Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 15
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Артикул передних тормозных колодок ,тормозных дисков для Lada XRAY:
    Колодки тормозные
    410605536R (Renault) диски 7701210081 (Renault)
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    На ниссанах было 20, при новых 22. Допустимый износ 2мм. Откуда инфа про 19,8?
  3. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Лада XRAY 1,6 л. МТ. 2017 г.
    Deadушка, один хрен, две десятки погоды не делают.
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    А прямо на дисках циферка выбита.
    Вот на этом фото бошевский аналог наших дисков, и на штатных точно также:
    ZxAlex, Lord 68 и Deadушка нравится это.
  5. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    значит в маЮ 2019 будемо менять и диски и колодки
  6. proube
    proube Эксперт
    Не советую ставить пару оригинальные колодки и диски. Я менял диски на 50 тыс. Сейчас на 70 , уже буртик не менее 1 мм.:eek:
  7. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    У меня сейчас 25000. Когда переобувался, посмотрел на колодки и диски. Так вот: колодки, на взгляд, где то мм по 8, а вот на дисках выработка на ощупь прям присутствует! Померять нечем. Так вот, до весны поезжу, а весной мерять и скорее всего под замену
  8. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    1 мм с каждой стороны? Так это уже предельный износ.
    У меня на ТО-1 при пробеге 10 тык передние колодки были 7 мм.
    На наших машинах (сиотрел на 4 разных) износ диска с внутренней стороны и с внешней очень различается. С наружной больше, и намного.
    Кстати, на дешманских Марконах проехал 11000, износ диска остановился. Т.е. оригинальные колодки то еще...
  10. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Странно, обычно как раз наоборот - внутренняя сильнее изнашивается.
  11. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Прошёл первое ТО, пробег 14т км, износ колодок 10%. Как будет возможность замерю сколько там на дисках выело, на ощупь бортик чувствуется, но меньше 1мм.
  12. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Вчера при пробеге 21500 км поменял передние колодки на Маркон. Самая изношенная колодка была внешняя правая 7,5 мм, остальные 3 по 9-10 мм ( по данным Рено минимальная толщина 6 мм вместе с основанием). Место трения колодки о суппорт смазал смазкой МС 1600. Никаких следов заводской смазки не обнаружил. т.е. металл колодки тер о металл суппорта "на сухую". Первые впечатления о колодках- "да нормальные вроде, тормозит машина нормально"....
  13. proube
    proube Эксперт
    У меня была . По воспоминаниям - не дольше, что объяснимо. Рабочая площадь у дисковых колодок меньше, чем у барабанных, поэтому и ходят меньше.
    Какие неоригинальные посоветуете? Менял на 50, сейчас на ТО-5 (75 тыс) , нужно менять опять колодки, осталось 20 %, по заявлению мастера ОД.
    Я имел в виду сравнение ходимости передних и задних дисковых колодок, а не задних барабанных и задних же тормозных.
    Лично для меня среди аналогов есть выбор только между двух производителей, TRW и LPR. Пока что остановился на TRW, привезли из Европы с оказией, а так надо ориентироваться на текущие цены и сроки доставки - так, LPR очень плавают в цене, от 1300 до 2600 руб :crazy:
    В целом же, если предстоит замена и колодок, и дисков, тут однозначно порекомендую брать и колодки, и диски TRW - совместимость у них идеальная, проходят дольше обе детали.
  15. proube
    proube Эксперт
    Да, я так и понял. Трудно вспомнить, но вроде менял их с той же периодичностью
    Обнаружился еще один достойный аналог наших передних тормозных колодок. На этот раз это колодки Bosch, артикул 0986424021, цена 1500-1800 руб.
    Подтверждение: https://www.drive2.ru/l/518434576977100987/
    Сергей М, slavafroloff и Deadушка нравится это.
  17. Сергей М
    Сергей М Активный пользователь
    Сделано в Испании - возможно тоже самое что и Ремса/Родхаус только дороже.
  18. Deadушка
    Дом у дороги- неважные колодки
  19. Сергей М
    А ремса наверно еще хуже - на 300р дешевле родхауза. https://www.autodoc.ru/man/166/part/171800
  20. slavafroloff
    Отъездил с ремзой сзади на альмере, да, кончились быстрее передних, что странно, конечно. Но не намного раньше, тормозили, без скрипа, кстати. Если цена ощутимо выгоднее, как расходник можно взять, мое мнение
  21. And.rey
    And.rey Эксперт
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Что-то наш товарищ из Владивостока пропал,он ставил китайские колодки и диски , фирму не помню интересно как у него комплект ходит .
    Тоже надо менять диски ,что брать пока не решил . Как всегда хочется подешевле, но нормального качества, может кто советом поможет.
