Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 35
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    X-RAY, 1,8, робот.
    Прошло почти 6 лет эксплуатации.
    И вот супруга (она у меня невысокая :)) все и чаще стала жаловаться на то, что педаль тормоза стала слишком мягкой и что ей приходится слишком "далеко давить". Мне так нормально, но...объективно похоже так и есть.
    Подтянул немного ручник до 4-х щелчков, немного стало лучше, но не то...
    Посмотрел шланг между коллектором и усилителем. Да, деревянный немного стал, на концах есть небольшие трещины, но не критично. Однако на всякий пока обмотал концы спец.изолентой и поставил новые хомуты.
    ...всё также.
    Какие могут быть еще причины?
    - вакуумный усилитель?
    - задние тормозные колодки (не менялись, только чистились пару раз, но замечаний нет, хотя стенд показал что задние тормоза действительно слабее передних)?
    - тот же шланг?
    У кого нибудь был опыт по этому поводу? Есть может быть совет?
    Кстати, этим летом "рейсик" вёл себя на удивление дисциплинированно - почти ни одного бага. связанного с двигателем (запуск, или потеря сцепления). Вот что касается двигателя то заметил четко одно - после того как я воспользовался советом одного нашего коллеги здесь на форуме и убрал уплотнитель - длинную резинку спереди на крышке капота - МАШИНА ЗАДЫШАЛА, почти все было все время нормально. Вот такие дела. Воздуху ему мало было...
  3. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Шесть лет... Хоть раз "прокачивали тормоза"? Тормозную жидкость меняли полностью?
    Это первое, что нужно было давно сделать.
  4. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    А зачем подтягивать? Что за глупость? Менять колодки надо, жидкость поменять, прокачать все заново, а не заниматься ерундой.
    Тормоза это безопасность, не стоит на них экономить. Лучше сейчас немного потратить денег, чем потом на лечение или того хуже...
  5. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Либо воздух в системе, либо шланги смотрите при нажатой педали тормоза, возможно "грыжа" надувается.
    Эндрю70 нравится это.
  6. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    д.Федор, как это зачем подтягивать?Необходимая процедура межсервисная.
  7. д.Федор
    9 июн 2022
    Кто Вам это прочесал? Регулировка натягивания тросиков делается один раз, после замены колодок и до следующей замены не трогается от слова совсем.
    Для компенсации износа колодок у нас есть механизм самоподведения. И когда подводить нечего, нужно менять колодки.
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Послушайте правильных сервисменов
  9. Serg174
    8 янв 2017
    д.Федор, при ТО подтягивают,сам видел.
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Люди каждый со своими тараканами, но это не значит что так нужно делать. Есть тех спецификации что, для чего и какой порядок. Даже в древних руководствах по эксплуатации автомобилий нет "советов" компенсировать износ подтягиванием тросов. Регулировочные гайки там только для натягивания тросов. ни для чего больше. Подтягиванием вы растягиваете троса, уменьшая срок их службы, но износ колодок никуда не девается и эффективности торможения не добавится. Что бы это понимать нужно просто посмотреть на механизм тормозной системы и станет понятно чего не нужно делать.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    д.Федор, всю жизнь их подтягивали по мере износа.Ход педали меньше становится т.к.в тормозных цилиндрах поршня вжимаются и камера уменьшается.Про хрей не знаю,систему эту не видел.
  12. д.Федор
    9 июн 2022
    Я за 25 лет владения разными автомобилями не подтягивал ни разу!!! Просто менял колодки как и положено.
  13. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    забыл написать, что тормозная жидкость менялась, причем относительно недавно, меньше чем год назад (около 15 т. км назад), так что по качеству ТЖ все норм. Разумеется прокачивали. Это настолько очевидно что я даже не стал об этом писать.
    Так что получается, ВУ исключен? Если иметь в виду что на передних колесах практически новые колодки и диски, то - задние колодки? + износ задних тормозных цилиндров ??
    СУТЬ В ТОМ ЧТО НЕ ПЛОХИЕ ТОРМОЗА, А УВЕЛИЧИЛСЯ ХОД ПЕДАЛИ. Сами тормоза работают НОРМАЛЬНО
  14. Наблюдатель
    вакуумный усилитель тормозов проверить надо! Если ход педали увеличился, то есть вероятность, что он не срабатывает!
  15. Эндрю70
    Если бы это был усилитель, педаль наоборот была бы жесткой. Её труднее было бы нажать.
    Если эффективность торможения нормальная, а увеличился только ход педали тормоза, явно требуется замена задних тормозных колодок, а возможно и задних барабанов вместе с колодками.
    Omikron нравится это.
  16. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    хорошо, спасибо, я сейчас меняю покрышки, посмотрим заодно состояние колодок, сделаю фото
  17. Эндрю70
    Лучше замерить минимальную толщину накладок на колодках, а также внутренний диаметр тормозного барабана и сравнить с номинальными значениями.
  18. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    в общем не успел, много машин было...
    Решил в однозначном порядке заменять и колодки и сами барабаны, поскольку за 160 т. км там еще та борозда.
    Завтра заказываю детали.
    Но при замене все обязательно замеряю и расскажу, в том числе результат в целом.
    Да и заказал еще и шланг новый между ВУ и коллектором
  19. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    20 окт 2022
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    В итоге выбрал такой комплект: колодки P68033, диски 09.9078.20.
  20. mykola
  21. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Поменял колодки и барабаны. Заказал на емексе, артикулы соответственно: Bosch 0 986 487 627 (2300 руб) и LPR 7D0703CA (10900 руб). Работа - 1200 руб.
    барабаны были сразу с подшипниками и кольцами АВС. НО! С кольцами вообще рекомендуется оставлять старыми, однако мастера что-то заупрямились и в итоге я согласился поставить с новыми кольцами. Теперь при случае надо смотреть - будет работать АВС корректно,или нет.
    Тормоза стали работать гораздо лучше, ход педали уменьшился. Значит предположение было верным!
    Ручник пока несколько ослаблен, чуть позже подтяну...
    Да, и заодно поменял шланг вакуумного усилителя: Lada 8450020015 (225 руб)
