Х-Рэй Кросс на Тюменском тракте | Страница 2
Тема в разделе "Моя Лада Икс Рей", создана пользователем Андрей Степанов, 20 дек 2018.
    Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Так коллеги, есть вопросик. Менял сегодня порог срабатывания датчика давления масла. Все же лучше когда ближе к привычному. Выставил 500 оборотов. А поскольку с функциями программы DDT4all знаком недавно, появилось желание узнать, что за параметр вылезает вместе с порогом срабатывания датчика? В оригинале first warning threshold maintenance schedule, в переводе график обслуживания порога первого предупреждения со значением 1500 км. Быстрые поиск уводит не в ту сторону. А может кто уже нашел, чтоб мне не искать. А?
    А где это такое вылезает? Скриншот бы не помешал.
    Кстати говоря, 700 оборотов лучше чем 500 по нескольким причинам.
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Да, наверное лучше выставить обороты как можно ближе к ХХ. Успеется. А вот картинка. не моя, но один в один. Уже кое что нашел, но не могу понять почему именно 1500?! HkAAAgPLPOA-1920.jpg
    Всё, понял. Это вторая строка на экране конфигурации приборки. Нашей машины не касается, это для реношных ЭБУ - в их прошивке есть возможность задания на приборке пробегов между сервисным обслуживанием. У нас так не сделаешь - ЭБУ российский.
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Вот тут один товарищ пишет что получилось https://www.drive2.ru/l/485029214702010981/ С нижними четырьмя строчками понятно все. Параметр включения есть. Завтра попробую. А вот со второй строчкой не д конца разобрался. По логике она относится к сработке датчика давления...
    Ой. А модератор не заругается на публикацию последних сообщений в личном дневничке? Если так, то прошу прощения. увлекся. Можно перенести в профильный. Продолжим там.
    Говорю же - на Хрее возможно только прочерков добиться, ЭСУД эти данные не выдаст на приборку, которая только данные с контроллера двигателя в данном случае выводит. А на реношных машинах выводятся данные после очередного ТО (диагносты официалов включают своим сканером после каждого ТО), причем сначала-то обычные 15 тыс, но они хитро уменьшаются, не просто с пробегом, а например машина стоит и колотит на холостых - а пробег до следующего ТО уменьшается. Т.е. и моточасы учитываются.
    А вторая строчка на том же экране, что и регулировка оборотов срабатывания датчика давления к маслу имеет косвенное отношение. Мое мнение это что-то типа ТО-0.
    Вообще этот экран называется "Конфигурация ТО и одометра".
  7. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Да, прихожу к такому же мнению. Ну и не нужно оно так то. Но разобраться хотелось. слегка понял. )))
  8. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Electromaster, Вот например на каптюре межсервисный пробег выставляется на панеле приборов без сканера. Удобная фишка. Выставляю и скидываю сам при замене масла. Это как часы выставить на хрее, так же просто.
    На моей-то приборке еще удобней в плане оповещений о техобслуживании :)
    Каптюр покуривает.
    Dorist, Omikron и Deadушка нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Сегодня столкнулся с неприятностью. На улице -30 с утра. Поехал из деревни домой, в райцентр. Люблю по морозцу. На обратной дороге забежал в магазин, выйдя и садясь в салон, унюхал запах бензина! Заглянул под машину, под капот следов явных не увидел и в гараж. По приезду носом нашел локализацию, быстросъем перед рампой. Пальцем сницу шорк - мокренько. Видать не только на адсорбере соединения косые. Пошевелил, позаводил, больше не учуял влажности. Но резинку надо менять. Такое впервой.
  11. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Испытывал найденную протечку. В гараже и так и сяк, сухо. Тепло там. Выгнал на улицу. Проморозил и на тебе. При -25 смерзается чегой то. После на прогреве слегка проступает. После того как заглушишь мотор. На работающем сухо. Сегодня с утра -28. поехал на заправку и еще куда. Остывать не давал, все отлично. Только вот до конца не понял, в зазъемчик сочится или в месте завальцовки гибкого шланга. Завтра потепление, оставлю да следующих холодов.
    Кстати, пытался в магазине по номеру заказать. Нету на базах Екатеринбурга этого шланга.
  12. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Не знаю куда написать, решил сюда. порадовал сегодня производитель Сканматика. Вышло обновлние и добавили интересные функции. Вот вкратце. Завтра испробую... Снимок.PNG
    Андрей Степанов, ну теперь все вестоводы низких комплектаций, которые захотят ставить себе круиз - твои)) сконфигурируешь им приборку, чтобы индикация круиза заработала.
    Андрей Степанов нравится это.
