Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 43
  1. Veniamin
    Я тоже после прошивки двигателя (АМТ и так 2,0 была) заметил, что все дерганья и пробуксовки пропали - это на родном сцеплении валео и пробеге за 50 тык.
    Но, раз уж коробку меняли, решил заодно и сцепление махнуть. Старое оказалось в превосходном состоянии, не считая врожденного люфта центральной втулки ведомого диска. Прошло бы еще 2 раза по столько.
  2. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    А у меня нет дерганий и рывков, только вот эта фигня с невключением. И пробег уже 73к. Но менять по первому слову что то пока не хочется. Так что переходим в режим наблюдения.
  3. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Тоже вмешаюсь в дискуссию.
    Долго решался и все-таки прошил и ЭБУ и АМТ. Теперь у меня прошивка от Паулюса и амт3.0 (было 1.0).
    Планировал перед прошивкой заменить еще сцепление на Сакс, но не стал, да особо пока не нашел где.
    Официалы сказали, что такой самоделкой заниматься не будут и типа знать не знают ни про какой Сакс и про шайбы.
    Что могу сказать после прошивки. Про двигатель говорить не буду, само собой одни положительные эмоции.
    Про АМТ:
    Совсем пропала дерготня при переключении на 2-ую на холодную. Не знаю, с чем это связано. Может быть двигун как-то по-другому теперь обороты держит.
    Очень теперь нравится вторая передача. И включается теперь вовремя и стала длинная, особенно вниз, держится почти до самой остановки.
    Ползучий режим, вещь конечно спорная. В пробке, да, помогает, но парковаться рисково с ним, приоткрываю дверь.
    Спортивный режим пока погодные условия не позволяют испытать по полной. Но пробовал, да, обороты держит повышенные.
    Но ложка дегтя все равно есть. не знаю связано это с перепрошивкой или нет. До прошивки еще иногда ощущал после включения 3 , 4 или 5 передачи такое как перебор какой-то механический. "БРРРРРР". Где-то на 1 секунду и с небольшой вибрацией по кузову. Сейчас это стало более явно. Практически всегда, особенно при интенсивном разгоне или при кик-дауне. Это что на неисправность? Симптом начала конца сцепления? Никаких ошибок никогда не высвечивалось.
  4. Наблюдатель
    В моем случае, как раз таки, парковаться на АМТ 3 стало проще, чем на АМТ 1! На АМТ 1, бампер к бамперу поставить машину было очень сложно, т.к. сложно было рассчитать силу нажатия на педаль газа, что бы не въехать в плотно стоящий автомобиль, а без нажатия на газ, АМТ 1, как известно не едет! На АМТ 3, наоборот, ползучим режимом можно подъехать вплоть до 5 см к стоящему авто без проблем!
  5. ilya970
    ilya970 Новичок
    10 фев 2021
    X-ray 1,8 AT 2018
    Здравствуйте! А как самому сделать адаптацию, не подскажите?
    Есть у кого ни будь мнения о целесообразности прошиваться на АМТ 3 если машина останавливается в пробках почти каждый день (в день по несколько раз), говорят новая прошивка повышает нагрузку на сцепление как раз из-за ползущего режима или ехать менять сцепление, а потом прошиваться? Спасибо всем за высказанные мнения!
  6. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Нужен elm327, в этой теме можете найти ссылки на AE, который нам подходит: http://xrayclub.ru/threads/1993/
    Инструкция тут:https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...adaptaciju-amt-robota-lada-svoimi-rukami.html
    У меня тоже 18г(38т.км), но у меня ни разу не останавливалась, хоть живу в Крыму. У меня дерготня при трогании начиналась и при переключениях.
    Мне прошивальщики тоже сказали, что нагрузка сильнее на сцепление будет с АМТ3, но я когда ехал шиться уже поставил крест на сцеплении. Поэтому решил сначала шиться, добить его, а затем менять. А вышло все иначе.
