Сигнализация Pandora
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем CorshYn, 18 ноя 2018.
    CorshYn
    CorshYn Пользователь
    18 ноя 2018
    XRAY 1.8 122л.с. МТ. 2017г.
    Установил Pandora DX 90. Установщик руководствуется картой установки с сайта пандоры: http://loader.alarmtrade.ru/uploads...obhod_immo_CAN_20180919_484_3907_18_09_25.pdf
    Там написано следующее: Выбрать тип трансмиссии. В данном автомобиле контролируется статус нейтрали, для автомобилей с механической коробкой передач необходимо в настройках типа трансмиссии выбрать «Робот»
    В итоге: сигнализация работает как на авто с автоматом: при выключении зажигания - авто глохнет.
    На досуге решил проверить, завести авто с автозапуска с включённой передачей. Сам, естественно, находился в авто. Итог: авто завелось. Так может и уехать.
    Вопрос: Почему производитель рекомендует выбирать тип кпп робот для механики, когда на практике статус нейтрали никак не контролируется. У кого какой опыт в этом вопросе?
  2. Veniamin
    CorshYn, возможно, это просто ошибка в описании, ибо нейтраль с ручной КПП контролировать невозможно - тупо нет никаких датчиков для этого.
    У меня Пандора DX-50, и первые пару лет изготовитель, наоборот, для робота предписывал выбирать тип трансмиссии "МКПП", а не так давно они таки допилили прошивку, и теперь научили ее контролировать нейтраль у робота.
    Ну а в вашем случае однозначно нужно выбирать "МКПП".
    CorshYn
    18 ноя 2018
    Veniamin, я в начале тоже думал про «ошибку описания» назовём это так)))
    Но полистав карты установок на этом же сайте, например, для весты и логаносандеро - везде так же написано для мкпп выбирать «робот». Дурь какая-то.
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Думаю бывают датчики и на механике. Вот у меня на Рено каптюр, с механикой заводская сигналка с автозапуском, не заведется на передаче. При трогании с места выжимаю сцепление( обороты на хрее с вазомотором поднимаются, помощь удерживание на подьеме работает) на каптюре обороты поднимаются при включении передачи, и противооткатная система работает только после включения передачи! Итог: На рее с мотором ниссан датчик завязан с ручкой МКПП, а с вазомотором на выжиме сцепления.
    CorshYn
    18 ноя 2018
    Надо тогда попробовать завести с автозапуска на передаче, без выжатого сцепления. Я пробовал заводить так: передача включена, сцепление выжато, ручник поднят - машина заводилась.
    Здесь, кстати, указано какие сигналы сигнализация передаёт и принимает по can.
  6. Veniamin
    Ну так там и написано: нейтраль робота.
    К тому же вы и на практике уже убедились, что нейтраль МКПП сигналка не видит.
  7. TopicStarter Overlay
    CorshYn
    18 ноя 2018
    dimoks, это вы описываете алгоритм работы сигнализации с настройкой МКПП. У меня же установщики в настройках типа кпп выставили - робот, дескать так рекомендует производитель сигнализации. При выключении зажигания - авто глохнет и делай, что хочешь))
  8. KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    LADA X-Ray, 1.6, MT, 2019 г.в.
    Всем привет!
    Прошу консультации. Ситуация следующая. Проявляется инногда, детально диагностировать не успел еще.
    В общем владею данным авто около недели, взял на механке в минималке, с салона стоит сигнализация Pandora C115.
    В общем инногда происходит следующее, когда пытаюсь завести дистанционно не происхоит запуск двигателя. На дисплее брелока загорается индикатор тормоза - (Р).
    Подскажите, пожалуйста, что не так? Есть предположение, что не правильно ставлю на сигналку, но пока не понимаю из-за чего?
    Спасибо заранее за консультацию!
  9. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Скорее всего не видит сигнала с ручника. Если это происходит то работает то не работает, значит
    ну или опять же контакты в том же ручнике.
  10. KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    А можете с ориентировать, как правильно в таком случае ставить на сигналку? Чтоб потом без проблем заводилась. Попробую понаблюдать.
  11. Veniamin
    Останавливаетесь, не глуша мотор, затягиваете ручник.
    Выходите, закрываете дверь (мотор работает), нажимаете кнопку постановки на охрану на брелоке - машина закрывается, мотор глохнет.
    Всё - машина готова к дистанционному или авто- запуску.
    KKonstantin нравится это.
  12. KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    Да, я так и делаю, значит вроде правильно. А вот может ли как-нибудь влиять, нажатая педаль во время постановки на ручной стояночный тормоз?
    А как проверить контакты, если на панели приборов загорается ручник всегда. Или идти к ОД, пусть думают?
    Идти надо туда, где сигналку устанавливали.
  14. KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    Хорошо! Спасибо всем за помощь!
  15. Владимир90
    Владимир90 Новичок
    9 фев 2023
    Lada xray
    Народ привет,может кто ставил сигнализацию pandora dx40 rs или похожую не могу подключить автозапуск,может у кого есть возможность скинуть фото подключение проводов
  16. Rooster
    Rooster Новичок
    19 апр 2024
    Lada Xray 2019 мкпп 1.8 122 л.с
    У меня все работает окей на Пандоре, правда у меня версия Пандоры Dx6x. Там можешь посмотреть, на офф.сайте Алармтрейд мануалы и технологические карты, что куда подключать чтобы корректно работали.
