Подключаемый полный электропривод на Xray | Page 3
Discussion in 'Тюнинг' started by Tehnik76, Feb 5, 2019.
  1. Veniamin
    Да нет, размера "подпола" в багажнике для литиевой батареи емкостью 5-6 Ач, типа как на Приусе, вполне хватит.
    Но, правда, весить она будет дай боже - развесовка сильно нарушится. Да и заряжать ее надо не маломощным геной с приводом от ремешка, а, как на том же Приусе, стартером-генератором с приводом напрямую от коленвала.
    А за заявленную стоимость можно поставить разве что пару велосипедных моторчиков с велосипедной же батарейкой, которые на ровном сухом асфальте смогут машину сдвинуть и кое-как провезти метр или два - но зато машина будет "полноприводная".
  2. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    Это не совсем так. Под полом вместится спокойно 2 батарейки по 170А/Ч каждая. 5-6 Ач-это батарейка в слабеньком китайском карманном стартере.
  3. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Ничего так батарейки...это подпол до самого пола будет...это проще на крышу взгромоздить...плюс вес самих эл. двигателей. Проще уж Каптюр...
    Я как то всю жизнь катаю нормальные полноприводные внедорожники с доп. блоками (и х-рей машинка для города), так что весь этот колхоз лимитед кроме улыбки ничего не вызывает...
  4. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    Послушайте. Если вы юзаете в городе внедорожнкии- это не значит , что вы знаток внедорожной езды, и проблем связанных с нею. Неделю назад в снегопад , лично помогал откапываться Экскалейду. Практически все "внедорожники" , включая ваш Каптюр, рекламированный, красивый для девушек, на поверку в бездорожных условиях, пасуют, и как обыкновенный переднеприводной автомобиль не могут выбраться из нежного снега по бампер. А все потому, что у большинства "внедорожников" нет межосевой блокировки , как у настоящих внедорожников. У мотор колес такой проблемы -нет, в принципе. Если схема позволяет подать напряжение на задние колеса, то оба колеса и будут крутиться. Причем регулировки могут быть очень разнообразные.
    Такой привод - решенение не для пижонов, а для понимающих толк в технике. У пижонов и багажник либо пустой, либо занят каким нибудь саббуфером. Пара батареек, толщиной чуть более чашки, особо объем не уменьшат. Ровно на высоту подполочного пространства. Общий вес увеличившийся на одно тело- погоды не сделает. Как правило с полнойштатной загрузкой в 4 человека мало кто ездит, тем более пятером, что вообще не по книжке. Так это вес не бесполезного пьяного лишнего товарища, а полезный вес, дающий дополнительных лошадей и внедорожные качества, а при удачном исполнении и быстроходность для ускорений.
  5. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    Блокировки заднего диффа нет у паркетников и УАЗа.:D А х-рей с чахлым эл.приводом чудо инженерной мысли...
  6. Veniamin
    Вы удивитесь, но емкость батареи Тойота Приус - 6,5 Ач. Это не опечатка, именно 6,5.
    Только напряжение у нее не 12 вольт, а аж 288.
    А все потому, что на низком напряжении токи при требуемой мощности будут просто запредельные, провода толщиной в руку придется прокладывать, а при высоком напряжении токоотдача той батареи - всего 80 А.
  7. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    А ценник у новой Тойоты приус ( от 2 332 000) больше, чем у паджеро-спорт...
  8. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    У баханки есть, она этим и славится. Только нужно из кабинки выйти и ножки городские испачкать.
    И это не так. Плоские медный гибкий проводник, практически немного толще фольги, шириной 4-5 см, выдерживает токи до 150 А. Такой технологией уже пользуются давно, как раз в машиностроении.
    не считая того, что большой выход мощности нужен лишь для ускорения, а не для вылезания из дерьма, о чем я так и понимаю речь.
    Это не считая , что в Приусе применены цитата : "Наверное ни для кого не секрет, что ВВБ Приус содержит промышленные NiCd (в силу того, что многие правдорубы уже достали, вношу поправку: там установлены NiMH" https://www.drive2.ru/l/1989914/, которые не могут выдавать мощность быстро, в отличии от литиевых. Отсюда и такая схема высоковольтная, и убиваемость батареек в нашем климате.
    Вообще, лучше литиевых батареей, ионисторы., и подключаются они последовательно -параллельно, способны выдавать огромную мощность молниеностно и заряжаются не по полдня.
    Я и говорю, боюсь подкачает исполнение.
  9. Veniamin
    А теперь подсчитаем выдаваемую мощность при токе 150 А и напряжении 12 В, и получим всего-навсего 1,8 кВт, т.е. мощность средненького электрочайника.