    Вон у Veniamin, и ionee после прошивок тоже стало заметно лучше. Но я думаю, надо шить и двигатель и робот вместе. Но это мое мнение.
    Kirill нравится это.
  7. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Полностью согласен.
  8. ilya970
    ilya970 Новичок
    10 фев 2021
    X-ray 1,8 AT 2018
    Спасибо! Попробую прошить двигло и коробас, хуже я думаю не будет (не куда)!:lol:
  9. DiKey
    DiKey Новичок
    15 фев 2021
    Москва
    Lada x-ray, 1.8 литра, 122 л.с. робот, 2016 года
    Подскажите пож-та правильно ли я понял, на роботе можно поставить на парковку не используя ручник. Для этого нужно отжать педаль тормоза включить вручную первую передачу затем заглушить мотор и отпустить тормоз?
  10. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    DiKey, про такие манипуляции впервые слышу. Глушите машину в положении "А", считайте что авто стоит на 1й передаче. Глушите авто в "R" считайте что задняя. Я никогда не глушу на "N".
    Lord 68 нравится это.
  11. Наблюдатель
    Тут два варианта:
    1. Ручка в положении "D" до глушения двигателя и в таком положении остается на все время стоянки авто. В этом случае, машина будет стоять с включенной первой передачей. В этом режиме невозможен дистанционный запуск двигателя;
    2. Ручка в положении "D" до глушения двигателя, однако, после глушения двигателя, перемещается в положение "N". В этом случае, машина, как и в первом варианте, будет стоять с включенной первой передачей, но дистанционный запуск, в этом режиме возможен. НО, нужно учитывать, при этом, что во время дистанционного запуска, первая передача будет отключена и включен режим "N" автоматически, и следовательно, если не затянут ручник, машина может покатиться без водителя!
  12. KR-Electronics
    Если не затянут ручник, то машина не должна с автозапуска заводиться.
  13. Наблюдатель
    У меня заводится!
    Прошлые зимы были проблемы с ручником зимой, на левом колесе колодки клинило, поэтому, старался поставить машину, что б упиралась во что -либо колесами, во избежания отката. На ручник, соответственно, не ставил! Удаленный запуск работал без всяких проблем.
  14. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Здравствуйте. У меня лада хрей. 2018 года. Робот.
    недавно загорелась многофункциональная сигнальная лампа, ввиде спиралька.
    Машина перестала ехать. Обороты набирает но не едет. Потом постоит некоторое время, и нормально едет. И частенько стала зависать задняя передача, не включается. Тоже постоит остынет, начинает переключать. Кто нибудь может подсказать в чем дело?
    Пробег 94000.
  15. Lord 68
    Сначала сделай адаптацию робота, если не поможет, то замена сцепления.
  16. Lena1405
    28 фев 2021
    Где бы еë ещë сделать... Даже в Москве сложно найти сервис который занимается роботами. Ну буду искать.
  17. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    К любому дилеру Лада обратитесь. Вообще процедура достаточно простая, многие ее вообще сами делают. Но лучше к дилеру.
  18. Lena1405
    28 фев 2021
    Только не дилеру. Вчера по отзывному письму были у дилера. Смотрели как они работали. Подняли капот, полтора часа машина простояла с открытым капотом, затем подошел человек, закрыл капот, машинку выгнали и сказали что проблем не обнаружено))) В итоге проторчали у дилера 2 часа. Хорошо хоть данный тест был бесплатным, по письму АвтоВАЗа.
    Обратили внимание на витрине воздушный фильтр стоял за 1036, а мы на кануне купили за 250 и сами поменяли.
    Попробуем найти более бюджетный сервис))
  19. Lord 68
    Адаптация робота в присутствии занимает минуту. Любой частник прошивальщик, тем более в Москве сделает на раз.
  20. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    У нас дилер адаптацию делает примерно за 550р. Прошивальщик мне озвучил 500р.
