Привет у меня тяжело крутиться руль на ходу,
чем замерить усилие и сколько оно должно быть
Во первых тяжелей в сравнений с чем? Когда ехал от дилера после покупки по трассе тоже заметил что тяжело крутиться по сравнению с прошлой машиной где стоял простой ГУР.
Привыкай. Усилитель на иксрее "необъяснимо тугой". Особенность машины. Многие тут вещают про то, что мол ЭГУРЫ все такие но это все туфта. Поэтому в иксрее кросс такого косяка уже нет. У меня раздражение от усилителя руля стоит под номером 3 в списке претензий к иксрею.
.http://avtonam.ru/lada/xray-cross-2019/
А кто нибудь делал диагностику Эгура у ОД, он шумит в нейтральном положении я думаю из-за этого и тугой?
Сделал вывод из изучения данной статьи: https://techautoport.ru/hodovaya-chast/rulevoe-upravlenie/servotronic.html
ЗЫ, как здесь любят повторять, если у Вас этого косяка нет, это значит что этого нет у других. Лотерея как она есть.
И все таки, свист ЭГУРа в покое это нормально? У меня по началу ведь не было. Вроде. Может просто не замечал.
А вот намедни, гуляя с собакой, проходил мимо весты, стоящей с работающим двигателем - так свистело метров за 30 от нее.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/ca...-upravlenie-lada-vesta-ustroystvo-otzyvy.html
Сегодня проверил, на стоящем автомобиле если слегка коснуться руля, то легкий свист руля появляется на секунд 5 и тишина.На улице температура +5. Когда тепло ничего не слышно, это где-то после +10.
У нас с завода хорошая, синтетическая жидкость. Вряд ли что-то лучшее можно найти. Это просто особенность самой конструкции
Какая именно? ОЖ, например, совсем не хорошая. И уже были сообщения, что от масла Роснефть отказались, а говорили что хорошее.
Чем ЭГУР лучше ЭУРа? Почему на весту ставят, а тут в иксе этот огород нагородили? На калине ездил - знать не знал где этот ЭУр, а тут ходи гляди за гидравликой всей этой, да насосом...
Может у Вас какой то дефект в ЭГУР, либо развал-схождение. На скоростях до 150 км\ч никаких подруливаний, машина идёт как вкопанная. Выше не пробовал, не фанат больших скоростей. Да и на этих просто опробовал как себя ведёт, а так скорость от 90 до 120, редко выше при обгоне.
Согласен с Lord 68
Вот на Логане, к примеру, на скоростях очень некомфортно. Все отлично, но вот машина реально гуляет.
На Рее такого не замечаю.
То что гуляет по трассе причин много. И самое первое развал схождение, амортизаторы, резина, конечно же и рулевая тоже может быть. Так что не факт что это ЭГУР.
Тоже ничего не подруливает, если дорога ровная, можно руль бросать- держит строго прямо.
Кстати! Приехал на первое то моя машина январь 2018 оказалась в списке с завода по проверке рулевой колонки, якобы партия бракованная ,и я так понял что если замечания будут то. устранят. Ничего не нашли, но подруливать на скорости тоже приходится, но ещё заметил косяк ,временами то бьёт в роль то все норм. Задал вопрос ОД, ответ проверьте сход развал, но Херли его проверять ведь не постоянно бьет
, а вот подруливать приходиться частенько. Отсюда вопрос что делать? В чем косяк и как его обнаружить?
Очень странная позиция дилера...
А вот по поводу того, что уводит... Одну из моих предыдущих машин, после первого ТО, на нем дилер бесплатно проверил развал-схождение, поправили чего-то... И все. Начало как в ваших описаниях, точно также то влево, то вправо, то руль криво...
Делал потом и у дилера, и у нескольких других этот развал... Много денег отдал, потом плюнул и так и ездил, привык...
Было что-то подобное,как только с салона выехал,не мог понять почему машина такая вертлявая и жесткая,оказалось,что в колесах больше 3 бар.Сделал нормальное давление и все пришло в норму.
Эур на скорости выше 20 км\ч вообще отключался. Он помогал крутить на месте и на малой скорости. Сам он ничего без руля не крутит.
Проблема была в автозапуске. После автозапуска нужно было заглушить машину и снова завести прежде чем поехать. Иначе мог сработать механический блокиратор замка зажигания.
2. Механический блокиратор замка закрывается при повороте руля на угол 15-20 гр. Если вставлен ключ в личину он не сработает. Разберите руль и можете в этом убедиться.
Механический блокиратор-он и в африке механический. А для особо "одарённых", к примеру, во время буксировки - в умной книжке по эксплуатации пишут- вставьте ключ в замок зажигания во избежание срабатывания блокировки руля. Вот люди видимо после автозапускс прыг в машину и поехали, руля повернул и блокирнулся.
Если после автозапуска не вставить ключ в ЗЗ, то машина заглохнет при попытке тронуться.
Вот тут пишут, что теперь на все 1.6 МКПП комплектации Иксрея стали ставить ГУР вместо ЭГУРа (раньше ГУР стоял только в Стандарте). А кто подскажет, у автомобилей с ниссаномоторами выпуска 16-го года ГУР или ЭГУР?
Всем доброго дня. Хочу написать про свою печальку.. начались проблемы с рулевым, стал плохо крутиться руль, я помню как это было на классике)) Полез смотреть бачок, а пентусин-то тю-тю! Заглянул снизу, там вся защита в красном масле, откуда - непонятно, пришлось подкрылок откручивать, но вверху все сухо.. Снял защиту, все протер, денек покатался, потом смотрю масло стекает по алюминиевой трубке, идущей к рулевому, на ней еще этикетка не бумажная , а из металлизированной какой-то фольги, отодрал этикетку , а под ней дырка , из которой сочится масло, видать неправильная этикетка была, поспособствовала окислению и коррозии (еще зима, соль, реагенты непонятные) Все снимайте срочно эту байду))
Сам сейчас залепил холодной сваркой, три дня катаюсь, масло на месте, руль крутится
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
