Датчик положения коленвала.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Сергей220182, 2 ноя 2018.
    Сергей220182
    Сергей220182 Новичок
    22 окт 2018
    Лада х рей 1,8 МКПП 2018
    Есть решение! Конец полугодовым мучениям. Я перепробовал все - новые свечи, катушки зажигания, чистка дросселя, замена датчика педали сцепления, перепрошивка ЭБУ, замер давления в рампе и т.д и т.п. ничего не помогало от непонятной дерготни. Напишу, может кому ещё поможет. Решение просто - снять и почистить датчик положения коленвала. Лучше всего загнать машину на яму, там делов на 5 минут. Погуглите как это сделать. Он там снизу двигателя, весь в говнище. Я чистил жидкостью для мытья двигателя. Потом машину не узнал.
  2. ZxAlex
    Что-то меня терзают смутные сомнения.
    https://carnovato.ru/kolenval-datchik-polozhenija-kolenchatogo-vala/
    Сергей220182
    22 окт 2018
    В чем сомнения? Датчик рабочий. Просто грязный. Его нужно почистить. Мне лично помогло.
  4. ZxAlex
    Чистить конкретно что? Он безконтактный. Просто помыть? В этом и сомнение. Ошибки по теме датчика были?
    Сергей220182
    22 окт 2018
    Ошибок небыло никаких. Да, его нужно просто помыть.
  6. ZxAlex
    Не поймите меня правильно. Мои сомнения чисто теоретические. Но попробовать нужно.
  7. TopicStarter Overlay
    Сергей220182
    22 окт 2018
    Я тоже до последнего не мог подумать на этот датчик. Тоже читал, что если он не исправен, двигатель не заведётся. Однако перепробовав все возможное, когда уже ничего не осталось. Решил, а вдруг. Датчик же снизу ничем не защищён, вот на него грязь постепенно и ложится.
  8. ZxAlex
    Снимать не нужно?
  9. TopicStarter Overlay
    Сергей220182
    22 окт 2018
    Я снимал. Промыл жидкостью, которой моют двигатель снаружи, а контактную группу, где провода подходят к датчику побрызгал средством для очистки от окисления, хотя думаю достаточно просто помыть датчик. Снять его легко, если есть яма. Отсоединяем проводку, ключом на 10 откручиваем болт, вынимаем датчик, моем, ставим обратно. Займёт 5 минут.
    ZxAlex нравится это.
    У меня на предыдущей машине, Шниве, ДПКВ был не то что грязный, его вообще не было видно под слоем грязищи. Никаких дерганий при этом не было.
    А на Хрее эти дерганья происходят с самого первого дня после покупки машины, когда всё в ней еще блестело, как текстикулы кота...
    Michael777 и ZxAlex нравится это.
  11. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Мне кажется, что всё зависит от состава грязи. Если там налипла металлическая стружка, то чувствительность датчика снизится и двигатель будет дёргаться.
    Sergey174 нравится это.
  12. Sergey174
    От состава грязи зависит на 100 процентов.Страшна металлическая стружка,которой,например,на наших дорогах навалом.Положите магнит на землю,сильно удивитесь.На датчике коленвала тоже магнит и пыль металлическая к нему притягивается,потом,как щетка на нем образовывается.Датчик "теряет нюх",т.е.плохо различает два пропущенных зуба на задающем диске и начинаются подергивания авто-старая и давно известная проблема.
  13. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Защиту нужно снимать?
  14. TopicStarter Overlay
    Сергей220182
    22 окт 2018
    Защиту снимать не нужно. Там сзади защиты свободно можно подлезть
  15. svn
    Сегодня с утра снял и почистил. Езжу, наблюдаю. В движении, при сбросе и нажатии на газ, толчки точно остались. А вот при начале движения... Боюсь поторопиться с выводами. Наблюдаю.
  16. K2S1
    K2S1 Новичок
    12 окт 2018
    Xray AMT18
    А на новой машине что чистить надо?
  17. proube
    Не чистить. А писать, звонить на завод и тормошить ОД.
  18. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    И меня дерготня была с самой покупки машины. ДПКВ запачкаться не мог чисто физически, за отсутствием пробега как такового.
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  19. Александр_1
    13 авг 2018
    Железная стружка могла налипнуть на датчик на заводе при сборке агрегата.
    SVD нравится это.
    Откуда ей там взяться? Движки не в токарном цеху собирают :)
