Не работает подсветка номера | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Александр Хабаров, 7 окт 2018.
  1. Electromaster
    Вдобавок и мультитроникс по доп. системам может неадекватно коды показывать.
  2. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Записался к Од на понедельник ранее у них свободного времени нет, далее напишу что скажут Я думаю что нужно менять блок https://ibb.co/krr1m9 вот этот и проблема будет решена,. Проверил такой у меня стоит и он отвечает за подсветку номера я так понял. Артикул 231А00174R
    Попробую сегодня передернуть разъёмы этого блока,, в друг чудо произойдёт
    Пробывали сегодня сбрасывать на заводские параметры всех блоков, правда не у од. А местным устройством которым ранее прошивали двигатель, результата остался тем же. Ошибок других нет .
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Ребята подскажите пожалуйста появился код ошибки в блоке емм высвечивается 6 раз данная ошибка с1211 13 что это куда копать ?
    Блок ЕММ отвечает за стеклоочистители.
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    То есть, у нас есть разница с вестами? Там блок емм отвечает за подсветку
    Блок EMM кузовной электроники 231A00174R Прозвонил провода с кнопок салона и выяснил что в блок ЕММ подходят 2 провода +.от подсветок кнопок. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...go-bloka-kuzovnoy-elektroniki-lada-vesta.html
    https://vk.com/topic-71473650_33765651
    Это статья про дополнительный блок люксовой Гранты. А у нас ЕММ работает только с цепями, связанными с датчиком света и дождя.
    Если у вас положение переключателя света и переключателя дворников поставлено в Авто, попробуйте оба переключателя перевести в ручной режим - изменится ли что-нибудь?
  7. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Попробывал результат то же. Подскажите пожалуйста тогда значит проблема в блоке ЦБКЭ ? Схемы для моей машины не подскажите где найти для моего блока.
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Съездил к диллеру, итог такой что добиться своим сканером он не чего не смог, делал адаптацию поворотников сброс ошибок результат тот же. Возник вопрос у нас подсветка салона кнопок питается от 12 вольт ? Так как подаю + на 24 пин происходит искра а лампы не загараются
    Проверил даёт ли блок емм напряжение в разрыве конечно 24 провод, даёт 1.8 вольт
  9. 73Alex
    73Alex Новичок
    17 окт 2019
    Веста, 1,8 л., 122 л.с., ручная, 2018
    Ну так и что в итоге??
    Та же проблема: не работает только подсветка номера, постоянно приходит 1,8 В, что при заглушенной машине, что при заведённой и выкл. габаритах, что при заведённой и вкл. габаритах.
    Нашёл предохранитель, который отвечает за подсветку номера, и противотуманные фонари сзади и спереди. пока решил проблему просто вытащив предохранитель..
  10. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Так же не работает подсветка номера. Было ДТП, меняли обе правые двери и немного тянули стойку. У дилера всё делал. После этого пропала подсветка номера. Вчера на дилерском сервисе пытались решить эту проблему, более 6 часов работы и ничего. Только в добавок к подсветке перестала работать камера заднего вида. Приезжайте на буднях говорят, оставляйте машину на день, будут связываться с заводом по этой проблеме. Почему то связывают подсветку (проводку к ней) с кнопками стеклоподъемников. Что типа туда возможно попадала влага....
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Russell33, чем дело то кончилось ?
  12. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Сдал в ремонт сегодня. За 8 часов не справились, попросили ещё сутки. Под замену жгут проводов (4500 р). Перетерлись в гофре задней двери.
  13. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Я это уже в сети встречал, пару таких случаев точно! Надо бы знать где именно перетирается. Хоть изолентой пройтись там что ли.
  14. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    В самой гофре резиновой. Не думаю что изолента поможет, там нужна смазка, скорее всего.
    Завтра уточню при приёмке авто.
  15. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Russell33, Фотки бы нам , фотки.
    В любом случае информация нужная для форума.
  16. Deadушка
    Там же и камера зх переламывается, родная которая. Но 4500- это круто. Там всё видно, можно самому сделать
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    4500, это замена жгута .
    А самому это скрутки делать .
    Жгут думаю уходит далеко .
  18. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    4500- это не конечная цена + 1200 диагностика + подсветкой номера ещё не занялись. Самому делать сыкотно, да и негде, гаража нет.
    Фото, к сожалению нет. У меня работа с 8 до 8, нет возможности присутствовать при ремонте.
    Дело не в гофре и не в смазке, а в отвратительном качестве очень жёстких проводов. Сейчас официалы опять заводской жгут поставят, и через некоторое время история повторится.
    https://www.drive2.ru/l/550254993240752619/
  20. Deadушка
    Ну, хрен на хрен менять-только время терять. Провода дубовые. А в гофру сам нормальные поставишь.
    Electromaster, с языка снял прям
