Дергается автомобиль. ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ. | Страница 6
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем seskar, 25 сен 2018.
  1. Electromaster
    OpenDiag и ELM позволяют проверить работу датчика. Там есть флаг сцепления, который при выжиме педали меняет свое значение.
    Семён нравится это.
  2. Digger88
    Digger88 Пользователь
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    проверено простым тестером, датчик обычный концевик,как и на Весте.Датчик снимается,проверяем на клеммах в режиме прозвонки,видим замкнут.Нажимаем на выдвижную втулку датчика вниз до упора..и... тоже самоее датчик замкнут,без изменений! почему ставят такие псевдо датчики? и теперь понятно почему при неисправном датчике нет ошибки , где то писалось что оповещение ошибки не выведено.
    Да, в таком случае датчик может быть неисправен.
    Еще один вариант простой проверки, но работает только на новых прошивках, начиная с I765XK55 - на прогретом двигателе обороты ХХ 840 об/мин, при выжиме сцепления поднимаются до 930. На тахометре штатной приборке выглядит, как поднятие до 1000 об.
    pavel68 нравится это.
  4. Digger88
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    да тоже интересный способ ,если лень снимать датчик и мерить его контакты тестером.После доработки постоянно замкнутого нового датчика с завода(вскрытие и обрезание в половину торчащих контактов внутри датчика),рывки при переключении и трогании пропали.
    Digger88, не делали фото доработки датчика?
  6. Digger88
    27 июл 2018
    Челяба
    x Ray
    IMG_20200813_092457.jpg есть фото до срезания усов,маркером показано сколько срезать,ту часть контактов по которым ходит ползунок при нажатии и отжатии концевика, (один контакт длинный другой короткий),после чего появилось размыкание датчика,т.к ползунок всегда" контачил" двигаясь по этим двум контактам ,выложу фото , где показано где пришлось срезать.
  7. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    А если укоротить только один контакт, например только короткий? Длинный контакт будет работать как направляющий. Размыкание будет происходить только по короткому контакту.
  8. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Вд-40 залить в внутренности этого датчика . На год бесперебойной работы хватит . Потом повторить .
    Так было у меня на 21214м .
  9. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    У меня появилась такая фигня, при выжиме сцепления, ощущение, что подошва прилипла к резинке педали сцепления, не постоянно, но иногда проскакивает, никто не сталкивался с такой проблемой? Сцепление отрегулировано отлично, не свистит и не шумит, разгон отличный, сцепление не ведет.
  10. Семён
    Семён Новичок
    17 ноя 2021
    Иксрейкросс
    Здравствуйте ,по поводу датчика сцепления 253255192R ,на лада икс рей кросс 1.8 мех.Если происходит подкидывание оборотов с 1000 до 2500-3000,при нажатии на педаль сцепления при переключении с 1ой на 2ю передачу и просто при выжиме сцепления .Это 100%датчик неисправен ,в целом датчик может быть целым но стопорное чёрное кольцо имеет повреждение ,при не правильной установке обламываются фиксаторы из-за этого кольцо не фиксирует ровно шток ,который ходит внутри неравномерно и контакты не соприкасаются .Устанавливать датчик нужно только Не Нажимая педаль сцепления повернув датчик на 90° до щелчка ,шток сам вылезет и зафиксируется на нужное положение ,снимать так же не нажимая педаль повернуть в обратную сторону,Устанавливал мастер диагност ,он и объяснил.Всем удачи✋
    Ещё ,необязательно брать датчики за 3-5 тысяч руб,за 450-700тоже нормально работают.
    Валерий Михайлович и kot 72877 нравится это.
