Эра-Глонасс на Xray | Страница 3
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 23 сен 2015.
  1. KR-Electronics
    У нас в России можно надеяться только на себя. Все остальные службы - запасной вариант, в том числе и ЭРА-Глонасс, рассчитывать на них можно, но быть уверенным, что всё сработает, как должно - нельзя :)
  2. MAVR
  3. Veniamin
    Ну и чуть подробнее от, т.с., первоисточника:
    https://aoglonass.ru/uslugi/pomosch-na-doroge/
  4. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    • Для получения услуги необходимо нажать кнопку «SOS» в вашем транспортном средстве!
    • УСЛУГА) вскрытие дверей, открытие капота и багажника.
    Видимо так. Разбить стекло, нажать SOS, приедут откроют дверь)
  5. proube
    Этим летом под Выборгом машина улетела с трассы, в кусты. 3 дня там простояла. За это время один из двух друзей умер, второй выжил. Подать сигнал о помощи они не смогли, видимо зажало. Телефоны естественно улетели. Никто не заметил , т.к. кусты. Была бы система Эра-глонас,,возможно выжили бы оба.
    Lord 68 нравится это.
  6. Сергей Х
    https://www.spb.kp.ru/daily/26873/3916447/
  7. proube
    Сергей, не принципиально. И потом, определить через 4 дня , когда погиб человек, сразу или спустя время, можно только если сломана шея. Пассажир тоже мог погибнуть, если бы не случайный прохожий. Автоматика -есть автоматика. Она работает и тогда, когда человек не успевает или не может. Да, может сбоить, но всегда не спит..
  8. proube
    Сегодня решил посмотреть, что за лампочки в салоне. Когда ставил панель, тоже случайно нажалась кнопка вызова Глонаса. Оператор проявилась почти мгновенно , секунды через 5. Связь громкая и четкая. Прям волшебство какое то.
    Прошло уже 3 года с момента выпуска первых машин. Приходилось ли кому вызывать оп необходимости, пришла ли помощь?
  9. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Было такое дело, по ошибке в темноте нажал на эту кнопку. Пошли гудки , поговорили с мадам , объяснил что нажал случайно- извинился за свою неуклюжесть и она отменила вызов.
  10. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    К слову. Судя по мануалу к машине, в блоке Глонасс должна быть батарея, которую надо "заменять каждые три года". Непонятно только - для чего эта батарея? Для полного ли обеспечения работы блока - когда пропало питание от АКБ машины (например, в результате аварии)? Или батарея только для сохранения уставок в блоке и само функционирование (вызовы помощи) не обеспечит?
  11. proube
    Я думаю, что - то он может передать с батарейки, хотя и не долговременно. Координаты например и сигнал SOS, поскольку мощность передатчиков небольшая. 0,25-2 Вт всего . . http://era.santel-navi.ru/wp-content/uploads/2016/02/РЭ-Гранит-Навигатор-6.18_ЭРА_C.pdf
    От батарейки вполне можно передать, в схеме же и кондеры есть. Разговаривать конечно не получится. Другой вопрос, придет ли помощь, если оператор не услышит подтверждения вызова. Но система экстренной помощи на море на этой же спутниковой системе, обязана реагировать и на неголосовые вызовы, поскольку радиобуи естественно не поддерживают функцию переговоров. Все зависит от внутренних регламентов прописанных для реагирования. Может они и есть где в открытых источниках. Если найти, можно узнать.
  12. MAVR
    Установка улучшенных аккумуляторов блока ЭРА-ГЛОНАСС на LADA своими руками
    11 февраль 2022 Лада.Онлайн 914 3 В закладки Подписаться
    В составе блока управления системы вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) находится резервная батарея (аккумулятор). Ее срок службы составляет 3 года. Владельцы автомобилей LADA выяснили, как можно доработать этот блок, заменив штатный аккумулятор на улучшенный.
    Владелец Lada Vesta (Nistrilok) выяснил, что оригинальная батарейка блока ЭРА-ГЛОНАСС являясь обычным китайским аккумулятором для радиотелефона. Поэтому было принято решение сделать аккумулятор самостоятельно из трёх ААА Ni-Mh аккумуляторов, попутно немного нарастив ёмкость.
    Внимание! Замена резервной батареи должна производиться только у аттестованных дилеров.
    Процесс замены батарейки подробно показан в этой инструкции.
    Штатная батарея блока ЭРА-ГЛОНАСС:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Вместо штатной батарейки были куплены и заряжены три ААА Ni-Mh аккумулятора (по 335р/шт).
    Спаиваем их, используя детали донора, устанавливаем термоусадку от старого аккумулятора и фиксируем скотчем. Установка в обратной последовательности. После установки блока самодиагностика ошибок не выявила.
    Результат:
