Media Nav Evolution сама переключает трэки
Доброго времени суток господа. Столкнулся с такой проблемой, Media Nav по своему желанию переключает трэки, либо вперёд, либо назад. Аналогичная история с радио. Без разницы слушаешь ты музыку с флэшки или подключен телефон. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если бы только треки переключало, то можно было бы на карточку грешить, а раз и радио тоже, значит в самом ГУ косяк. Надо изучать повадки, при каких именно условиях переключает и ехать к ОД по гарантии.
В первую очередь при глюках электроники надо отключить минусовую клемму АКБ минуты на 4. Приготовить пин-код ММС, потому что после такого отключения аккумулятора магнитола его запросит. Пин-код указан в гарантийном талоне. Если глюки останутся - можно самостоятельно проверить ММС на ошибки с помощью ЕЛМ327 и PyRen. Если такой возможности нет - дорога к дилеру.
Сегодня в группе ВК,
Ого!!!
Есть еще такой вариант (Была такая же беда! Ни кто не мог объяснить! Со временем вылезла причина, пробивала катушка на одном цилиндре и из-за это была просадка эл-ва! В момент просадки магнитола переключалась! Поменял катушку, ушла проблема с магнитолой!), завтра попробую его. Посмотрю визуально, может что-то увижу, если нет, придется воспользоваться Вашим вариантом.
Ну по поводу посадки напряжения в бортовой сети все просто - надо вольтметр подключить, например в прикуриватель, и проконтролировать напряжение во время переключения трека.
Вольтметр типа такого: https://electro-kot.ru/tsifrovoy-vo...dium=market&utm_campaign=ymarket&utm_term=712
Таких полно в автомагазинах.
Я заметил, что у меня самопроизвольно переключаются каналы радио, когда проезжаю мимо высоковольтных ЛЭП.
Короче, переключение "самопроизвольно" победилось (нет). Проблема связана с ПО магнитолы. После обновления с помощью Renault Media Nav Toolbox стала работать нормально. Так что если есть проблема - обновите ПО, ничего химичить с пинами не нужно.
После покупки в октябре 2019 г., обновил в ноябре 2019 г. Не помогло. Возможность легального бесплатного обновления больше нет.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
