Установка кондиционера в минимальную комплектацию. | Страница 3
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем diman_y, 12 апр 2019.
    diman_y
    diman_y Пользователь
    29 мар 2019
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Скачал технологическую инструкцию, только для весты, эбу м86. Где J3 выход управления главным реле.
    Если она не правильна, то чему верить тогда?
    Верить людям, которые именно в Хрей, а не в Весту, уже поставили кондиционер: https://www.drive2.ru/l/531087207033733676/
  3. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    J3 у меня в реальности на главное реле, а 12в на G3 включают кондей. J5 мертвая ножка.
    Верить никому нельзя. В этой таблице ошибка.
    diman_y
    29 мар 2019
    Но вот теперь все понятно G3, а не J3.
    И еще один вопрос.
    На блок управления климатической установки приходит от G3 в одной схеме это А7, в другой А5?
    diman_y
    29 мар 2019
    Доподключал сегодня кондер к мозгам, правда с помощью электрика, получилось почти все по заводскому, не считая дополнительного вентилятора, его не стал трогать, запитал его от Н3 через реле, пускай катается.
    Только вот не понимаю, выход питания с Н3 в каких случаях будет подоваться?
    В мурзилке к ЭБУ что с Н3, что с Н2 питание подается в одинаковых случаях.
  6. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Задумался о втором вентиляторе радиатора и его на отдельную кнопку вывести. Стоял под Краснодыром в огромной пробке — воздух +40, лобовое стекло и панель реально горячие. На заднем сидении прохладно, а мне так руки припекает от солнца и панели. Кругом много "закипевших" машин… Да и для кондея второй вентилятор был бы в тему. Правильно, что оставил второго карлсона.
  7. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    На Н3 подается питание, когда охлаждающая выше 103 градусов или когда повышенное давление хладогента, на сколько выше я не знаю. У меня заправляли кондей без станции, а сам компрессор кондея закачивал фреон в систему, и кондиционерщик сказал смотря на приборы, что уже должна включиться 2 скорость вентилятора, а она так и не включилась. Но при сильной жаре в пробке включается 2 скорость вентилятора.
    diman_y
    29 мар 2019
    Уже переделал:).
    1)Город маленький, пробок пока нет.
    2)Средняя полоса, жары такой как у Вас нет.
    3)Не нравилось, что на всю мощьность при включение кондера молотит основной вентилятор через управление Н2. Купил резистор от Калины, с управления Н2 поставил в разрыв, а с Н3 через дополнительное реле, будет включаться на полную мощьность.
    Так что теперь почти завод, несчитая резистора от калины.
  9. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    На разных авто величина давления разная, какая у нас я тоже
    так как нет инфы. Как правило это 18-20 bar.
  10. Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    29 апр 2018
    Калуга
    Lada Xray, 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста если кто знает сколько стоит новый климат-контроль? И второй вопрос: где можно найти клапан на него? На заводе производителя его нет и неизвестно когда будет.
