Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 16
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Что-то наш товарищ из Владивостока пропал,он ставил китайские колодки и диски , фирму не помню интересно как у него комплект ходит .
    Тоже надо менять диски ,что брать пока не решил . Как всегда хочется подешевле, но нормального качества, может кто советом поможет.
    У него большие проблемы со входом на форум, видимо дальневосточный провайдер что-то мудрит. Он ставил оригинальные колодки Рено и тормозные диски Брембо. Откатал почти 20 тыс на этом комплекте, все отлично.
    Дэмон и And.rey нравится это.
  4. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Electromaster, точно Брембо ,наверно их закажу.
  5. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Кстати появились и колодки Брембо https://www.autodoc.ru/man/65/part/p68065 , но при цене как у ТРВ совсем.не интересно.
  6. Sergey174
    Дак какие лучше взять,что бы диски не пилили,цена на последнем месте?
  7. mykola
    ТРВ очень достойный вариант. И ходят долго и диски не особо жрут.
    Sergey174 и Electromaster нравится это.
  8. Наблюдатель
    Я, поменял передние колодки на 39 000 км! Причем, чуть не затер правый диск. У меня, так же как у Вас, сильнее всего была изношена внешняя правая! Обнаружил это при смене колес на зимние, оставалась около 1 мм накладки. Поставил Trialli. Читая руководство по смене колодок, с удивлением обнаружил, что надо смазывать места соприкосновения колодок с суппортом. С "удивлением" потому, что до этого были иномарки во владении и никогда не смазывал там ничего при замене колодок!
  9. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Не согласен. До Рея тоже 15 лет ездил на иномарках. Тормоза ревизировал каждый год после зимы. Смазывал все. Обновлял смазку направляющих специальной высокотемпературной смазкой, места соприкосновения колодок с суппортом и противоскрипные пластины медной смазкой, манжеты тоже, чтоб не сохли. И проблем с тормозами никогда не имел.
    И на Рее тоже хочу так поступить, потому что слышу шум при торможении, особенно слышно при торможении на маленькой скорости. Такое ощущение, что именно смазки и нет вообще.
  10. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Подскажите , на передних колодках оригинальных есть бугорки на ушках , а на заменителях эти ушки плоские , размер 155 . подойдут они на наш автор?
    А поконкретней, что за аналог?
  12. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Забыл уже как называется... Просто был на рынке сегодня ..спросил колодки , предложили Рено 1900..р. И оригинал лада 1800.. И ещё какие-то , но говорит они без бугорков на ушках ... вот я и думаю , подходят они или нет?
  13. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
  14. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Так , получается встанут они нормально,.
  15. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Агафонов, а вот этого не знаю. Сам лично не ставил. Привел лишь статью где про них говорится, а вот ставил их автор стать или нет не знаю.
  16. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    я вот в этой теме просмотрел фото разных колодок, у кого с бугорками у кого нет... значит это не играет особой роли ... как я понимаю...
  17. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    вот без бугров
  18. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    а вот с буграми...
    Так вот про какие бугры речь :)
    Нормально и без них всё работает.
    Агафонов нравится это.
  20. Sergey174
    А в каком руководстве написано,что кроме направляющих нужно смазывать и плечики колодок в суппортах?Не окажет ли это медвежью услугу механизму,ведь тогда вся колодочная пыль будет налипать на смазку?Пришли колодки TPW,решил поменять,вот и интересуюсь.
  21. Electromaster
    Я не смазывал вообще ничего. Пыльники осмотрел - целы. Цилиндр двигается нормально. Ну и хватит.
    mykola и Sergey174 нравится это.