    Для сравнения, батарея все того же Приуса имеет мощность ок. 23 кВт. Нетрудно убедиться, что при такой мощности и напряжении 12 В выдаваемый ток должен составлять без малого 2000 А - а тут полоской в 5 см меди явно не обойтись.
  10. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    Вы может сначала почитаете физику, прежде чем станете считать мощность электродвигателя? http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/dcmotor/#power
    Это не тупое перемножение тока на напряжение, а кое что еще...:D
  11. Veniamin
    Если вы присмотритесь к формуле по своей ссылке, то придете к неутешительному выводу, что реальная мощность на колесах будет еще прилично меньше, чем подведенная, которую я для простоты и использовал.
    Т.е., учитывая все потери, ток нужен будет не немного меньше 2000 А, а немного больше, а провода еще немного толще.
    И кому нужно "читать физику", а, докучи, и арифметику?
  12. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    Dec 22, 2017
    11
    9
    Шелехов
    Вот именно! Когда вам нужен двухсимочный телефон, вы же не покупаете односимочный и паяете к нему вторую симку. Если нужен защещенный, мы идем и покупаем его, а не обмазываем силиконом обычный.
    Я пытаюсь до вас донести, что проще пойти и купить 4вд, чем колхозить все это на машину, к этому не подготовленную. Это реально бред.
    asfaz, Dorist and And.rey like this.
  13. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    Нет ни у буханки ни у прочих межколесного блока - это вы ХАБы включаете ,чтобы передний мост подключить. Блок межколесного диффа есть как опция у Патриота только .Остальное -колхоз типа Блокспорта или от БТР в вояки...Трем ниочем...не будет у х-рея колхоза ...
  14. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    Veniamin, Мощность двигателя правильно рассчитывается по крутящему моменту, или по выполненой работе. Если вам это кажется точно таким же рассчетом, как умножить ток на напряжение- нам не о чем говорить. Это не коэффиценты потерь, а наоборот. Квт, и КВт/ч вам о чем то говорит? Просто аналогия. Изучите вопрос ,а потом ввязывайтесь в спор. ССылок сами найдете.
    serdy, В любом случае, все крутящиеся колеса- лучше стоящих на месте. Колхоз- это тонировка, пороги, багажники, опускание и подымание и пр.хрень, а подключаемый привод- нужная вещь, которая к тому же незаметна с наружи.
    Оран Гутангович, Ассоциация у вас не правильная. Вторую симку пристегивать - это вытаскивание на галстуке ваш Х-рей или еще какой "джип" дорогой, из дерьма. Именно этим и занимается мой охранник на буханке, круглый год, и летом и зимой.
    Если вы раз в год выезжаете на пляж, то вам оно не нужно, и ветка не для вас. Можно остановиться на дороге, как все и пройти ножками до пляжа.
    Защищенный телефон в чехле - лучше чем без чехла , но разбитой мордой, ремонтированной раз 5.
    А еще лучше подготовленный изначально специальным корпусом , даже китайцами, дешевле раза в три, фирменных. Чем тюнинговое ателье( если грамотное) хуже китайцева на конвейере?
    Колхоз будет ,если вы в гараже пристегнете что то сами. Переоборудование дополнительным электроприводом уже отработанными решениями - ничем не хуже впендюривания нештатной музыки с саббуферами и нештатными колесами- тоже можно назвать колхозом.
  15. Veniamin
    Да бросьте вы - мы ж тут не мощность двигателя для запуска в производство рассчитываем, а прикидываем порядок чисел с точностью плюс-минус лапоть, а для этого упрощенный расчет вполне годится.
    Или вам станет гораздо легче, если точный расчет покажет, что требуемый ток должен быть не два килоампера с мелочью, а 1946,98765 ампера?
    Не понимаю, что вы хотите доказать.
  16. And.rey
    And.rey Гуру
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Балаково.64
    Оран Гутангович, нет тут вы неправы, это легко и просто -- купи! Они как биологи , Бабы не надо - Бабочек давай :keyboard:. Пусть разрабатывают .
    proube, дешевле и проще у меня в багажнике лежит :D ,и проеду по дерьмовой дороге дальше вас ,с вашей электротягой на задние колёса :D. Правильно вы подметили,эта ветка для тех кто хочет открыть второй раз Америку.
  17. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    Вот-вот, Чем круче джип- тем дальше идти за трактором... а Сибири у нас проще- подъехал к реке, скинул Солар с бронированным дном, повесил водомёт и вперед в е..я куда только вертолётом можно долететь.:D
    And.rey likes this.
  18. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    Nov 9, 2016
    16
    15
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
  19. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Самара
    Может как на дастере,замутить.у меня коробка рено стоит.надо попробывать.
  20. Аскар
    Аскар Пользователь
    Dec 2, 2022
    158
    71
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Коробка то стоит, но выхода на редуктор нет...
