Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 40
    sergeevich
  2. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Я менял , положено пусть меняют . Поставили новые , старые положил в запас , ставить буду сам когда захочу , просто знаю , что заводские рабочие . На ТО-3 не хотел ехать , но накрылась ЭРА , пришлось ехать . Больше не вижу смысла , масло и фильтра поменять не сложно .
  3. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Друзья кто нибудь сам делал ящик под пассажирское сидение?
    В смысле делал? Они продаются готовые, от комплектации Люкс Престиж. Покупаешь и ставишь.
    LuckyG нравится это.
  5. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Эконом вариант, решил узнать может кто делал!( Размерчики может кто подскажет!)
  6. Deadушка
    Не вижу смысла городить. В родной то ничего толком не входит, а если его ещё и из фанеры к примеру сделать-ну не знаю.
  7. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Возможно вы правы! Но есть желание ,почему бы и не попробовать!
  8. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Попробуйте. А если зафиксируете процесс и выложите на сайт пользователи будут вам благодарны.
    Deadушка и V@nek нравится это.
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    по-моему, где-то на Драйве один чел засунул под сиденье ящичек из-под кассы с выдвижным лотком
    V@nek и Deadушка нравится это.
  10. Эндрю70
    Ящичек мал, но все же дополнительное организованное место как никак. Для мелочей разных сгодится чтобы по салону не болтались.
    V@nek нравится это.
  11. slavafroloff
    Блин, надо что-то делать начинать, все более явно показываются затупы при заводе двигателя. В момент завода напряжение не знаю, смотрю по магнитоле перед заводом 12,5-12,6 В. В момент включения стартера магнитола кратковременно отключается. Стартер самое первое схватывает бодро и тут же будто вязнет, делает несколько оборотов и в конце вывозит, двигатель заводится и бодро уже крутит от генератора. После завода напряжение 14,3В. Аккумулятор? Вроде рано, да и пробег весь в основном по трассам, без частых выключений-заводов. Насос не нагоняет давление? Но в движении никаких провалов нет. И после повторные заводы бодрые. После ночной стоянки так часто бывает. Стартер?На ТО 3 не вспомнил про это, указать им, но последнее время чаще и выраженнее.
  12. Эндрю70
    Похоже на АКБ. Всяко бывает. Надо проверить батарею нагрузкой.
    Ну и контакт движка с массой проверить.
    slavafroloff, asfaz и pavel68 нравится это.
  13. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Ссылочку киньте, будьте добры.
    Очень интересно, посмотрел бы...
  14. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    https://www.drive2.ru/l/498232425206252370/
    только он его так и не поставил
  15. SergeiM
    3 окт 2018
    Не. Таки перебор...
  16. slavafroloff
    на след выходных планирую круиз ставить, как раз снимать аккумулятор. посмотрю на контакт массы на кузове, может окисел какой появился, подчистить да смазки токопроводящей положу. где первый болт на кузов расположен кстати? (сам пока не смотрел)
    да и, наверно (после массы решу уже), стартер надо снять будет, обслужить. может, там сухо все да в пыли.
  17. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Однозначно причина Аккумулятор.После продолжительно стоянки возьми бодрый АБ и проверь.
  18. Mikhail02rus
    Mikhail02rus Пользователь
    7 мар 2019
    X-Ray, 1.8, MT, 2018
    Добрый вечер! Искал информацию про 2 ТО.
    Список того, что надо поменять
    Масло
    Свечи
    3 Фильтра
    Тормозные колодки (задние и передние)
    Может кто подсказать что лучше покупать?
    Я так понимаю на каждую деталь есть свой артикул (номер). Если есть возможность, напишите пжл.
    p.s. просто работаю в автосалоне (скидка есть). Человек на складе в отпуск ушел, а его помощник еще не разбирается.
  19. Deadушка
    С колодками что? Свечи по пробегу менять в 30000. Пробег какой?
  20. Mikhail02rus
    7 мар 2019
    колодки не смотрел (стерлись или нет). пробег 29 000 почти.
    Ну лучше думаю сразу колодки менять ибо до нуля стачивать не хочу.
    Свечи пора менять по пробегу)
  21. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    что за провода такие обрезанные как будто?. 4 провода. уходят в салон авто.
