Пропуски зажигания. | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем dismus, 28 ноя 2018.
  1. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Так, значит, вы брали 22060-AA070 и вставили без переделок? Никаких резисторов не припаяли?
    У субару да часто слетают дд и от ваз покупают и добавляют резисторы.
  2. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Нет, Михаил я поставил от Ниссан,а от Субару это аналог,он тоже подходит.Переделывать не надо.https://www.google.com/search?rlz=1...gAhWLxMQBHfXTAGsQsAR6BAgCEAE&biw=1152&bih=721
    POTILIO нравится это.
  3. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    да
  5. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Ставил оригинал за 3тыс? ))) Простите что так много вопросов
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    Нет сняли на СТО с двигателя
  7. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    1 Включаем зажигание
    2 Выключаем зажигание через 30 сек
    3 Ждем 4 мин до отключения главного рэле.
    Мое наблюдение:
    Глушим двигатель, дроссельная заслонка встает на 7градусов
    Включаем зажигание, дз двигается на 3 градуса, на 16 сек возвращается на 7градусов и на 30,31 секунде заслонка быстро начинает двигаться 3 градуса,0 градусов,3 градуса и затем остается в этом положении.Сидя в салоне в тишине слышно как дз двигается.Так вот было замечено, что дз не всегда проходит через ноль, а двигается 3,7градусов, и остается на отметке 3 градуса.Так, что кто делает адаптацию без программы вслепую, может ее не пройти, а разница скажу я вам огромная.
  8. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Значит поймать момент, когда дз встанет на 0 и сразу выключить зажигание?
  9. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Программа (скорее всего OpenDiag) не успевает отображать реальные данные . Поэтому не всегда отображается 0 положение дроссельной заслонки. Сам делал много раз и наблюдал это.
  10. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    да именно так я и делал
    Electromaster Наставник
    Все правильно. Блютус-адаптеры имеют низкую скорость обмена данными с телефоном, задержки и тормоза обеспечены. ЮСБ-адаптер частично исправляет проблему. Ну а с помощью дилерского сканера обучить заслонку нулю лучше всего.
  12. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    и как выставлял?я сразу отключал как увижу 0, но в конце прога все равно показывает 3 градуса.Вот и думаю на 0 заслонка или на 3 градуса установилась.Я попадал на 0 несколько раз,ощущения от авто не передаваемые.
    Ну ее слышно из салона ,как она начинает щелкать,на все про все 2 секунды.Сразу выключать получается,как начнет шевелиться на 31 сек?У меня через голубой зуб.
  13. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Есть письмо от Автоваза как делать адаптацию , при нарушении порядка либо не соблюдение условий , адаптация не проводится. Цитата : "В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме".
  14. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
  15. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Здравствуйте, с ниссановским датчиком детонации сейчас как там? До сих пор стоит там? Провалы и дерготни нет?
  16. Victor Magnit
    Victor Magnit Новичок
    2 фев 2021
    Лада икс рей,1,6 106лс,мт,2020
    Такая же проблема +троение.были пропуски зажигагия.победил заменой катушки на 1ом цилиндре,после диагностики
  17. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    После ТО-2 и замены там родных свечей на DENSO K20TT машина в 20-ти градусные морозы стала плохо заводиться, примерно как в 28-30 градусов. Полез смотреть опендиагом. Увидел пропуски воспламенения, по 1-2 шт на двух-трех цилиндрах. На родных свечах не смотрел пропуски поэтому не знаю были или нет но машина заводилась без проблем.
    Отсюда пара вопросов.
    1. Не подошли свечи?
    2. Критично это или можно до лета погонять а там заменить? (гаража нет а в морозы под капот лезть неохота)
    alexz02 нравится это.
  18. Наблюдатель
    Наблюдатель Активный пользователь
    Казахстан
    Купите АУ17ДВРМ - среди них, подделки, редко встречаются!
    Serg174 нравится это.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Это я уже понял. Вопрос в срочности замены. Можно ли подождать до тепла.
  20. Наблюдатель
    Казахстан
    Думаю, если пропуски на двух-трех цилиндрах за один запуск, то лучше заменить, иначе, катализатор можно испортить!
