении адаптации 3 пункта программа выдает ошибку ,сброс ошибок не помог (их не было)
  17. Наблюдатель
    Иногда, приходится делать адаптацию третьего пункта повторно, т.к. первый раз блокируется из-за ошибок.
    Я, обычно, делаю так:
    Сбрасываю ошибки трансмиссии, затем выполняю первый пункт (адаптация точки полного выжима сцепления), второй пункт не делаю, т.к. его нужно делать только в случае замены коробки или замены актуатора переключения передач, завожу двигатель, жду пока обороты стабилизируются, провожу адаптацию точки касания (третий пункт). Если в это время начинает мигать указатель номера передач, вываливаясь в ошибку, то глушу двигатель, дожидаюсь отключения компьютера (примерно минуты 3 после глушения), завожу двигатель заново, повторно сбрасываю ошибки и затем, провожу адаптацию по третьему пункту.
  18. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    спасибо ,буду пробовать
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Если СарСканером делаете, то это обычное явление. Процесс адаптации все равно проходит. Надо только 4-5 минут подождать с выключенным зажиганием, чтобы новые параметры записались.
    Тут в ветке гдето не очень давно было написано как наш коллега по авто делал эту процедуру самостоятельно.
  20. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    Сегодня дошли руки до регулировки положения актуатора выжима сцепления ,так как ямы нет нижний болт открутил путем снятия защиты двигателя,два верхних как описывают выше. Пододвинул актуатор к коробке примерно на 0.5 см , начал закручивать и обломил нижнюю шпильку крепления,хорошо на ней кроме гайки била шайба и гровер, часть шпильки позволила накрутить на нее другую гайку . После этого как все установил произвел адаптацию и машина перестала дергаться на холодную,переключения передач стали менее заметные,вообщем делаю вывод перемещение актуатора дает положительный результат.
