Штатная сигнализация. Проблемы, вопросы, решения. | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dim, 8 июн 2018.
  1. Сергей7111
    Сергей7111 Новичок
    14 янв 2021
    XREY 1596.106.1 2018
    Electromaster, помогите где найти причину в штатном сигнализации -хочет открывает двери хочет не закрывает батарейку заменил все тоже самое а встроенной сигнализацией все нормальнл
  2. Kerby
    Kerby Новичок
    19 янв 2021
    LADA X REY CROSS
    Такая же ситуация, похоже блок надо менять
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день. Кто нибудь знает где находиться блок управления центральным замком?
  4. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    ЦБКЭ
  5. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Получается на схеме ЦБКЭ?
  6. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Вся штатная сигнала работает на блоке ЦБКЭ.
    Antipinant нравится это.
  7. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross 1,8 мкпп
    Менял сцепление, снял клеммы с аккума. После сборки загорелась пила и СтарЛайн перестал видеть запертые двери, соответственно при постановке на автозапуск двигатель работает, глушить двигатель приходится с брелка, со стартом проблемы нет. Как я понимаю , проблема в сопряжении штатной сигналки и СтарЛайн а. СтарЛайн говорит, надо ехать к установщика, сбрасывать ошибку штатной сигналки. С елм ошибки штатной сигналки не видно. Какие будут мысли?
  8. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Кстати о штатной сигнализации.
    Она отключена в Вестах и Хреях с 20-го года или 19-го. не помню.
    Пульт работает чисто как открыть-закрыть двери.
    Для включения её, её надо активировать и по желанию включить звуковой сигнал.
    Звуковой сигнал бибкает только при постановке на охрану, при снятии - молчит.
    Самый простой и бесплатный способ -установить приложение LVConfig на Андроид и включить два чекбокса.
    Из Гугловского магазина или другого
    Что нового
    v.1.8.4 Видео инструкция
    v.1.8.3 Добавлено: адаптация робота, сброс счетчиков защиты сцепления.
    v.1.7 Добавлено: процедуры для блока двигателя- перезагрузка, инициализация, сброс конфигурации двигателя, сброс обучения и разрешение определения круиз контроля.
    v.1.6 Добавлено: круиз контроль, давление в шинах (TPMS) Lada Xray.
    v.1.5 Добавлено: настройка панели приборов Lada Xray.
    v.1.4 Добавлено: настройки климат контроля, блока EMM .
      115,9 КБ
  9. Astan
    Astan Новичок
    6 ноя 2022
    Лада икс рей 1.6, 110 л.с., 2016
    Всем здравствуйте. Возникла проблема со штатной сигнализацией. В последнее время временами при попытке снять с охраны замки не открываются. Открываю переднюю дверь ключом пытаюсь завести, не заводится. Открываю капот,. Отсоединяю переподсоединяю клейму и всё работает. Сама сигналка отключается, потому что отсоединяя клейму клаксон не срабатывает. Заметил что при постановке на охрану в те моменты поворотники не моргают и нет щелчка центрального замка. Подскажите что можно сделать.
    Решил дополнить. Батарейку поменял, но всё повторилось. И ещё был случай. Оставил ключ в замке зажигания и через минут пять решил завезти и тоже самое приборы не работают, машина не заводится. Пришлось повторить манипуляции с АКБ.
  10. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Для начала, поставить на смартфон программу LVConfig и прочитать ошибки в электронике, если они есть, то стереть их программой.
      87,9 КБ
      7
  11. Astan
    Astan Новичок
    6 ноя 2022
    Спасибо за совет. Ещё есть вопросы: 1. Использовать сканер elm-327? 2. Разъем для сканера в бардачке?
  12. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Да, он закрыт крышечкой, у крышечки есть фиксатор, он находится сверху крышечки, на него надо нажать и тогда крышечка легко снимается.
    ELM-327 нужен с версией 1.5, как выбрать правильный ELM и его проверить на правильность, можно узнать на 4PDA,
    ELM327 Bluetooth/USB/WI-FI - Обсуждение
    Еще, эта прога все время пишет типа ELM-327 может не работать правильно и надо купить ELS27 (типа реклама), но если ELM-327 правильный, то он работает с прогой правильно.
    ELS27 - хороший адаптер, отечественной разработки, но более дорогой по сравнению.
    Т.ч. если ELM-327 правильный, то всё пучком.
  13. Astan
    Astan Новичок
    6 ноя 2022
    Спасибо.
