Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 46
  1. Наблюдатель
    Моргающий N при заводке говорит о том, что положение муфты сцепления в ненадлежащем положении! Блок управления не может понять, отжато сцепление или нет!
    Попробуйте, в случае возникновения такой ситуации, в следующий раз, при включенном зажигании подвигать ручку переключения режима коробки из в D в R, потом опять в N, затем выключите зажигание и пробуйте завести машину заново!
  2. Pampam
    Pampam Новичок
    14 май 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Спасибо большое за ответ, но это не та ситуация (хотя она у меня тоже была)
    В моем случае, когда моргает N и я перевожу селектор в А не заводя машину, сразу выскакивает пила и скачут передачи. Так может продолжатся от 10 минут до 2х часов в зависимости от того сколько я до этого проехал. Пока что то в мозгах у нее не сработает. Потом все пропадает. Как будто не может воткнуть передачу.
  3. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Проверь как установлен актуатор ti.3100.25100.20583 лист 50.
  4. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    78к пробег, поменял сцепление по причине перегрева в пробках. На корзине лепестки с выработкой и часть просажены. Диск в хорошем состоянии. Так что предполагаю что проблема была в корзине.
  5. Pampam
    Pampam Новичок
    14 май 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Вообщем если кому интересно, то это износ актуатора.
  6. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    сколько стоит новый? есть его код?
  7. diod89
    diod89 Новичок
    4 июл 2020
    X-ray, 1,8, 2016 года, Робот
    Здравствуйте. У меня лада хрей. 2016 года. Робот. Пробег 77.000
    Постоянно загорается многофункциональная сигнальная желтая лампа, в виде спиралька и мигает, то N, то E (три ополоски) и пишет ошибку: положение муфты не обучено, машина не заводится.
    Бывает постоишь или проведешь адаптацию с телефона и дальше едет, вдруг начинает заводится машина и так до 5 раз за день) Часто на 15 минут не дает завести двигатель.
    ЧТо такое эта муфта - она в сцеплении или в акутаторе?
    Подскажите, что это может быть?
  8. Наблюдатель
    Скорее всего, сцепление пора менять! Полагаю, что "муфта", это, выжимной подшипник! Видимо, какая-то проблема с отжимом корзины сцепления.
  9. Pampam
    Pampam Новичок
    14 май 2021
    XRAY 1.8 AMT 2017
    Почитайте выше мой пост, симптомы похожи очень. В моем случае износились элементы в актуаторе и я его заменил.
  10. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Мне при таких симптомах пришлось менять сцепление, причём полностью. Когда сняли старое, сказали там практически все лепестки сломались. Может конечно и обманули, чтобы денег по больше содрать. Но после замены сцепления всё нормализовалось.
  11. aconst
    aconst Пользователь
    Добрый день. Пришло время и мне заняться заменой сцепления, появились мощные подергивания при трогании, ещё более прогрессирующие при прогреве. Давно уже перешито на АМТ3 и двигатель тоже перешит (от Федоренко). Обучение коробки если и помогает, то не на долго. И все эти улучшения сводятся на нет этими подергиваниями. Да и на высоких передачах иногда чувствуется характерный запах. На счетчике всего 35 тысяч. (Вообще до конца не понятно поведение, иногда после обучения вроде нормально едет машина, только возрадуешься, а она начинает вести себя как норовистый конь).
    Я так понимаю необходимо иметь:
    сам диск сцепления SACHS
    корзину, чью? предлагается комплект от SACHS (корзина + диск) или корзина нужна родная?
    подшипник тоже лучше поменять?
    Спасибо. :smoke:
    flint-mozillo нравится это.
  12. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Корзину нужно родную 21179160108500 , от сакс не подойдет.
    Подшипник тоже лучше сразу поменять 21810160118001
    Диск сцепления можно и сакс 1878002205, можно и оригинал 21179160113001.
    Лично я заменил и поставил тупо вазовский комплект 8450108938, вышло раза в 2 дешевле, чем покупать все по отдельности. Вроде как есть аналог в упаковке валео 832290.
