Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 3
  1. Джек Воробей
    Джек Воробей Пользователь
    23 июн 2015
    Это радует, может и неплохо все получится. Но тогда ВАЗ будет первым производителем, кому нормально удался робот)
  2. asfaz
    Когда автомобили с этой коробкой проедут 100 тыс.км. без проблем и поломок. Вот тогда можно будет говорить, что все нормально. А еще лучше 200 тыс.км.
  3. Суперстар
    Суперстар Пользователь
    12 май 2015
    200 тысяч сейчас автоматы то не ходят, робот столько без вмешательств точно не пробегает.
  4. JimDIM
    JimDIM Пользователь
    9 сен 2014
    НО!!! робот в ремонте будет в разы дешевле.
  5. admin
    26 апр 2014
    Робот пройдет 200 тысяч легко, если будет эксплуатироваться преимущественно на трассе. В городе скорей всего нет.
  6. Иванец
    Иванец Пользователь
    7 июл 2015
    Пока что никто не ремонтировал, как загнут за актуаторы цену в тысячу долларов, будет номер..
  7. Vampire47
    Vampire47 Пользователь
    23 фев 2015
    Почитал форум приорщиков с роботами. Есть косяки, но в основном частного характера (неоткалиброван, ещё какой нибудь глюк, в т.д.) в большинстве связанные с электроникой. Диллеры Эти проблемы устраняет по гарантии.
    Джек Воробей нравится это.
  8. Джек Воробей
    23 июн 2015
    Рано еще другие проблемы просто иметь. Пока что только электрика, потом поглядим.
  9. Триангл
    Триангл Новичок
    30 мар 2016
    На нем же по полной можно будет буксовать, как и на механике?
  10. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    Уже побуксовал на нем. Как на механике к сожалению не получается. Потому что при переключении из режима D в режим R надо на тормоз жать, так как там защита установлена. тормоз тоже некорректно работает.
    При буксовании главное это раскачать автомобиль, и остановить его в "верхней точке". То есть проскочить углубление и дать забраться колесам забраться как можно выше, а затем остановить его в этой точке, чтобы с разгона проскочить углубление.
    Так вот в верхней точке его остановить сложно, в связи с тем, что обороты двигателя в этот момент высокие. Если на роботе нажать на тормоз, то он как то не совсем корректно останавливает машину. Один раз даже двигатель заглох.
    На механике, в отличии от робота, вместо нажатия на тормоз, отжимаем сцепление и жмем на тормоз одновременно, поэтому двигатель там не глохнет.
    Но может быть это только на моей машине так некорректно работает педаль тормоза. А может быть я еще не совсем разобрался с роботом.
    В инструкции же написано, что буксовать на роботе можно и там все предусмотрено для раскачки автомобиля. Но к сожалению, сама процедура, как надо действовать, не описана.
    Так что вполне возможно, что я неправильно буксовал, но этому вопросу надо уделить отдельное внимание. Надо найти полное описание как надо правильно буксовать на роботе.
    Отмечу, что вопросы больше касаются раскачки автомобиля.
    А так да, буксовать на роботе можно, так как это по сути механика. В отличие от автомата.
    Да кстати, машину на роботе можно заводить буксировкой.
    Руки так и чешутся написать, "с толкача", как в народе принято.
    Но в инструкции отмечено, что заводить автомобиль толкая его запрещено.
    Так что отмечу что заводить с "толкача" буксировкой можно, а с "толкача" толкая нельзя.
  11. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    Хочу описать про задержку между переключениями с первой скорости на вторую. Да они есть. Если очень сильно акцентировать на этом внимание, то вы их будете замечать, если нет, то потом вообще перестанете замечать.
    Приведу пример из своего опыта.
    В салон я приехал с другом, купили машину и поехали домой. Друг в качестве "бонуса" поехал первый. По дороге обсуждали новую машину. И тут я вспомнив про задержку спросил.
    - Ну что там задержка то есть при переключениях ?
    На что он подумав ответил
    -Да есть, вот сейчас сброшу скорость и поеду.
    Он сбросил скорость и начал разгоняться.
    -Вот вот задержка чувствуешь ?
    -Нет не чувствую, а что сильная задержка?
    -Ну она есть...
    То есть при задержке машину не лихорадит и пассажир ее не ощущает.
  12. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    Кто нибудь знает, где у роботизированной коробки уровень масла смотреть?
    Хочу посмотреть а щуп не нашел.
    лада х рей 1.8
  13. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Это обычная механика щупа там нет. Смотреть надо как на обычной механике, пальчиком в заливную пробку.
  14. Alexandr
    Alexandr Пользователь
    15 авг 2016
    Форумчане проблема. Хрей 1.8 амт. ВСЕ хорошо но на 5 передаче при скорости более 90 машина заметно дергается после загорается перегрев сцепления и переходит на 4 передачу остывает вкьючает 5 и так по кругу в итоге перестает видеть 5 передачу и работает как 4 ступенчатый автомат
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Дорогой соклубник у тебя авто на гарантии, обращаться надо не сюда а к дилеру, соклубники автомобилю помочь не смогут. Тереби персонального манагера
  16. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    Однозначно проблема в коробке. Ноги в руки и к дилеру. Случай 100% гарантийный.
  17. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    (http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/662506/) (https://www.ridus.ru/news/230498.html)
    С большим бы удовольствием купил бы xray c автоматом Jatco. Был опыт использования такой коробки на Ниссан Тиида 2008 года. Кстати, там она шла в паре как раз с движком HR16DE-H4M и всё было замечательно. Жаль, что маркетологи ВАЗа не понимают это - авто однозначно пользовалось бы большим спросом.
  18. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Ни какого экстаза не испытываю по поводу 4-х ступенчатой коробки автоматической. Лучше робот. Поездил на Хюндай Солярисе с автоматом (брали машину в прокат) - так вот, после Иксрея с роботом автомат показался вообще живущим своей отдельной жизнью. Я не говорю уже об общей потери мощности - у Соляриса движок был 1,4 литра, как у моей Хонды Фит с вариатором (которая была до Иксрея). Так вот, Фит с вариатором летал просто, а Солярис на автомате с 1,4 движком - просто беда. Поднимаешься в горку - тупит, едешь на обгон - просто не едет машина. Максимум комфортно в городе, но и там тупняки. А на трассе - беда, тихоход жуткий просто. Иксрей многократно вспоминался всеми моими родными кто со мной ехал на СОлярисе хорошим словом, жалко что в отпуске нельзя было найти прокатную машинку. Так вот, теперь представьте - 4 ступени (4, Карл, не 5) -это просто катастрофа. Робот - самое оптимальное что могли предложить для нашей машинки. Более подходящим вариантом было бы интересно увидеть вариатор, который поставят осенью на Рено Каптюр - вот это будет уже что то интересное
    maidjek нравится это.
  19. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Конечно, каждому своё и спорить не о чем. Но 4-х ступенчатая коробка Jatco в совокупе с двигателем HR16DE-H4M у меня была и всё было ок. Естественно 5 передач ещё лучше, а 6 тем более, но тут вступает вопрос цены. На вазовском роботе не ездил, но пробовал в своё время на Опеле Зафире и после тест драйва отказался его покупать. Главным минусом робота считаю отсутствие ползущего эффекта и плавности переключения. Говоря про вариатор, не устраивает его ресурс.
  20. maidjek
    maidjek Пользователь
    8 авг 2016
    Ставрополь
    +5 за варик! Самый оптимальный вариант, вот только какая будет цена?
