Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 2
  1. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Абсолютно верно. Пока автоваз не исправит данную прошивку ЭБУ (I765XK55), двигатели так и будут глохнуть с разными устройствами в ОБД-2. Кому интересно, последнее моё тестируемое устройство было разработано именно для автомобиля XRAY, под названием "ШТАТ UniComp 4XE-LADA-XRAY"
    Устройство не плохое, не громоздкое, не тяжелое, много полезных функций, мультидисплеи т.п. Самое что необходимо, температура двигателя, напряжение и уровень топлива, всё показывает отлично. Крепил само устройство в дефлектор зажимом, так же как многие крепят сотики. По сравнению с другими устройствами, вышло в лидеры и продержалось дольше других, но всё равно тест не прошло. Продержалось полтора месяца, наработка 29 часов и пробег 855 км и произошёл затык, знаменитый (глохнущий) сбой с ошибкой 1602. Двигался на "глохнувшем" режиме, дорога ровная, 4 передача, скорость 70 км/ч, без ускорений и торможений, двигатель на две десятых доли секунды тряхнуло(кратковременный сбой в работе) CHECK вспыхнул и тут же потух, но двигатель не заглох, как с другими устройствами, а продолжил работать без нареканий. Когда я посмотрел ошибку, то была знаменитая 1602. В настройках "ШТАТ UniComp 4XE-LADA-XRAY": связь с ЭБУ, стоит показатель 1, есть ещё и 2, в чем разница, не знаю , скорее всего разный тайминг.
    sabook нравится это.
  2. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Мало статистики, с нашим у Electromastera в какой-то период где-то пол года не было сбоев. А потом опять начала сбоить. Причем система не сбивалась в холодное время года.
  3. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Mult, планируется ли что-нибудь в Вашем ассортименте БК малогабаритное и подходящее к Иксрею с ниссаномотором ?
  4. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Ну если только UX-7 (давно выпускается).
  5. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    А мы же вроде бы какое-то время назад обсуждали эту модель и пришли к выводу, что к ниссаномотору (к контроллеру, который идет с ниссаномотором) она не подходит. Или что-то изменилось?
  6. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Протокол CAN данная модель всегда поддерживала.
  7. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Разъясните мне, пожалуйста, смогу ли я с помощью этого БК:
    1) обнаруживать и стирать ошибки
    2) следить за температурой охлаждающей жидкости
  8. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Если будет работать по протоколу CAN, то будет.
    IgorSHC нравится это.
  9. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    В МК добавили чтение бензобака по протоколу.
    Miratvorets311 и Electromaster нравится это.
  10. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    MPC 800 - если это про версию от 10.10.2018 г. то есть непонятка :( после заправки не происходит сброс2 (заправка) и нет инфы в журнале заправок, причем на все команды типа "заправка до полного" или "заправлено..." пишет что не доступно
  11. TopicStarter Overlay
    Новые прошивки на офсайте выложены, от 28.11.2018.
  12. StuDent
    21 фев 2018
    да я только сегодня ее увидел (плохо что нет в программе управления уведомления о новом - приходится постоянно смотреть), поэтому и написал про 10-10-18, сегодня заменю и посмотрим что и как, но что то мне сдается, что и в этой прошивке будет аналогично описанному мной выше :(
  13. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    У вас бак какой?
  14. StuDent
    21 фев 2018
    поставил ЭБУ 2 - автомобили XRAY, размер бака в настройках ставил 60 л (для проверки) не зависимо ни от чего после заправки до полного показывает 50 л, при половине по меткам на приборке - 25 л, одно деление - в среднем уменьшает показание БК на 6 литров
    это было на прошивках от 01.10 и 10.10, на прошивке от 28.11 (прошил вчера) еще не заправлялся
  15. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Если у вас стоит БАК ЭБУ, то читается физический бак по линии диагностики и "заправка до полного" или "заправлено до .." в данном режиме недоступно, эти режимы доступны только при виртуальном баке. У вас взвод бака и сброс предыдущей и начало следующей поездки должно начинаться автоматически если в бак заправлено более 20% полного бака. Прокалибруйте бак по двум точкам - при 60 литрах (полный бак) и 6-ти литрах.
    Обратите внимание на строчку ниже от выбора типа бака. Если вы хотите, чтобы бак показывался без калибровки в этом режиме, в данной строчке должно быть выбрано "не калиброванный", если например стоит "калиброванный 2", "калиброванный 7",..., то при данном режиме бак нужно калибровать. В общем, если вы не хотите калибровать, и чтобы бак при установке полного бака 60л. и при заправке до полного отображались цифры 60 л. и считалось правильно, поставьте "бак не калиброванный".
    StuDent и Dorist нравится это.
  16. StuDent
    21 фев 2018
    именно так пока и стоит, пока все предыдущие заправки не сбрасывали никаких показателей и не отображаются в журнале заправок
    последний раз заправлялся на 33 литра - до полного - при остатке по баку 14 литров, мультик показал 50 литров, на приборке все кубики
    прошивку обновил, после следующей заправки отпишусь
  17. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Пришла мне такая мысля, хочется вывести температуру наружного воздуха на магнитолу андроид. Но не получается, помните я выставлял на рабочий стол температуру двигателя, а вот с наружной никак. вычитал что для этого нужны дополнительно к программе Torque какие то пиды установить, вот тут я и сник.
    Кто может чем помочь?
  18. TopicStarter Overlay
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Спасибо. Читал уже немного, но я не могу найти PIDы для нашего агрегата. Этим никогда не занимался, интересно конечно , но и накосячить наверное можно.
  20. TopicStarter Overlay
    Тут вся штука в том, что за температуру наружного воздуха отвечает не ЭБУ, а другой блок. Я в подробности не вдавался, но скорее всего ЦБКЭ. Не факт, что Торк сможет его вообще прочитать.