  13. aconst
    aconst Пользователь
    Последний вариант похоже самый интересный. Комплект сцепления от VALEO но для LADA Vesta/X-RAY. 1.8. (~6500р). Ещё подшипник (муфта сцепления в комплекте ~1300р). Такая получилась финансовая раскладка. Спасибо.
    Хотя, возможно, лучше поставить диск от SACHS, (+ 2500р).
  14. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Оригинальный комплект тоже валео. Когда выбирал между ними, выбрал вазовский, так как он тогда стоил 6.5к. а валео 7.5к. теперь все поменялось местами.
    В моем случае дерготни не было, но в пробках сцепление отрубалось, и проблема была в корзине, а не диске.
  15. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Lada XRAY, 1.8, 122ЛС, робот АМТ, 2017г.в. Luxe Prestige
    Пришла жара и вернулись проблемы с роботом, какие были и прошлым летом. Если жара, +30 и выше по показаниям автомобиля, небольшая пробка, минут на 20 "толкания", все "пила" и только глушить и ждать. Думал что пора менять сцепление, но за весь остальной год проблема себя не проявила ни разу больше! А ведь были и предновогодние пробки, и пробки на подъемах, и побуксовал на льду зимой хорошо так, и ни разу не возникало этих проблем! Такое ощущение, что тупо солнце нагревает черный автомобиль, плюс горячий асфальт и вот она, "пила"!
    Теперь вот думаю, что стоит начать с прошивки, говорят что проблему с перегревом она решает, но незнаю куда обратиться, боюсь нарваться на "ашот сервис", или "да-да мы делаем, но то что первый раз, не скажем"
    кто-нибудь шил робота в Мск, если да, то подскажите где? Можно в личку, чтобы не выглядело рекламой.
    Спасибо.
  16. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Зайдите на сайт к кому-нибудь из чиптюнеров (ММК, Челяба), посмотрите их представителей в Москве и обратитесь к ним. Кто шьет двигатели, тот шьет и коробку.
    Кстати, насколько знаю, в тюнерских прошивках ЭБУ (с АМТ) снижают температуру включения вентилятора.
    konvas нравится это.
  17. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Было бы все так просто, я бы тут вопросы не задавал. пишешь в Гугле "прошивка XRAY", получаешь выхлоп в виде сайтов где даже в час ночи висит "консультант", и цены типа "от 1000р" - что как бы, очень сильно смущает.
    Нашел только вариант от Паулюса, на его сайте есть ссылочка на Мск и номер телефона, на сайтах ММК и Челябы, черт ногу сломит. И вот сейчас нарыл Станислава (не буду писать фамилию), с ним было интервью на Ладе Онлайн, попробую к нему обратиться.
    Вообще я как то прошивал камеру, стоимостью 1,5млн руб, успешно, может и машину прошить самому, она и дешевле будет. (шутка)
    zwlad нравится это.
  18. Наблюдатель
    С включенным кондиционером, так же, пила загорается? Когда кондиционер включен, вентилятор работает постоянно, двигатель охлаждается лучше, а вместе с ним и сцепление.
    Не думаю, что прошивка двигателя решит проблему со сцеплением! По-хорошему, чем тратить деньги на сомнительных чип-тюнеров, потратьте их на замену сцепления, толку будет больше.
  19. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    А есть на форуме владельцы Иксреев с АМТ и мотором 1.6 ? Интересно, как эта связка в эксплуатации - может быть лучше, чем 1.8/АМТ ?
  20. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Подход ваш верный и правильный, но если почитать данную тему, то посты найдутся, в которых замена сцепления решает проблему перегрева, но буквально через некоторое время, у некоторых авторов, случается сиквел "Возвращение пилы".
    У меня климат, ну и естественно, в жару, он кондиционер включает. Была бы проблема "всепогодной", даже не думал бы - поехал менять сцепление, но вот ситуация, когда в +22 можно хоть 3 часа в пробке стоять, а в +30, уже через 20 минут перегрев, покоя мне не дает. И шить собираюсь именно робота, под АМТ 2.0/3.0, а не двигатель. Не поможет, ну хуже тоже сделать не должен.
