ЭГУР | Страница 3
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Тишины хочу, 27 сен 2018.
  1. SergeiM
    SergeiM Новичок
    3 окт 2018
    Новочебоксарск
    XRay, 1,6, 2018
    Согласен с Lord 68
    Вот на Логане, к примеру, на скоростях очень некомфортно. Все отлично, но вот машина реально гуляет.
    На Рее такого не замечаю.
  2. Сергей64ХЛ
    Тоже все замечательно.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    А вот у меня гуляет, на трассе постоянно подруливать приходится, не стоит на курсе. Хорошо по трассе редко езжу.
  4. Lord 68
    Lord 68 Активный пользователь
    То что гуляет по трассе причин много. И самое первое развал схождение, амортизаторы, резина, конечно же и рулевая тоже может быть. Так что не факт что это ЭГУР.
  5. mykola
    Такое может быть если шаровые "прихватывает", сухие они если. На Калине так было, промазал шаровые, ЭУР и машинку не узнать стало. Чёткий ноль образовался, без нужды подруливать.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Гуляет с самого начала эксплуатации. Сход развал всё нормально. Подруливать приходится при скорости в районе 100 км. При меньшей скорости такого нет.
    Чем промазывали?
  7. mykola
    На Хрее моторным маслом через шприц. Просто проколол пыльник и пару кубиков влил. На Калине пыльники приподнимал не снимая шаровую и удалив заводской пластилин мазанул какой-то хорошей пластичной смазкой.
    Lord 68 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  8. ZxAlex
    ZxAlex Эксперт
    Тоже ничего не подруливает, если дорога ровная, можно руль бросать- держит строго прямо.
    Lord 68 нравится это.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    На какой скорости? На 70-80 км. у меня тоже с курса не уходит, а вот если выше, нужно подруливать. Руль не тяжелеет, остаётся лёгким, как и на малых скоростях.
  10. Lord 68
    А вот тут и как раз ответ на вопрос. У ЭГУР руль всегда на любых скоростях затежелен. Многим как раз это не нравится, а мне наоборот нравится. Конечно приходится работать двумя руками, но можно и одной, хоть это и неправильно. А вот на ЭУР и ГУР на месте крутился как волчок и только на больших скоростях слегка тяжелел. Кстати ГУР мне нравился больше чем ЭУР. Последний на последнем месте по управлению. Возможно на более крутых машинах он и лучше отстроен, я сравнивал на калине.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Хрей, у меня первая машина с усилителем руля, сравнить не с чем. Поэтому он для меня одинаково лёгок).
  12. TopicStarter Overlay
    Тишины хочу
    Тишины хочу Новичок
    27 сен 2018
    Lada xrey 1.6 106л.МКПП 2018
    Кстати! Приехал на первое то моя машина январь 2018 оказалась в списке с завода по проверке рулевой колонки, якобы партия бракованная ,и я так понял что если замечания будут то. устранят. Ничего не нашли, но подруливать на скорости тоже приходится, но ещё заметил косяк ,временами то бьёт в роль то все норм. Задал вопрос ОД, ответ проверьте сход развал, но Херли его проверять ведь не постоянно бьет
    , а вот подруливать приходиться частенько. Отсюда вопрос что делать? В чем косяк и как его обнаружить?
  13. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Гуляет оно с салона, но я всё таки отнёс бы это не к проблемам машины, а к особенностям усилителя руля. В городе это не заметно, а вот на трассе, да ещё если асфальт ровный - то прям бесить начинает. Держишь руль ровно, а машину тянет влево, чуть правее руль поворачиваешь, чтобы ровно сделать, а её начинает тянуть вправо, и так и едешь как идиот, по ровной дороге змейкой. Даже на гранте таких приколов не замечал, не говоря уже про иномарки с ЭУР. ТО вот совсем недавно было, никаких проблем с подвеской и колёсами дилер не диагностировал.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Вот, один в один. Просто уходит с курса и всё. Руль не тянет, резину не жрёт.
  15. SergeiM
    SergeiM Новичок
    3 окт 2018
    Новочебоксарск
    XRay, 1,6, 2018
    Это значит: они сами не знают, подлежит машина отзыву или нет? Или если подлежит, то есть необходимость устранять или нет?
    Очень странная позиция дилера...
    А вот по поводу того, что уводит... Одну из моих предыдущих машин, после первого ТО, на нем дилер бесплатно проверил развал-схождение, поправили чего-то... И все. Начало как в ваших описаниях, точно также то влево, то вправо, то руль криво...
    Делал потом и у дилера, и у нескольких других этот развал... Много денег отдал, потом плюнул и так и ездил, привык...
  16. Oligan
    Oligan Новичок
    1 фев 2019
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    У меня так на степвее 2 было... Смирился, а потом привык
  17. Алексей УР.ИЖ.
    По трассе езжу редко, поэтому сильно не напрягает)
  18. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Лада XRAY 1,6 л. 110 л.с МТ. 2016 г.
    Было что-то подобное,как только с салона выехал,не мог понять почему машина такая вертлявая и жесткая,оказалось,что в колесах больше 3 бар.Сделал нормальное давление и все пришло в норму.
